Rumorosità in prima e seconda
turricchia81
Messaggio da turricchia81 »
Ciao a tutti!!!!!!!
Vorrei porvi il mio problema per quanto riguarda il mio Partner tepee outdoor 1.6 100cv EURO 6 acquistato a Febbraio 2016.
Gia da auto nuova una volta portata l'auto alla temperatura corretta di esercizio (lancetta temp acqua a 90 gradi), in prima e seconda marcia con auto in movimento soprattutto in rilascio o con una lieve accelerazione, si avverte in rumore meccanico molto simile a quello di quando le pastiglie sfregano sui dischi, con una frequenza direttamente proporzionale alla velocità dell'auto stessa.
All'inizio ho pensato che essendo l'auto nuova doveva farci il callo, invece il rumore con l'andare dei giorni non scompare. Mi decido a portare l'auto in assistenza dopo aver percorso circa 1200km e loro di punto in bianco me la tengono via un mese dicendo che il problema era dovuto al cambio difettoso e che lo avrebbero sostituito.
Dopo circa un mese vado a ritirare l'auto con cambio nuovo ansioso di provarla. la porto in temperatura e il rumore riappare! Piu attenuato ma riappare!
Sconcertato torno in assistenza, faccio salire il meccanico peugeot e anche lui evidenzia che il rumore c'è ancora, molto
meno percettibile ma c'è ancora. Inoltre mi dice che anche gli altri partner uguali al mio fanno questo rumore, non sono l'unico ed è una particolarità dell'auto.
Chiedo a Voi possessori della mia stessa auto se avete questo problema. Ripeto un rumore simile ad uno sfregamento meccanico che si percepisce in prima e seconda marcia con auto in movimento in rilascio o con una lieve accelerazione. Ovviamente se premo il pedale della frizione il rumore scompare per poi riproporsi quando la rilascio.
Grazie mille
Partner Tepee 1.6 100cv FAP EURO6
Peugeot Partner Tepee 1.6 Hdi FAP Euro 6 100cv
cabirit
Re: Rumorosità in prima e seconda
Messaggio da cabirit »
potrebbe essere il cuscinetto della frizione
turricchia81
A me inizialmente avevano parlato di boccole dei semiassi in quanto sembra che sono connessi direttamente alla trasmissione... Ma poi mi hanno cambiato tutto il cambio boccole comprese...
A chi possiede partner euro 6 nessun rumore???????
homefm
Messaggio da homefm »
Ciao,
Io posseggo un Partner 1.6 100 cv bluehdi (diesel) da giugno 2015, e dopo quasi 25000 km non ho mai riscontrato quel rumore. Dal momento che hanno sostituito il cambio deduco che è molto probabile che sia un problema alla frizione. Tienici informati.
Max
EX-Peugeot
turricchia81
homefm ha scritto:Ciao,
Max
Ma è il modello euro 6? Perché mi hanno detto che euro 5 e 6 sono 2 cose totalmente diverse...
homefm
Il mio Partner è identico al tuo, euro 6 Fap confermo.
L'ho usato anche questa mattina ma non ho riscontrato nulla di quanto da te segnalato.
Max
EX-Peugeot
salgaro
Messaggio da salgaro »
Il mio e' un 120 cv hdi, sono a 13.000 km e non riscontro pure io l'anomalia.
Saluti.
turricchia81
Grazie mille a tutti per le risposte.
Comunque sono d'accordo con il rivenditore che appena gli consegnano un altro partner nuovo andremo a fare un giro con targa prova.
Loro dicono che sono tutti come il mio... a questo punto ho dei seri dubbi... (e li avevo anche prima)
turricchia81
Provato altro Partner nuovo. Nessun Rumore o comunque si sente solo in sporadiche occasioni ma al 5% del volume rispetto al mio. Aspettiamo il perito Peugeot cosa dice... Sto cominciando a perdere le speranze...
turricchia81
https://youtu.be/sPiv7jME0Pc" onclick="window.open(this.href);return false;
Se qualcuno volesse sentire il rumore ho pubblicato un video!
Buona serata.
homefm
Ho sentito l'audio, secondo me è un problema alla frizione.
Una delle placche che mettono a contatto la frizione con il volano è probabilmente deformata e quando la frizione è innestata questa deformazione va a strisciare contro il volano causando il fastidioso rumore.
Chiedi alla concessionaria che te l'ha venduta che controllino ed eventualmente sostituiscano la frizione in garanzia.
Max
EX-Peugeot
homefm
Il controllo e l'eventuale sostituzione deve essere inteso come gruppo frizione-volano.
Tienici informati, ciao
Max
EX-Peugeot
sebas80
Messaggio da sebas80 »
turricchia81 ha scritto:https://youtu.be/sPiv7jME0Pc
Buona serata.
Sentito il rumore, tuttavia non sono convinto si tratti di frizione. Sicuramente è un rumore "ciclico", quindi è qualcosa che ruota e ad ogni giro fa questa sorta di "grattata". A giudicare dalla frequenza con cui viene emesso questo rumore, mi viene da pensare a qualcosa verso la parte terminale del cambio, qualcosa che in 1a marcia gira piano, quindi in uscita al cambio, visto che questo rumore cambia con il cambiare marcia e in 2a marcia io lo sento ad una frequenza più alta. Frizione e volano girano invece allo stesso numero di giri dell'albero motore, mentre qua è necessariamente qualcosa legato al movimento degli organi che vanno dal cambio alle ruote per me.
Prova a vedere se lo fa in rilascio. vai in discesa in prima e in seconda e poi senza accelerare lascia andare la macchina con il freno motore (quindi senza abbassare il pedale frizione), e vedi se lo continui a sentire anche così in rilascio.
L'altra cosa che mi verrebbe da controllare sono i due semiassi, non so se cambiandoti il cambio questi te li hanno controllati o meno.
Altro test: se non lo hai già fatto controlla se lo fa solo se vai dritto o anche se sterzi molto.
Facci sapere. Ciao
P.S.
Ma qualcuno dei meccanici ha avuto la bontà di provare la macchina in moto con marcia inserita alzata sul ponte, e vedere se da sotto sentivano qualcosa??
Tessera Ufficiale Nr. 587
salgaro
Se hanno sostituito il cambio, resta, per esclusione, il gruppo frizione.... :computer:
prepara una raccomandata per far valere la garanzia :evil3:
gatonegro
Messaggio da gatonegro »
quoto sebas80, volano e frizione girano a giri motore quindi andrei oltre.. il rumore pare molto inferiore come numero di giri..
Torna a “Partner Tepee”
