Ragazzi ma come funzione la memorizzazione del sedile?
Faccio come recita il manuale, aspetto il beep e penso di aver memorizzato la posizione ma quando vado a ripremere uno dei due pulsanti numerati per tornare alla regolazione precedentemente impostata............ non succede un bel nulla! Mah!
Memoria sedile guida
3008 GT Line puretech 130 cv cambio manuale grigio platinum
MX5 1.6 Backstage 2006
Re: Memoria sadile guida
...il mio è più semplice , basta tirare la leva sotto il sedile... no pelle , unica cosa che non ho messo visti i trascorsi precedenti... la memoria è ad occhio... hihihi....
magari nn serve, cmq la regolazione,la memorizzazione e il ripristino va fatto con il motore spento, la chiave inserita e il quadro acceso...altrimenti a me nn funzione.moustache ha scritto:Ragazzi ma come funzione la memorizzazione del sedile?
altro punto che fatta una memorizzazione con una chiave inserita, non vale anche per la seconda
almeno così ho capito io
ciao
3008 Gt , blu
ex - RCZ 2.0Hdi, nero
- grifter
Per memorizzare prima devi schiacciare M e poi entro quattro secondi 1 oppure 2 seconda la memoria che gli vuoi assegnare.
Se è andata a buon fine senti un suono tipo "gong".
Per ripristinare la memoria cambiata devi tenere schiacciato il tasto 1 oppure 2 fino a quando non sentirai lo stesso suono. Il suono significa che sei arrivato alla tua posizione memorizzata e che quindi puoi smettere di premere il tasto.
....e invece serve!!! Credo che hai ragione toro perché io fino ad ora l'ho fatta mentre guido e non funziona. Devo provare come dici tu a macchina ferma e motore spento.
Comunque io i sedili in pelle non li ho mai voluti perché li trovo belli sì ma scomodi. La macchina che ho preso era però a km 0 e ce li aveva......... mica li potevo far togliere?!
- mirketto75
be' penso proprio anch'io che sia da fare a macchina ferma...e' come il collegamento al cellulare,lo fai a macchina ferma(ok accesa)x una questione di sicurezza ,e x nn distrarsi....comunque io vado di manettino laterale che nn sbaglio
moustache ha scritto:....e invece serve!!! Credo che hai ragione toro perché io fino ad ora l'ho fatta mentre guido e non funziona. Devo provare come dici tu a macchina ferma e motore spento.
bene !
3008 Gt , blu
