Luci diurne led
Discussioni inerenti la 508 che non rientrano nelle altre categorie
Fizzer
Re: Luci diurne led
Messaggio da Fizzer »
ledmania ha scritto:7,5 watt? Dove hai preso questo dato? Dall'annuncio della p13w?
Si
508 sw Business 163cv
Cambio Automatico
Sistema Navi-Multimedia RT6 (sw 2.85)
Tetto Ciel
Grigio Haria 2
ledmania
Re: Luci diurne led
Messaggio da ledmania »
Occhio che spesso i watt riportati sono nominali, spesso i led sono depotenziata, in parole povere non e' detto che assorbano 7,5 watt, andrebbero provare con un alimentatore per capire il dato preciso.
se vuoi quando passo da magazzino ti posso far sapere quanto assorbono le nostre
ex fiat regata 70s '84
ex opel tigra 1.416v '95
ex peugeot 307 sw 1.6 benzina '03
Peugeot 308 cc 2000 hdi 140cv feline '09 argento met. con interni in pelle, airwave,sedili riscaldabili, windstop, cerchi da 18 licancabur brimetal, distanziali 20mm ant. e post. sensori di parcheggio posteriori, pellicole fumè su cristalli laterali, illuminazione led interni e baule, luci diurne 6w by ledmania, frecce anteriori led cree, fendinebbia led e luce retromarcia a led 7,5w by ledmania, pinze oro, fari anteriori modificati con lenticolare biled abbagliante led e doppio angeleyes, posteriore "anonimo"
Audio: ampli hertz 2.1 per kit 2 vie infinity con kenwood doppio din dnx7230dab, ampli alpine per subwoofer ground zero da 200mm nekl baule
assetto: ghiera st suspension by KW -50mm
pneumatici: bridgstone potenza s001 (45000km)
pneumatici 2: pirelli P ZERO
la mia ciCCiotta CCulona
Fizzer
Re: Luci diurne led
ledmania ha scritto:Occhio che spesso i watt riportati sono nominali, spesso i led sono depotenziata, in parole povere non e' detto che assorbano 7,5 watt, andrebbero provare con un alimentatore per capire il dato preciso.
se puoi verificare l'assorbimento delle tue, ti ringrazio.
Non credo di riuscire a fare nessuna prova prima della settimana prossima, quindi non c'è fretta.
Ancora grazie della tua disponibilità.
Cambio Automatico
Tetto Ciel
Grigio Haria 2
ledmania
Re: Luci diurne led
penso di esserci la prossima settimana, mi faccio un appunto e ti faccio sapere
così a occhio e croce dovremmo essere sui 0.30 ampere che a 12 v vorrebbero dire circa 3,6 watt
attendiamo prossima settimana per dato più preciso
al limite fatti di nuovo vivo sul topic altrimenti mi dimentico
Fizzer
Re: Luci diurne led
Fizzer ha scritto:
maax227 ha scritto:@508
...sono le lampadine P13 led con la lente davanti, quelle di cui se ne parla in questo post. Le comprai su ebay a 50 euro la coppia
Ciao, vorrei sostituire le DLR alogene della mia 508 con delle luci led. Pensavo di comprare queste
http://www.ebay.it/itm/2x-P13W-7-5W-HIG ... 4ae6d24785
le lampade che hai comprato tu sono come queste?
ti hanno mai dato problemi?
la luce è maggiore delle alogene?
Grazie :)
Alla fine le ho prese ed installate.
Nessun errore, quindi niente resistenze. :D
Come diceva ledmania l'assorbimento effettivo è di circa 300 mA, quindi la potenza è di circa 3,6W.
Esteticamente sono molto belle, e fanno una bella luce.
A 40 cm le alogene danno circa 100 lux, mentre queste, frontalmente, circa 400 lx (prese con il telefonino quindi non pretendo siano misure estremamente precise ma rendono l'idea).
I led laterali illuminano bene il faro, e lo rendono "pieno" ma non penso contribuiscano moltoalla luce in uscita dallo stesso.
Allego foto per vedere la differenza tra alogena a destra e led a sinistra.
Cambio Automatico
Tetto Ciel
Grigio Haria 2
ledmania
Re: Luci diurne led
Beh mi sembra molto ma molto meglio a led!
