Sono da qualche giorno alla ricerca di modifiche per la RCZ di mia moglie, e sopratutto per rendere il sound del terminale più da rizzarti i peli! Quindi cerco qualsiasi suggerimento, a qualsiasi livello
Sound terminale RCZ diesel
Ciao a tutti!
, anche se devo cambiare tutto il gruppo di scarico......mi spiace che una macchina così bella e divertente da guidare abbia un rimore da golf TDI......( turbina che soffia con un leggero grattino da diesel
).....grazie LEONCINI
tessera passione peugeot N°416 RCZ Hdi - nero perla
- mirketto75
Re: Sound terminale RCZ diesel
be' se nn ti preoccupa spendere molto(ma molto) allora ti dico cambia tutto...collettori, centrale, silenziatore,togli il fap,e forse un po' di rumore lo prendi...ma il gioco vale la candela?
compravi il benza ed eri apposto
(immagino ovviamente che lo hai comprato x una questione di km il diesel)
ps:anche se sara' difficile trovare qualcosina visto che gia' ce ne sono in giro poche ,e quindi nn e' che si sbattano molto i preparatori(anche se c'e' qualcosina x thp),figuriamoci sei hai la versione diesel
Bruce Waine
un'azienda italiana sta preparanado lo scarico completo x la hdi.
a breve sarà disponibile
Grazie x i suggerimenti.........il diesel lo dovuto prendere xchè mia moglie va al lavoro e fa una media di 80/100 Km giorno + qualche giretto per mio sfogo del fine settimana e siamo già a 16.000 Km in 9 mesi........in più la benza costa un'occhio!! certo come macchina solo week and avrei preferito la 200 hp ....... va bè!
Come dice Bruce aspettero che qualche azienda prepari qualcosa!
Grazie pegiottisti!
Grazie pegiottisti!
Bruce Waine
appena ho notizie vi farò sapere x lo scarico
- massi.drago
Per fare un bel rumore hai pensato ad un cutout motorizzato con telecomando??? Sotto alla RCZ lo spazio è poco ma c'è un modello della badlanzHpe a 90° che ci ho preso le misure alzato la RCZ sul ponte e...... stare ci starebbe...
- GardusTech
Su diesel 4 cilindri c'è poco da fare, anche rimuovendo fap e catalizzatore e mettendo un tubo diretto si sentirà di più il soffio della turbina in accelerazione ma rimarrà comunque un rumore un po' agricolo, specialmente a bassi giri.
Noi di solito facciamo tutto libero e mettiamo un terminale omologato, spesso lo stesso della versione benzina in fondo, cercando l'efficienza ma lasciano un po' di silenziosità all'impianto per nascondere il rumore tipico del diesel.
Il cutout motorizzato sul diesel non a ha senso, inoltre non è una valvola parzializzatrice ma serve solo ad aprire/chiudere una seconda via dello scarico. In pratica una è completamente non silenziata e una silenziata, aprendo la valvola al circuito libero la minor contropressione farà sì che i gas passino da essa e il rumore sia molto più forte.
Il problema è la complicazione dell'impianto necessaria, il peso risultante e gli ingombri. Inoltre le valvole spesso e volentieri si rompono dato che a parte quelle di una ditta tedesca, Pierburg, da cui so per certo che nessuno dei produtttori attuali di scarichi aftermarket si serve da loro (e dalla quale comprano invece le case costruttrici di auto), le valvole che circolano sono repliche fatte a Taiwan/China.
Vendita di componenti per auto delle migliori marche
WWW.GARDUSTECH.COM
WWW.GARDUSTECH.COM
grazie della giusta precisazioneGardus@Supersprint ha scritto:Su diesel 4 cilindri c'è poco da fare, anche rimuovendo fap e catalizzatore e mettendo un tubo diretto si sentirà di più il soffio della turbina in accelerazione ma rimarrà comunque un rumore un po' agricolo, specialmente a bassi giri.
Bruce Waine
cos'è sta cosa?
http://www.rueffer-shop.de/HerstellerFa ... :3904.html" onclick="window.open(this.href);return false;
non hanno il sito in inglese?
- massi.drago
Anche io ho più volte cercato di capire cosa comprendeva questo kit..... ma con scarsi risultati. Tedescofili dateci una mano.Bruce Waine ha scritto:cos'è sta cosa?
- nikelabirba
Un finale solo tubo +terminali sarebbe l'ideale , avresti un suono corposetto ma non eccessivo , e la spesa sarebbe limitata . Certo ...senza silenziatore niente omologazione .
Magari Supersprint potrebbe valutarne la fattibilità . Garduuuuss ?
- massi.drago
E qui si ritorna al mio discorso del cutout...... col cutout quando vuoi apri la valvola e fai uscire i gas prima del silenziatore.... quando la chiudi la macchina è perfettamente originale. In più queste valvole di cutout possono essere fornite anche con apposito tappo che in caso uno dovesse andare a revione ecc toglie la valvola mette il tappo sul tubo e la macchina è perfettamente in regola.nikelabirba ha scritto:Un finale solo tubo +terminali sarebbe l'ideale , avresti un suono corposetto ma non eccessivo , e la spesa sarebbe limitata . Certo ...senza silenziatore niente omologazione .
- grifter
...e poi date del tamarro a mirketto quando va in giro con l'alettone alzato
- massi.drago
Non io....... sono peggio di lui!!!!!grifter ha scritto:...e poi date del tamarro a mirketto quando va in giro con l'alettone alzato
- mirketto75
grazie grifter...lo sai che ti voglio bene....e nn pensar male
.....comunque quel marchingegno e la via giusta x farsi pressare la macchina dalla pola...lo potrai anche(tramite telecomando)chiudere e viceversa quando vuoi,ma immaginiamo la scena....posto di blocco a 1 km e tu che arrivi facendo rumore peggio di una lamborghini,ti accorgi della polizia da lontano,e con un tocco richiudi la valvola,ti fermano e ti dicono ,che era quel baccano?e tu cosa rispondi?nn ero io?era un'aereo?vi state sbagliando?cosi' mentre ti controllano la macchina tu sopra ti caghi addosso,e poi una volta scoperto l'arcano,oltre alla multa,ecc..ecc...ne aggiungono un'altra x' li hai presi x il
....mmmm brutto mestiere...
