Primo cambio olio
Primo cambio olio
Ciao, io sono in prossimità dei 10.000 km. e, avendo una RCZ THP 200 cv mi hanno detto che è consigliabile fare il primo cambio olio. Quale olio mi consigliate???
Re: Primo cambio olio
Innanzitutto benvenuto sul forum!
Per quanto riguarda il tuo quesito lascio la parola agli amici RCZisti che sapranno di sicuro aiutarti.
Ti chiedo solo la cortesia di non scrivere i tuoi messaggi in maiuscolo, visto che nei forum equivale a urlare. Questo l'ho editato completamente. Grazie e buona permanenza sul forum.
- grifter
A me, il primo tagliando lo hanno fissato a 1 anno o a 20.000 km (il primo dei due eventi che si verifichi). Di solito il primo cambio olio si fa li. Credo che prima sia sufficiente un rabbocco nel caso in cui il livello scenda troppo.
Grazie scusate per il maiuscolo ma sono nuovo, non lo sapevo!
- mirketto75
quoto grifter...e secondo me e' un po' prestino...ciao e ben arrivato
ciao e ben arrivato intanto
come dicono gli altri a 10.000 km il cambio è un pò presto, va bene la prudenza ma così si esagera....
fai controllare che i livelli siano ok e poi eventualmente rabbocchi se necessario, ma per il primo cambio aspetta i 12 mesi o 20.000 km
Bruce Waine
ormai siamo nel 2011 e la macchina fa l'autodiagnosi e ti dice lei quanso è ora di cambiare e rabboccare l'olio.lukebs ha scritto: come dicono gli altri a 10.000 km il cambio è un pò presto, va bene la prudenza ma così si esagera....
cambio olio al primo tagliando quando te lo dice il computer di bordo, rabbocco olio quando si accende la spia (comunque prima di fare accendere la spia controlla ogni tot chilometri e rabbocca se necessario.
poi se volete buttare soldi fate pure
- grifter
Bruce, se non vieni qui: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 34&t=43072" onclick="window.open(this.href);return false;, organizziamo una spedizione a Castel San Giovanni, ti smontiamo i cerchi e li sostituiamo con quelli di una Renault 4.
- massi.drago
Sulle Rcz Diesel il tagliando è ogni 2 anni o 30000 km..... comunque se per la benzina le scadenze fossero diverse 10000km sono pochini.... ma non è che te lo hanno consigliato per fare cassa? Poi in ogni caso ti avverte il check della RCZ quando è il momento di farlo.rcz200 ha scritto:Ciao, io sono in prossimità dei 10.000 km. e, avendo una RCZ THP 200 cv mi hanno detto che è consigliabile fare il primo cambio olio. Quale olio mi consigliate???
Si una volta si faceva il cambio ogni 10000 km sui benzina ma con gli oli e i motori moderni si fanno percorrenze più lunghe tra un cambio e l' altro, se proprio vuoi anticipare arriva almeno sui 15000.
Per quanto riguarda il tipo di olio almeno il primo cambio lo farai in peugeot quindi ti metteranno loro quello adatto (o quello che sposorizzano
Peugeot RCZ THP 200 nero perla nera & 307 2.0 HDi speed'up grigio ferro & 205 1.9 GTi
"Vivo la mia vita a un quarto di miglio alla volta....per quei dieci secondi io sono libero"
Bruce Waine
il tipo do olio è importante, non importa la marca ma la gradazione e il tipo.
naturalmente sintetico 100% e con gradazione indicata dalla casa.
con un olio buono se fai il tagliando quando te lo dice la centralina non spacchi, anche se passano 30mila km (che è solo un dato indicatico, io credo che ogno 20mila massimo la spia si accenda).
con un olio sbagliato anche se lo cambi a 10mila rovini il motore.
Bruce Waine
ahahahahahahahahahahahahah mah vedremo...forse sono al mare, xò dai un pensierino ce lo faccio, anche perchè ho letto che poi si scorrazza sulle strade di collinagrifter ha scritto:Bruce, se non vieni qui: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 34&t=43072" onclick="window.open(this.href);return false;, organizziamo una spedizione a Castel San Giovanni, ti smontiamo i cerchi e li sostituiamo con quelli di una Renault 4.
scherzooooooo
Attenzione perchè in alcune parti di quelle colline hanno messo gli autovelox..Bruce Waine ha scritto:....anche perchè ho letto che poi si scorrazza sulle strade di collina...
Bruce Waine
infatti stavo scherzando , non preoccuptaveirightmeup ha scritto:Attenzione perchè in alcune parti di quelle colline hanno messo gli autovelox..Bruce Waine ha scritto:....anche perchè ho letto che poi si scorrazza sulle strade di collina...
Bruce assente sul Garda, Bruce bannato, Bruce si ritrova una mattina coi cerchioni del 13
