Saltellamento cambio robotizzato
da alcune settimana sto avendo un po di satellamenti durante il cambio marce.
Non sono riuscito ad inquadrare del tutto il fenomeno ma vorrei sapere se qualcun altro si è imbattuto con un problema analogo.
Il fenomeno si presenta tra il cambio dalla 3º alla 4º marcia, saltella un paio di volte ma poi, salendo poi di giri tutto è OK.
Ho ipotizzato che sia dovuto dal fatto che, a cambio automatico inserito, i numeri di giri a cui la macchina effetua il cambio sono un po bassi.
Ho provato con cambio marcia manuale, cambiando a regimi piu alti, e mi sembra che il fenomeno non si presenti.
Prima di andare in concessionaria vorrei circoscrivere il problema e non vorrei essere tacciato come un "maniaco "dell'auto.
Grazie, Giovanni
Grazie, Giovanni
508 1.6 e-HDi 112CV Business, cambio robotizzato; Wipnav plus: fari xenon.
Re: Saltellamento cambio robotizzato
Finalmente uno che avverte il mio stesso problema. Allora domani passo in officina perché avverto il tuo stesso problema ma solo in fase di partenza; cioè quando mi fermo e riparto la macchina e' come se vibrasse un pochino, mi sembra che saltella. Più o meno fa cosi
PEUGEOT 508 1.6 s.w e-hdi start & stop robotizzato business, fari xeno, led, pelle, vetri scuri
spondabastarda
Anche la mia alle volte nel passaggio fra la 3a e la 4a ha un' "indecisione" sale leggermente di giri dopo di che effettua la cambiata come se non fosse sincronizzato bene lo stacco della frizione con l'inserimento della marcia.
L'ho segnalato in officina e mi ha detto che ovviamente a nessuno e mai successo e che si può rifare la mappatura della centralina rileggendo tutti i sensori??? Inoltre ne parlano come un'operazione a cuoare aperto che può avere esiti incerti....
Di fatto il problema non è molto fastidioso si avverte appena non sò se insistere per il controllo o meno
508 SW e-HDI Start&Stop Business
Ieri ho effettuato l'aggiornamento del "calcolatore" come viene chiamato in officina.
Sembra che il saltellamento sia scomparso. Vi darò un risposta definitiva dopo averla guidata un po di più.
Mi hanno confermato che il richiamo è solo per le auto S&S; il non aggiornamento protebbe causare inconvenienti durante la marcia, ma non hanno saputo dirmi di piu.
Se Peugeot fa un richiamo però qualche problema, da non trascurare, qualcuno l'ho ha avuto.
- 72Claudio
Ciao Gionnipc,gionnipc ha scritto:Ieri ho effettuato l'aggiornamento del "calcolatore" come viene chiamato in officina.
ma ti ha avvisato il conce di questo richiamo, perchè a me non hanno detto niente...
Sarà il caso di passare in Peugeot.
72Claudio
purtroppo EX 508 SW 1.6 eHDi Business, Nero Perla, Cambio Robot., Kit Xenon-LED
ex 407 SW 2.2 HDi Tecno, Grigio Alluminio, Sistema Nav. KVT 729 + G 520 after market
ex 407 Berlina 2.0 HDI - Sport FAP - Grigio alluminio
spondabastarda
Ciao a tutti portata in officina per aggiornamenti vari RT6 e cambio mi hanno confermato la presenza di un aggiornamento firmware al cambio.
Dopo l'intervento ( sono passati pochi gg) non avverto più il problema.
Ciao scusami. Ti fai dire che tipo di aggiornamento e'? Il calcolatore era riferito,allo start e stop e non al cambio. Mi faresti questa cortesia?
ho provato a chiedere piu di una volta in che cosa consistesse l'aggiornamento ma mi hanno sempre dato risposte vaghe, non credo che gli opratori della mia concessionara siano informati sui dettagli, trattano la cosa con un po di superficialità. Non avevano nemmeno intenzione di rilasciare una ricevuta che attestasse l'intervento.... che non ho ancora avuto.. devo andarla a ritirare.
Ad ogni modo loro devono fare il richiamo per lo start&stop, se poi questo puo portare giovamento anche al cambio robotizzato non e' detto.
Devo dire però che il problema che avevo e' scomparso quasi del tutto, mi e' capitato solo una volta.
Controllate se ci sono campagne di richiami per quel cambio
https://www.unraeservizi.com/richiami_u ... hp?casa=BD" onclick="window.open(this.href);return false;
Qualora ci fossero annotatevi il codice di tutti i richiami e presentatevi in officina.
Se venissero giù dal mondo delle nuvole, preparatevi ad un applauso
Su una Citroen Gran Picasso CMP 6 avevo notato che aveva un anomalo anche se leggero saltellamento in retromarcia pigiando pochissimo l'acceleratore.
Provate anche voi poiché quello risultò essere un difetto molto comune a quei cambi.
ESATTO, ALLORA IO PIGIANDO PIANO L'ACCELERATORE CON LA PRIMA INSERITA HO UN SALTELLAMENTO. SAI SE CI SONO SOLUZIONI?
Chiedo scusa , ho scritto in maiuscolo. Perdonatemi.
Se vuoi provare a leggere qualcosa quiALFONSO73 ha scritto:ESATTO, ALLORA IO PIGIANDO PIANO L'ACCELERATORE CON LA PRIMA INSERITA HO UN SALTELLAMENTO. SAI SE CI SONO SOLUZIONI?
http://www.citroen-club.it/forum/viewforum.php?f=14" onclick="window.open(this.href);return false;
