specchietti e alettone rumorosi
ciao a tutti..
è da un pò che sulla mia rcz l'alettone e lo specchietto di destra fanno rumore aprendosi e chiudendosi...credo che sia dovuto a dell'acqua entrata magari lavando la macchina..C'è qualcuno ke ha lo stesso problema?
- massi.drago
Re: specchietti e alettone rumorosi
Praticamente tutti abbiamo avuto questo problema. Basta lubrificare e sparisce. Sono i meccanismi che con la pioggia ed i lavaggi si seccano niente di più.
ah ok..può andare bene il grasso spray?
- massi.drago
Per l' alettone si, lubrifica bene sia i pistoncini (quelli in acciaio lucido) che la slitta scalinata in plastica nonchè tutti gli snodi. Se lo fai bene io l' ho fatto 3 anni fa e il rumore non è ancora ricomparso. Gli specchiettti è più complicato perchè il meccanismo non è a vista come l' alettone, quindi usa la cannuccia del grasso spray, sposta il vetro tutto verso il basso/interno e cerca di prendere il foro dove è alloggiato il motorino che a quel punto dovresti vedere bene.... per far meglio in alternativa togli il vetro, ma con cautela c'è il rischio di romperlo.
Per fortuna io non ho avuto fin ora questo problema, ma dovesse capitare va bene un prodotto tipo Svitol?
RCZ- R 1.6 16v THP 270 CV:
La mia RCZ-R, puoi vederla qui: http://www.forumpassionepeugeot.it/view ... 3&t=116572" onclick="window.open(this.href);return false;
La mia ex RCZ HDi, puoi vederla qui:[/b] http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 73&t=86856" onclick="window.open(this.href);return false;
- massi.drago
No lo svitol è troppo fluido e tende ad asciugarsi molto velocemente in pochi giorni avresti di nuovo il problema: o olio o grasso.
ok, grazie Massi!
Con il caldo ricordo che lo spoiler faceva un rumoraccio all apertura. All arrivo dell aria piu fresca tutto é sparito.
- massi.drago
Lubrificandolo non avresti avuto il bisogno di aspettare il ritorno dell' aria fresca per faro smettere.Anty ha scritto:Con il caldo ricordo che lo spoiler faceva un rumoraccio all apertura. All arrivo dell aria piu fresca tutto é sparito.
Ciao a tutti. Sono nuovo del forum
Sono entrato in questa sezione perchè spero che qualcuno di voi riesca a sciogliermi un dubbio amletico che ho sullo spoiler posteriore della mia rcz ...
Mi spiego : stamattina in garage ho posizionato lo spoiler sul primo step di apertura e ho notato che in questa posizione l'alettone ha molto gioco se viene mosso con le mani, cosa che, non avviene se lo si posiziona nell'apertura massima. Qualcuno sa dirmi se è normale o è un difetto che ha solo la mia macchina? Ringrazio in anticipo tutti.
- massi.drago
Tutto nella norma, infatti la prima posizione è solo per il funzionamento automatico. Con il pulsante, che sarebbe per aprirlo tutto, la si riesce ad ottenere rilasciandolo prima mentre si chiude ma è quasi impossibile ottenere il punto eesatto della prima posizione ed è per quello che c'è gioco..... non sei realmente nel punto dove la prima posizione viene bloccata ma ci sei solo vicino
visto che siamo in argomento, qualcuno di voi sa come disattivare la chiusura automatica dei retrovisori quando si chiude l'auto?
Non e' possibile farlo. Occorre farla disattivare in officina Peugeot tramite software.
RCZ HDi - Bianco opale - Wip Com 3D - Cerchi Sortilege Mat Black Onyx 19"
massi.drago ha scritto:Tutto nella norma, infatti la prima posizione è solo per il funzionamento automatico. Con il pulsante, che sarebbe per aprirlo tutto, la si riesce ad ottenere rilasciandolo prima mentre si chiude ma è quasi impossibile ottenere il punto eesatto della prima posizione ed è per quello che c'è gioco..... non sei realmente nel punto dove la prima posizione viene bloccata ma ci sei solo vicino
Ti ringrazio Massi.Drago della tua risposta
ciao Massi, io ho un problema con la chiusura dello sportello lato guida, ti spiego meglio.. quando chiudo e apro lo sportello il vetroi fa un rumore con la guarnizione e anche quando abbasso poco il vetro. Sai come posso risolverlo?
