Luci, lampade e led Rcz
- grifter
Re: Luci, lampade e led Rcz
Molto belle chissa dove si possono trovare (in europa intendo)
Eccola qui
Eccola qui
Salve a tutti, come nuovissimo possessore dell'RCZ ho appena ordinato dei led dalla xenovision, Posizione drl - stop posteriore e frecce.
Volevo sapere se qualcuno si è cimentato anche nella sostituzione delle frecce, e se ci sono stati problemi con il relè per la frequenza del lampeggiamento,
ciao a tutti!!
Koras
ciao a tutti!!
Koras
RCZ THP 156, nero Perla Nera, cerchi Sortilege
gli stop posteriori led interferiscono con le posizioni quando passano dalla modalità bassa luminosità ad alta,(in frenata)
l'ho appena testato, quindi sconsiglio a tutti di cimentarsi,
ciao!!!
ciao!!!
Orchino
Spiegati meglio per favore perché penso che si possa risolvere.
Che lampade hai montato? Dammi i link per favore.
ho montato le xenovision:
http://www.xenovision.it/led-xenon/ba15 ... -p-74.html" onclick="window.open(this.href);return false;
quando si accendono in modalità stop luminoso, in frenata,
la luce di posizione led si spegne
Orchino
La lampada di posizione è separata da quella di stop? Da quello che scrivi sembra di sì.
Se è così devi mettere una resistenza in parallelo alle lampadine. (33, 39 o 47 Ohm 15W).
- massi.drago
La cosa è un pò più complessa orchino. la rcz ha due luci di posizioni, una a led (parte alta del faro) l' altra è una lampadina a filamento tipo 1157 che fa da posizione e stop (parte bassa). Mettendo una lampada a led nella parte bassa questa interferisce col funzionamento della parte a LED originale. Ci sono alcune lampade a Led che comunque funzionano e fanno funzionare anche il led originale, se fate una ricerca in questo tread da qualche parte le trovate avevo postato il link.Orchino ha scritto:La lampada di posizione è separata da quella di stop? Da quello che scrivi sembra di sì.
Orchino
Ok, ora la cosa è chiara.
Il nostro amico ci sta dicendo che quando sono accesi le sole posizione (parte alta originale a led e lampadina a doppio "filamento" a led aftermarket) tutto funziona bene finché non viene premuto il pedale dei freni. Appena la lampadina a LED diventa più luminosa per diventare stop, la parte originale del faro di posizione a led smette di funzionare regolarmente.
Bene, resistenza in parallelo al solo filo della luce di stop.
potrebe risolvere, si , io però non tocco nulla, grazie
- mirketto75
e allora tu tenere il problema....hai chiesto un'aiuto...e te lo hanno datoKoras ha scritto:potrebe risolvere, si , io però non tocco nulla, grazie
no non ho chiesto aiuto, ho avvertito del probrema, per chi volesse cimentarsi in futuro, il furum credo serva principalmente per questo,ciao!
tranquillo Koras.. è mirketto un po' estroversoKoras ha scritto:no non ho chiesto aiuto, ho avvertito del probrema, per chi volesse cimentarsi in futuro, il furum credo serva principalmente per questo,ciao!
- mirketto75
quoto antyAnty ha scritto:tranquillo Koras.. è mirketto un po' estroversoKoras ha scritto:no non ho chiesto aiuto, ho avvertito del probrema, per chi volesse cimentarsi in futuro, il furum credo serva principalmente per questo,ciao!
