Peugeot rcz - cambio cerchi
premetto, spero di aver postato nella sezione giusta.. altrimenti spostate pure.
salve a tutti, mi sono appena registrato...
come da titolo a inizio gennaio avrò la mia nuova nonchè prima macchina!
già, non male passare da uno scarabeo ad una coupè nuova di zecca...
siccome sono stato sempre un tipo da "o perbene o per niente" avevo anche intenzione di effettuare delle migliorie tanto per esagerare...
il mio dilemma è questo... dato che avrò una garanzia di 2 anni non avevo intenzione di applicare distanziali sia per problemi legali ecc...
la mia intenzione era quella di acquistare dei cerchi da "19" sotituendo quelli attuali da "18" tanto per renderla ancora più accattivante sostituendo anche il problema del distanziale... avendo magari Et e canale maggiori... insomma volevo allargare la carreggiata di 1.5 mm dietro e 1 mm davanti senza utilizzare distanziali.
consigli valori ottimali sia per l'anteriore che per il posteriore? avevo pensato ad un canale da 8,5 davanti e 9,5 dietro.. voi cosa ne pensate? avete magari qualche cerchio e pneumatico da consigliare? senza badare a spese
il PDC del veicolo è 5x108
secondo voi esteticamente è meglio avere il cerchio pari o che esce anche di poco dalla carrozzeria? dato lo style dell rcz a mio parere forse con pochi mm fuori sembrera ancora più aggressiva...
grazie mielle per l'attenzione spero di ricevere qualche aiuto dato che sono abbastanza incompetente in materia...
By lucapixel at 2012-02-29
La mia RCZ: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 1&start=30" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Peugeot rcz - cambio cerchi
se esce dalla "carrozzeria" cioè dal passaruota te li fanno togliere.
se lo metti di 9.5 nel posteriore tira di piu la gomma....considera che nella gtv ci monto le 245 in un cerchio con canale di 9,5 ed è gia tirata...tanto che il gommista per montarle dalle imprecazioni si è finito...vabbè che ho la barra 35 mentre questa è 40....ma ci corre poco.....poi personalmente non piace se sta troppo tirata...anche perche dopo se tocchi in un marciapiede e la gomma è piu indentro del cerchio ....lo rovini subito, poi si irrigidisce notevolmente e prende i colpi direttamente il cerchio quando trovi una buca, ok in questa maniera elimini il distanziale....ma che cambia......avendo il canale "rovesciato" è piu facile far fuori il cerchio con una buca.....
tornando al discorso garanzia distanziali ecc ecc....ma è cosi un grosso problema per voi, "al limite", se avete un problema toglierli prima di andare dal conce?
poi ognuno fa come gli pare.
ps. poi non è facile trovarli che allarghino solo 1 cm...perche se nell'anteriore superi questa soglia strucia la ruota all'interno del passaruota quando giri tutto lo sterzo in manovra....ho gia controllato e con 1 cm ci passa giusto qualche millimetro.
se vuoi i cerchi belli, robusti e non badi a prezzo vai di BARRACUDA....canale rovesciato e bordo diamantato.
qui mi pare ci sia un pò tutto, ma non volevo ricorrere a questi.. http://www.ebay.it/sch/i.html?_nkw=peug ... m270.l1313" onclick="window.open(this.href);return false;
link del sito "barracuda" ?
come suggerito bene da Neky non esagererei troppo con le misure del canale, ma piuttosto con un cerchio con ET più basso che sopperisce all'effetto distanziale
cerchi ce ne sono a centinaia, dare un consiglio è difficile, ma i Barracuda son bellissimi così come pure i Tomasson (almeno a me piacciono molto
linkate linkate tutto
sull'assetto con cerchi da 19 quali sospensioni consigliate? e quanto consigliate di abbassare il baricentro? io pensavo -3cm... considerando che le strade da me sono lisce come l olio... e non sono nemmeno uno che schiaccia pesante... mi interessava solo a livello estetico... o sentito dire che ma miglir marca è la HR, cmq penso che con cerchi da 19+ distantanziali e assetto tiene quasi testa all'r8
pareri vostri? sul modello del cerchio non ne ho la piu pallida idea ma coq basta che non sia nero o bianco!
