Buongiorno a tutti il mio tepee 1.6 hdi 66 kw ha qualche problemino con l'impianto di ventilazione/climatizzazione manuale.
Procedo con ordine:
il comando della ventola è stato modificato e ora per quello che sono riuscito a capire bypassando parte del cablaggio originale il positivo arriva direttamente alla ventola edeèm stato portato un fusibile da 25 a sotto il cruscotto; con il selettore delle velocità sulla posizione 3 e 4 questo fusibile scalda e quest'estate si è proprio fuso quindi posso attaccare la ventola al max alla posizione 2.
cosa mi consigliate di fare?
ho provato a sostituire la lampadina del comando climatizzazione: risultato...il pulsante dello sbrinamento del lunotto posteriore non si aggancia più e non funziona nennemo la spia che notifica la sua accensione.... ora sono anche senza quello!!!!
Come posso capire con un tester se arriva corrente al lunotto?[img]]http://i63.tinypic.com/24cigwz.jpg[/img]
Come fare poi per smontare il comando della climatizzazione ?
Grazie a tutti per gli interventi
Problemi elettrici comandi clima
Ultima modifica di Squalo il 20/11/2017, 23:01, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Titolo del topic editato perché poco esaustivo
Re: Problemi elettrici comandi clima
Mi rispondo da solo, in attesa in altri interventi; ho risolto il problema comando sbrinamento lunotto, ora devo sostituire le due piccole lampadine poi resta il problema della ventola che credo non sia di facile risoluzione......
Portarla da un elettrauto no?
Partner Tepee Outdoor 110cv FAP full optional 5/08 230mila km in 4 anni (venduto), Partner Tepee Outdoor my'12 1600 HDI 115cv FAP 11/12 Pack Urban e WIP Bluetooth, bauletto anteriore estraibile, paraspruzzi posteriori, Trattamento 'Ceramic Power Liquid' -rottamato-, ora Partner Tepee MIX Active BlueHDi 120 S&S nuovo modello 07/17 Pack Urban EVO e WIP Bluetooth, bauletto anteriore estraibile, deflettori, vasca baule, led FAP, Filtro aria K&N, Trattamento motore Ceratec
......resto in attesa di risposte più utili........
Buongiorno,
io non riesco a sostituire la lampadina del selettore di mandata del clima (per intenderci la manopola che devia l'aria basso / alto/ sbrina-parabrezza).... Come si smonta il pannellino senza "rompere" niente ?
Grazie.....
Grazie.....
Pocchio ha scritto:Buongiorno,
Grazie.....
Devi togliere quel pannellino grigio che è una striscia alta si e no 4 cm e che sta tra il pannello clima e il pannello dove ci sono i pulsanti delle 4 freccie e della chiusura centralizzata (questa striscia è a scatto quindi tira delicatamente e viene via). Sotto quel pannellino trovi le viti per smontare il pannello comando clima.
Tessera Ufficiale Nr. 587
Grazie sebas80... ho seguito le tue indicazioni e tutto è stato facile.... Ora devo solamente trovare la lampadina di ricambio....!!
Quella si trova facilmente senz'altro. Se vai in peugeot non ci dovrebbero essere problemi.
Trovata anche la lampadina (Norauto) e sostituita... Per info : ( 2 Lampadine 3 € ) ho guardato su Amazon la confezione da 10 lampadine 2.50 € ...
