508 allure 2.0 sw arrivato a 350.000
Discussioni inerenti la 508 che non rientrano nelle altre categorie
thewizard
Re: 508 allure 2.0 sw arrivato a 350.000
Messaggio da thewizard »
antonio1966 ha scritto: Riguardo gli ammortizzatori non sono più nuovi ma fanno bene il proprio lavoro, ho avuto macchine con ammortizzatori peggiori.
I silent block sinceramente o si rompono o non vale la pena sostituirli.
Per quanto riguarda il condizionatore, ho già provveduto a sostituire filtri, ho fatto lavare il radiatoree (temperatura di acqua scesa di ca 5/7 gradi) da 90/92° a 84/85°.
Ho naturalmente provveduto a ricaricare il condizionatore , il mio meccanico mi ha detto che leggendo i due manometri sullo strumento c'era poca differenza di pressione tra l'uno e l'altro, quini manca compressione.
Devo mettere al minimo LOW per sentire un'aria leggerissimamente fresca. :-&
Ci sono officine che rigenerano i compressori (abito nel veneto andrebbe bene anche ferrara e bologna) nuovo montato costa quasi 1000 euro e data l'età....
humm no no no no no no no
nesusn ammortizzatore dura tanto, e purtroppo ci si abiuta al lento inesorabile degrado
ergo
dopo 70-80mila km vanno cambiati
i SB vanno ispezionati e sostituiti come giustamente ha indicato Gian
i radiatori vanno lavati dentro e fuori, e anche lo spazio TRA i due
va cambiato il filtro deidratatore dell AC
il compressore del AC è MOLTO DIFFICILE che perda tenuta interna (leak, con bassa pressione in uscita) e ti assicuro che non costa tanto se non dai canali ufficiali. occhio ai rigenerati, perchè è facilissimo che possa cedere la guarnizione di testa
con la giusta manutenzione 500mila km sono dietro l'angolo, auguri
508
Messaggio da 508 »
chiedo scusa...."giusta manutenzione"...tipo?
io ho fatto la cinghia...le cinghie....frizione....pompa gasolio oltre i 230.000....
spurgo circuito raffreddamento.,,,additivo ecc (mi hanno messo un tipi blu!!.... :shock: :mad: )
Ok. Poi?
devo fare gli ammortizzatori e i silent block (il tipo di peugeot mi disse solo davanti...i SB....ma perchè?? :scratch: ).
POI?
Grazie mille dei consigli :thumbleft: :applause:
Saluti a tutti da Salvo
Peugeot 508 Allure 2.0 HDI 140 CV
grigio Haria wip nav bluetooth cerchi in lega da 17'' head up display. 374000 km.
pelo1986
Messaggio da pelo1986 »
Complimenti per il traguardo!! Invidiabile, non c'è che dire!
E complimenti per i consumi, anch'essi degni di nota. Posso chiedere a riguardo in che tipo di condizioni riesci a raggiungere certi risultati?
Grazie mille e complimenti di nuovo
Peugeot 308 1.6 hdi 93 CV Active 5 porte immatricolazione Luglio 2012 colore nero
bersagliere07
Messaggio da bersagliere07 »
Curiosità a quando avete caricato la cerrina?
Peugeot 508 1.6 hdi Access del 2012
Peugeot 206 cc 1.6 16V del 2001
Ex peugeot 407 1.6 hdi confort del 2005
Ex peugeot 205 1.1 xl del 1989
508
Messaggio da 508 »
230.000 mi pare
antonio1966
Messaggio da antonio1966 »
bersagliere07 ha scritto:Curiosità a quando avete caricato la cerrina?
Cioa. L'ho rabboccata a 330.000 ca
Torna a “508 I ('11->'18) - Generale”
