Avaria led terza luce stop
Roope
Messaggio da Roope »
Che palle...
Quasi per caso mi sono accorto che ho due led bruciati ed uno che lampeggia nella striscia della terza luce di stop sotto lo spoiler posteriore.
Come si smonta?
Dopo averla smontata, e' riparabile oppure e' un pezzo unico?
ranillo
Re: Avaria led terza luce stop
Messaggio da ranillo »
Sull'omonimo forum inglese qualcuno aveva tentato di aprirlo, ma senza riuscirci perché probabilmente la plastica è termo saldata. Se riesci ad aprirlo per i led credo non sia un problema.
mirketto75
Messaggio da mirketto75 »
Io sono sul pezzo.... :D ....nel senso che lo sto aprendo....o meglio...L'ho già aperto più della metà....a me uno nn funziona e l'altro lampeggia.....vi dico già subito che non è un bel lavoro....si può aprire solo da un lato....quello più interno e per tutta la sua lunghezza....praticamente bisogna far saltar via con un cutter la parte termosaldata...una volta entrati con la punta del cutter bisogna con calma proseguire.....se riesco metto le foto domani.....voglio riuscirci....ci aggiorniamo :mrgreen:
Roope
Della serie "come smontare la macchina per niente".
La striscia di led e' sigillata: la plastica rossa non si puo' aprire ed appena si tenta di fare leva sui bordi si rompe.
Appena posso, foto dettagliate dello smontaggio.
Ho digitato su Google il numero di catalogo del pezzo: YM40700780.
Risultato: il nulla.
Mi pare che in Peugeot sia attorno ai 100 Euro.
Sono un po' frustrato perche' ero abituiato col mio precedente BMW serie tre: a livello di pezzi di ricambio si trovava di tutto, originale, della concorrenza, nuovo, usato...
Con l'RCZ mi sto rendendo conto che sono cazzi.
Roope
Ho proprio bisogno del tuo aiuto.
Ho usato il cutter ma non ce l'ho fatta.
ranillo
Sulla baia lo trovi a meno, credo in Inghilterra.
Roope
ranillo ha scritto:Sulla baia lo trovi a meno, credo in Inghilterra.
Hai qualche link?
Ho provato a cercarlo ma senza successo.
mirketto75
Se nn erro in Italia costa 160 euro... :?
Quindi prima di spendere voglio Provarci...mal che andrà spendero' 8)
Roope
Oddio, potrebbe costare pure qui quella cifra.
Quello dei ricambi, in concessionaria, mi ha dato il prezzo a memoria: "Sui 100 Euro".
ranillo
Ho dato un'occhiata ed effettivamente non l'ho trovato, purtroppo non avendolo inserito tra gli osservati non ti posso aiutare. Comunque il codice per la ricerca è 6350KE.
La storia dei led che dovrebbero essere eterni :roll: :roll: e io vedo un sacco di vetture con led di serie nei fari posteriori o come diurne anteriori che non vanno :lol: ne ho già viste tante.... dalle tedesche alle italiane passando per le francesi ecc ecc ecc. Un male comune. La riparazione è quasi sempre impossibile perchè i led sono sigillati e talvolta affogati nella plastica :(
Mirko è quasi un anno che hai terzo stop in quel modo che stai aspettando??? :mrgreen:
Roope
Quindi e' quasi un anno che sta cercando di aprirla col taglierino?
Forse e' meglio la compri nuova, allora.
ranillo
Il gruppo led è uguale a quello della 307cc?
Roope
Credo sia abbastanza intuitivo e quindi non metto i sottotitoli.
ranillo
Completamente diverso. Peccato perché l'altro si trova con molta facilità.
Torna a “RCZ - Fai da te”
