si be'..nn mostra problemi...forum francese nn sembrerebbe ce ne' piu' di una che ha i suoi problemucci...come del resto in tutte le case automobilistichegrifter ha scritto:Io non mi preoccuperei dell'affidabilità di quel motore. E' il 200 cv modificato che al momento non mostra problemi.
Peugeot RCZ R
- mirketto75
Re: Peugeot RCZ R
OdinEidolon
Re: Peugeot RCZ R
Non è così semplice. Con una cubatura così piccola i vantaggi di un secondo turbo non sono evidenti come su una cubatura maggiore.
Un secondo turbo, in configurazione grande + piccolo, permetterebbe di diminuire i tempi di risposta e di migliorare l'allungo, ma questi sono già accettabili.
In configurazione con due turbo in serie, è complicato da attuare e come ho detto su un benzina a cubatura ridotta non porta vantaggi così grandi come ci si potrebbe aspettare.
- grifter
Re: Peugeot RCZ R
Quelli non sono problemi di motore, sono casi umani: http://www.forum-peugeot.com/Forum/foru ... 2003_1.htm" onclick="window.open(this.href);return false;mirketto75 ha scritto:si be'..nn mostra problemi...forum francese nn sembrerebbe ce ne' piu' di una che ha i suoi problemucci...come del resto in tutte le case automobilistiche
- mirketto75
Re: Peugeot RCZ R
no be...pian pero'...http://www.forum-peugeot.com/Forum/foru ... _822_1.htm" onclick="window.open(this.href);return false;grifter ha scritto:Quelli non sono problemi di motore, sono casi umani: http://www.forum-peugeot.com/Forum/foru ... 2003_1.htm" onclick="window.open(this.href);return false;mirketto75 ha scritto:si be'..nn mostra problemi...forum francese nn sembrerebbe ce ne' piu' di una che ha i suoi problemucci...come del resto in tutte le case automobilistiche
- grifter
Re: Peugeot RCZ R
Potrebbe essere normale. A motore freddo gli tiene un minimo un po' più alto.
Il campanello d'allarme del tendicatena anche sul THP 200 è questo: http://www.forum-peugeot.com/Forum/foru ... 1862_1.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
La cosa strana è però che ha postato un messaggio e poi è sparito. E' credibile uno che fa così?
Re: Peugeot RCZ R
be tutto può essere successo.. Anche che si é rotto il motore ed ha fatto un incidente.. Quindi ora é in ospedale e nn si preoccupa certo di scrivere sul forum..grifter ha scritto:Potrebbe essere normale. A motore freddo gli tiene un minimo un po' più alto.
ma se il problema é noto non capisco perché non lo risolvano sempre in garanzia..
Re: Peugeot RCZ R
Spiegato l'effetto ottico distanziali: i nuovi cerchi hanno canale 9
- massi.drago
Re: Peugeot RCZ R
Non sono soli i cerchi a dare quell' effetto ottico: è stato rivisto un pò tutto l' assetto, come descritto nell' articolo. Quindi auto 1 cm più bassa, campanatura che probabilmente aumenta (e anche quella si vede). Le gomme adottate sono delle Good Year F1 asymmetric che non esistono con indice di carico 96, ma solo 92.... quindi si è rinunciato agli pneumatici a fianco rinforzato come nelle versioni "non R" della RCZ, probabilmente per compensare un assetto decisamente più rigido.... sono curioso.... ma a quanto leggo le consegne inizieranno a inizio 2014..... tardi, molto tardi rispetto all' uscita del modello.
- grifter
Re: Peugeot RCZ R
Questo mi fa pensare che la RCZ 2 potrebbe arrivare nel 2016 e non nel 2015... meglio
- grifter
Re: Peugeot RCZ R
http://www.leblogauto.com/zenphoto/cach ... go-LBA.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
- mirketto75
Re: Peugeot RCZ R
fantastici i sedili---
- massi.drago
Re: Peugeot RCZ R
Peccato che il sound si senta solo in partenza, poi il vento lo copre..... però come prima impressione sembra ok
http://www.youtube.com/watch?v=TY1qiy-LK1M[/video]
- grifter
Re: Peugeot RCZ R
Sembra che spinga veramente tanto. Io saltello in ripresa solo ad asfalto bagnato. Come suono non mi pare tanto differente dal THP 200.
GENFRIXX
Re: Peugeot RCZ R
mirketto75 ha scritto:fantastici i sedili---![]()
Concordo, a mio parere la miglioria a livello estetica + riuscita
Re: Peugeot RCZ R
I sedili mi fanno venire l'acquolina in bocca...come prezzo si sa qualcosina???
