distanziali
Pierpy
distanziali
Messaggio da Pierpy »
Ragazzi io vorrei tanto montare i distanziali alla mia rcz.... qualche consiglio?? la macchina gia di suo e una bomba... in molti mi hanno detto monta i distanziali alle ruote posteriori per allargare la carreggiata e diventera uno spettacolo.......
mirketto75
Re: distanziali
Messaggio da mirketto75 »
in teoria e' vero...infatti vorrei metterli anche io e solo dietro.anche x' montandoli davanti danno sempre un po' di vibrazione al volante raggiunta una certa velocita'...io li ho sempre montati sulle mie vecchie macchine davanti e dietro,ma comunque davanti si sentiva sta cosa....quindi anche io vorrei montarli solo dietro,nn esagerando pero'...fra l'altro neky sulla sua li monta solo dietro x' aveva avvertito il "problema" sopra citato :D :D :D
Re: distanziali
Io invece li vorrei montare tutti e 4 ma anche io li metto solo dietro perchè davanti con i cerchi in lega sono a filo fianchetto :D
Pierpy
Re: distanziali
io solo dietro....se notate molte macchine hanno le gomme posteriori piu larghe di quelle anteriori .... quindi per creare questo effetto metto i distanziali solo dietro in maniera da farla piu massiccia e risaltare di piu.. mi hanno consigliato max 1,5 cm a ruota ..pero non so come e dove cercare questi distanziali... io non sono molto esperto in materia ... se esistono universali.. oppure ogni modello vuole i suoi ...boooo ..aiutatemi..grazie
Re: distanziali
Su ebay ci sono specifici per la nosta RCZ di tutte le misure!!! Io ho fatto la ricerca scrivendo in inglese (nessun venditore italiano per ora!!) ma ne trovi anche scrivendo in tedesco e altre lingue..... ecco quello che esce con l' inglese: http://www.ebay.it/sch/i.html?_nkw=peug ... m270.l1313" onclick="window.open(this.href);return false;
rcz200
Re: distanziali
Messaggio da rcz200 »
Su un auto come la nostra credo sia meglio andarci piano coi distanziali tipo 10 o 15 mm max anche perchè le gomme fanno di suo gia' il filo alla carrozzeria. 8)
Tommaso_ALTA_CLASS
Re: distanziali
Messaggio da Tommaso_ALTA_CLASS »
Massi qll di ebay sn furti!!! 200€ spediti!! Cmq basta andare in un qualsiasi negozio che ha eibach e te li ordina...risparmi i 90 euro d spedizione...poi da qll che ho visto io..se i distanziali sn forniti cn i bulloni..100/110 € ci puoi stare!!(ovviamente d marca)
Altrimenti un tornitore te li fa in 10 minuti :):):):)
mirketto75
Re: distanziali
e infatti io me li faccio... :lol: :lol: :lol:
Neky
Re: distanziali
Messaggio da Neky »
mirketto75 ha scritto:in teoria e' vero...infatti vorrei metterli anche io e solo dietro.anche x' montandoli davanti danno sempre un po' di vibrazione al volante raggiunta una certa velocita'...io li ho sempre montati sulle mie vecchie macchine davanti e dietro,ma comunque davanti si sentiva sta cosa....quindi anche io vorrei montarli solo dietro,nn esagerando pero'...fra l'altro neky sulla sua li monta solo dietro x' aveva avvertito il "problema" sopra citato :D :D :D
non dire caxxate....ti avevo spiegato tutto quando ci siamo visti....te vuoi prorpio che ti gonfi di legnate ehhh :mrgreen:
adesso li ho montati anche davanti senza nessun tipo di vibrazioni.....erano stati lavorati male dal tornitore....ricorretti adesso sono ok.....andate pure tranquilli.....da 1.5 cm nel posteriore e da 1 cm sull'anteriore.....se li mettete piu grandi escono di fuori...mentre cosi sono giusto a filo.
Neky
Re: distanziali
Messaggio da Neky »
rcz200 ha scritto:Su un auto come la nostra credo sia meglio andarci piano coi distanziali tipo 10 o 15 mm max anche perchè le gomme fanno di suo gia' il filo alla carrozzeria. 8)
mah...non so dove li vedi a filo.....sono a filo adesso con i distanziali...chiedi pure a mirketto...lui ha visto dal vivo.
ps....per filo si intende la parte superiore della gomma...non importa se poi la parte bassa va piu in fuori.....perche è il camber negativo.
rcz200
Re: distanziali
tu li hai montatida 10 mm davanti e 15 mm dietro? come ti trovi?
Volevo sapere per quanto riguarda le forze dell'ordine, revisione, garanzia ecc è una cosa fattibile o possono far storie di qualche genere?
Pierpy
Re: distanziali
si se escono fuori dalla carrozzeria ce il sequestro della macchina perche truccata.----... comunque volevo sapere... ma di che marca sono i vostri distanziiali???
Re: distanziali
Si se le ruote escono becchi la multa e al massimo ti mandano in revisione però non so se c'è il ritiro del mezzo :scratch:
Pierpy
Re: distanziali
si ma comuqnue credo che con 1,5cm di distanziale sul posteriore non esce dal passaruota....anche perche altrimenti e troppo brutta da vedere ........
Re: distanziali
Alex46 ha scritto:Si se le ruote escono becchi la multa e al massimo ti mandano in revisione però non so se c'è il ritiro del mezzo :scratch:
Questo è da vedere.... visto che la misura della carreggiata non è riportata a libretto io sinceramente mi sentire di contestarla una multa per i distanziali.... ovvio che se escono in maniera evidente è difficile poi giustificarsi.
Torna a “RCZ - Fai da te”
