Salve,
ho acquistato da pochissimo un bellissimo Partner Tepee (del 2010)... e per il momento ne sono più che soddisfatto.
Avrei bisogno di alcune dritte da gente più esperta del forum, per poter smontare dei pannelli interni... ad esempio per poter accedere alla presa 12v posteriore (vicino al finestrino....), oppure i pannelli rigidi laterali che "uniscono" il cruscotto al tettuccio...(per poter far passare dei fili elettrici...)
Esiste un manuale illustrato ? Qualcosa che utilizzano i carrozzieri/elettrauto ?
Smontaggi parti interne
Re: Smontaggi parti interne
Chiedi a Sebas...
Partner Tepee Outdoor 110cv FAP full optional 5/08 230mila km in 4 anni (venduto), Partner Tepee Outdoor my'12 1600 HDI 115cv FAP 11/12 Pack Urban e WIP Bluetooth, bauletto anteriore estraibile, paraspruzzi posteriori, Trattamento 'Ceramic Power Liquid' -rottamato-, ora Partner Tepee MIX Active BlueHDi 120 S&S nuovo modello 07/17 Pack Urban EVO e WIP Bluetooth, bauletto anteriore estraibile, deflettori, vasca baule, led FAP, Filtro aria K&N, Trattamento motore Ceratec
Grazie.... ho provato a cercarlo tra gli iscritti, ma non mi compare il suo nome... (qual è il nick giusto ? )
ok trovato....!!!
Ciao e scusate per il ritardo della risposta: il lavoro è abbastanza intenso in questo periodo.
Per quel tipo di smontaggio io ho comprato questi attrezzi
https://www.ebay.it/itm/AUTO-ATTREZZO-E ... SwsYpaSNT0" onclick="window.open(this.href);return false;
Ci sono tanti altri kit molto più ricchi con altri attrezzi aggiuntivi ma io sono riuscito sempre ad arrangiare con solo questi sei pezzi e li ho trovati molto buoni: la plastica con cui sono fatti gli attrezzi è solida e sono sempre riuscito a smontare tutto senza fare danni e senza rovinare le plastiche interne come succede con attrezzi metallici.
Per quanto riguarda i manuali di smontaggio, tecnicamente devi avvalerti del servicebox, ovvero la piattaforma online che peugeot mette a disposizione per i riparatori (public.servicebox.peugeot.com). Purtroppo mentre i codici dei pezzi di ricambio sono consultabili gratuitamente, per le procedure di riparazione e diagnosi bisogna pagare. Fino al 2013 c'era la versione che le officine dovevano installare sui propri PC, per cui in rete si trovava qualcosa, mentre ora sono passati alla sola versione online consultabile tramite browser. Per questa vecchia versione di partner come la tua la vecchia versione del 2013 è più che sufficiente.
Se ti serve un dettaglio in particolare vedo di girartelo io.
Per quanto riguarda lo smontaggio e il rimontaggio dei pannelli, attrezzi a parte, ti consiglio vivamente prima di tutto di acquistare una buona scorta di clips di aggancio da rimpiazzare a quelle che togli: peugeot li vende a bustine da 10 pezzi (codice ricambio peugeot RP1622750380) e non costano molto. Specie in una versione vecchia come la tua sicuramente ci sono le clips azzurrine vecchia maniera che si spaccano subito: io ne ho rimpiazzate parecchie di quelle con quelle nuove bianche che sono più resistenti e si rompono più difficilmente.
Tessera Ufficiale Nr. 587