Fizzer
Re: Luci diurne led
ledmania ha scritto:Beh mi sembra molto ma molto meglio a led!
Decisamente! Anche alla luce del sole, con le alogene mi sembrava di avere 2 candele davanti, con i LED il frontale è molto più bello ed attuale.
Non mi spiego come mai non le abbiano messi di serie [-X
Cambio Automatico
Tetto Ciel
Grigio Haria 2
ledmania
Re: Luci diurne led
Forse le attuali 508 montano luci led di serie? Oppure le versioni base hanno ancora luci a filamento?
Gerry2016
Re: Luci diurne led
Messaggio da Gerry2016 »
Ciao Fizzer, mi daresti link delle lampade a Led che hai comprato......non riesco a trovarle con il link che hai postato......funzionano bene ancora, le consiglieresti ?
Grz
Ge
nunziopersia
Re: Luci diurne led
Messaggio da nunziopersia »
Solo io non sono ancora riuscito a risolvere il problema.... Ho descritto tutto nella sezione dedicata.. :( :( :( :(
Per le luci diurne ho trovato questi, cosa ne pensate? spero che mettere un link non sia vietato..
http://italian.alibaba.com/product-gs/c ... 60601.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Nel caso sia vietato mettere questi link, mi scuso e potete cancellarlo. :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
maurnat
Re: Luci diurne led
Messaggio da maurnat »
ma come si fa a mostrare la temperatura colore con una foto sovra/sotto esposta? Qual'e' la differenza di fascio luminoso ? La profondita' di illuminazione, l'angolo ecc ecc ....delle nuove lampade ?
Peugeot 508 SW 1.6 diesel HDi cambio motorizzato, ciel allure
cagliaritano
Re: Luci diurne led
Messaggio da cagliaritano »
Mi accingo a montare questo modello pagate 30 euro la coppia compresa spedizione
AMPOULES LED HAUT DE GAMME
culot : hp24
couleur d'éclairage : blanc xenon 6000K
remplace les ampoules jaune d'origine de vos feux de jour par des ampoules à LED blanc xénon
anti erreur ODB - CANBUS. N'affiche aucun message d'erreur sur l'ODB
APPLICATION
2 AMPOULE HP24 A LED SANS MESSAGE D'ERREUR POUR FEUX DE JOUR : CITROEN C5 TOUS MODÈLES / PEUGEOT 3008 SANS PHARES XENON / PEUGEOT 5008 SANS PHARES XENON
CULOT IDENTIQUE
700 LUMENS PAR AMPOULE
CORPS DE L'AMPOULE EN ALUMINIUM
PLAGE DE FONCTIONNEMENT DE 12V A 24V - SUPPORTE LES PICS DE TENSIONS DANS UN VÉHICULE
MODÈLE SANS POLARITÉ - VOUS N'AVEZ PAS A RE DÉMONTER POUR TOURNER L'AMPOULE EN CAS D'ERREUR
MONTAGE PLUG AND PLAY
10 LED DE 1W DE TYPE SAMSUNG 2323 PAR AMPOULE - 10W DE PUISSANCE AU TOTAL
ÉCLAIRAGE TRÈS PUISSANT ET ULTRA BLANC
LED LED DE TYPE SAMSUNG 2323 SONT TRÈS PUISSANTES ET FIABLE - UNE LED SAMSUNG 2323 ÉQUIVAUT A LA PUISSANCE DE 5 LED SMD 5050 ET 12 LED SMD 3528
5008 business 1.6 hdi 112 cv - grigio shark - wip nav presa in pronta consegna il 5 ott 2011
Ex: vw touran 1.9tdi 105 cv del 2005
ledmania
Re: Luci diurne led
ti viene fornita lampada e portalamapda? oppure la sola lampada da sostituire sfilandola dal basamento plastico?
cagliaritano
Re: Luci diurne led
Solo la lampada. L'anello della lampda originale non l'ho applicato perchè
risultava troppo alta rispetto all'originale.
ledmania
Re: Luci diurne led
ok bene era giusto per capire, anche noi di ledmania forniamo la sola lamapda e la procedura e' la medesima
Torna a “508 I ('11->'18) - Generale”