occhio...come dicevo di la......con i distanziali o un cerchio diverso da quelli peugeot (che allarga in fuori), abbassando l'auto di 2 o 3 cm non so se poi struscia la ruota dentro....prima andrebbe fatto una prova con quella di mirketo mettendo dei distanziali da 1 cm....mi pare che lui a abbassato di 2 cm....e quindi vedere se struscia o no.
ok aspetto ansioso ^^Neky ha scritto:occhio...come dicevo di la......con i distanziali o un cerchio diverso da quelli peugeot (che allarga in fuori), abbassando l'auto di 2 o 3 cm non so se poi struscia la ruota dentro....prima andrebbe fatto una prova con quella di mirketo mettendo dei distanziali da 1 cm....mi pare che lui a abbassato di 2 cm....e quindi vedere se struscia o no.
non volevo mettere dei 19 di casa! come si fa a mettere cerchioni peugeot quando cè in giro roba del genere ^^
http://www.cerchi.oponeo.it/cerchi/250, ... _slc.htmlx" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.cerchi.oponeo.it/cerchi/250, ... tion.htmlx" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.makwheels.it/IMP0000000117.asp" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.makwheels.it/IMP0000000096.asp" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.cerchi.oponeo.it/cerchi/250, ... rock.htmlx" onclick="window.open(this.href);return false;
cerchi da 19 + assetto e chi la ferma più?
Io ci monterei questi:
completando il tutto verniciando di rosso le pinze freno.
Bruce Waine
ma a 18 anni non c'è + la regola della potenza?
Osok
Bruce Waine ha scritto:ma a 18 anni non c'è + la regola della potenza?
Mi pare fino a 70 kw .... cmqsia tra tutti questi cerchi che mi paiono tamarrate sono ancora meglio i mat black onyx, in my opinion
Quà puoi giochicchiare con l'estetica http://alu-kola.elektrony.cz/konfigurat ... p=typ%204J" onclick="window.open(this.href);return false;
Ovviamente se trovi cerchi simili puoi immaginarti come starebbero sulla rcz, cambiando pure colore all'auto
modelli e possibilità come detto prima ce ne sono a centinaia....impossibile dire quale stia meglio, va molto a gusto personale.rules ha scritto:ok aspetto ansioso ^^Neky ha scritto:occhio...come dicevo di la......con i distanziali o un cerchio diverso da quelli peugeot (che allarga in fuori), abbassando l'auto di 2 o 3 cm non so se poi struscia la ruota dentro....prima andrebbe fatto una prova con quella di mirketo mettendo dei distanziali da 1 cm....mi pare che lui a abbassato di 2 cm....e quindi vedere se struscia o no.
cerchi da 19 + assetto e chi la ferma più?per i distanziali si sono daccordo cè prima da montare la rutoa per avere un'idea. ma sono convinto che con un buon et e un canale giusto si rimedi anche a quello...
però anche gli originali Peugeot da 19" son molto belli
- mirketto75
come posso nn essere d'accordo.....e' anche quella dei 18 e 70kw mi pare che ci siaOsok ha scritto:Bruce Waine ha scritto:ma a 18 anni non c'è + la regola della potenza?
ps: io quelli cromati li lascerei stare x nn aver problemi poi....considerando che se cromati giusto e quindi con un buon riporto di cromo,vengono a pesare un bel po' di piu'.....cromature su cerchi che nn siano americani o qualche altra parte,io nn li comprerei,,,in america riescono ancora a poter cromare i cerchi in una maniera dignitosa ,ma sicuramente nn con prezzi ridicoli
non per fare il difensore di nessuno, ma da nessuna parte ho letto o capito che Rules sia un 18enne neo-patentato....ha solo detto che passa dallo scooter alla RCZ, ma potrebbe pur avere 20/21 anni e la patente da 2/3 anni
sta però a lui risolvere l'enigma
- DAVIDER1
C'era qualche cosa che non mi tornava....Bruce Waine ha scritto:ma a 18 anni non c'è + la regola della potenza?
