Gomme
- Lucadueruote
Re: Gomme
Le Roadstone non so cosa siano... ho invece provato delle Kenda (estive) che, saranno pure sul "cinese", ma hanno un nome abbastanza conosciuto (anche se non strettamente in ambito auto) e tanto male non vanno. Tra le altre cose hanno una spalla più morbida dei Michelin... quindi il Tepee potrebbe gradirle. Per quanto riguarda le invernali invece sono ormai votato ad un unica soluzione e non certo per una valutazione monetaria: green diamond, se le provi le altre non le consideri più!
Dopo tanto scrivere, guardare, provare, rimuginare...ufficialmente infiltrato! - mtbcucuzzoli
Re: Gomme
...hmmmm... mi sembrate troppo scienziati
Io faccio 50 mila km all'anno con l'auto, spesso in condizioni gravose e non saprei dire se 'la spalla di una gomma sia più o meno morbida' ma rilevo efficacemente come va in generale la macchina... Niente di più...
Partner Tepee Outdoor 110cv FAP full optional 5/08 230mila km in 4 anni (venduto), Partner Tepee Outdoor my'12 1600 HDI 115cv FAP 11/12 Pack Urban e WIP Bluetooth, bauletto anteriore estraibile, paraspruzzi posteriori, Trattamento 'Ceramic Power Liquid' -rottamato-, ora Partner Tepee MIX Active BlueHDi 120 S&S nuovo modello 07/17 Pack Urban EVO e WIP Bluetooth, bauletto anteriore estraibile, deflettori, vasca baule, led FAP, Filtro aria K&N, Trattamento motore Ceratec
Re: Gomme
per l'uso che ne fai sicuramente vanno beneeralvigg ha scritto:Io alterno SEMPRE gomme estive/invernali e dopo aver finito le originali utilizzo su consiglio del gommaiolo di fiducia pneumatici ROADSTONE (robba cinese credo) che costano poco e almeno per le mie esigenze vanno molto bene ovviamente nelle misure originali... Utilizzo l'auto in maniera piuttosto gravosa con carichi spesso elevati e percorro tanto autostrade che stradacce sterrate e rovinate, ma ho una guida tranquilla... Non mi esprimo su cose tipo comfort o tenuta di strada perchè non ho mai avuto problemi di questo tipo ritenendo questo tipo di vettura un'auto DA BATTAGLIA e se volevo camminare più comodo, più stabile e più veloce prendevo nà berlina!!!!
Re: Gomme
...che poi è l'uso che si dovrebbe fare con un veicolo di questo tipolukebs ha scritto:per l'uso che ne fai sicuramente vanno beneeralvigg ha scritto:Io alterno SEMPRE gomme estive/invernali e dopo aver finito le originali utilizzo su consiglio del gommaiolo di fiducia pneumatici ROADSTONE (robba cinese credo) che costano poco e almeno per le mie esigenze vanno molto bene ovviamente nelle misure originali... Utilizzo l'auto in maniera piuttosto gravosa con carichi spesso elevati e percorro tanto autostrade che stradacce sterrate e rovinate, ma ho una guida tranquilla... Non mi esprimo su cose tipo comfort o tenuta di strada perchè non ho mai avuto problemi di questo tipo ritenendo questo tipo di vettura un'auto DA BATTAGLIA e se volevo camminare più comodo, più stabile e più veloce prendevo nà berlina!!!!
Re: Gomme
Re: Gomme
Ciao dank, guarda ho scritto alla Peugeot per avere un chiarimento.... se è un errore nell'omologazione (modelli diversi) o di trascrizione sul libretto, vedremo la risposta e la posterò....a parte questo è....è .....è stupenda ......purtroppo non ho in programma di andare così in alto per poter provare il g.c. ..........ciao
Re: Gomme
Nessuno di voi mi può comunicare (se differente) o confermare il nr. di omologazione OEVF315EST22B rilevabile dalla carta di circolazione alla voce K:....è per il prossimo inverno ma non vorrei aspettare così tanto...grazie
OttoVolante
- Peugeottista novello
Re: Gomme
Ciao a tutti..avete già pensato a che tipo di termiche mettere..per chi ne avesse bisogno..naturalmente...?!
Quanti km in media si percorrono con il partner...qualcuno mi dice che mangiano molto le gomme...ma forse perchè le usano spesso con carichi pesanti..voi cosa potete dirmi?Io sono propenso a montare delle 205/65 r 15 quelle previste...qualcuno di voi ha dei consigli?..Ciao a tutti
partner tepee [/video]utdoor 112cv grigio mondoust,wip bluethoot,tetto zenith,sensori parcheggio,pack sicurezza,vtri oscurati ,lunotto apribile,tendine parasole
Re: Gomme
Ciao "ottovolante"....come da altri post sul mio libretto sono riportate solo queste misure "215/55 R 16 e le 205/65 R 15", io ero intenzionato a richiedere l'omologazione per le 195/65 R 15 ma controllando nella "tabella cuna" le stesse non sono nello stesso range delle altre e oltre i costi per l'omologazione ho rinunciato....comunque, in passato utilizzavo le "Michelin" e dopo sono passato alle "Firestone Winterhawk 2 " (sulla Xsara picasso) beh mi hanno fatto una bella impressione che ora ho acquistato le stesse "Firestone Winterhawk 2 EVO 205/65R15 94 " e nel fine settimana mi dovrebbero arrivare....
OttoVolante
Re: Gomme
Grazie "gemini" per il solito tempisto....anch io avevo visto quel tipo di gomme...sul sito..però un rivenditore qui locale
mi ha fatto un ottimo prezzo sulle fulda..che qui in montagna le considerano molto bene...spero che vadano bene per il già antipatico assetto del nostro partner!!
OttoVolante
Re: Gomme
..Volevo scrivere TEMPISMO!!;)...scusa
Re: Gomme
Ciao a tutti.
Avendo le gomme consumate ed essendo l'inverno alle porte, stavo seriamente valutando l'acquisto di un treno di "4 seasons". In questo modo con un solo set di pneumatici sarei in grado affrontare in sicurezza qualsiasi situazione climatica e - a conti fatti - mi risparmierei il duplice acquisto (ora le termiche e a primavera le "normali").
La mia remora però è legata all'efficacia e alla durata di questa tipologia di gomme.
Qualcuno di voi mi può aiutare?
Grazie...
Grazie...
Peugeot Partner Tepee 1.6hdi 110cv FAP tetto zenith bianco banchisa
OttoVolante
Re: Gomme
Ciao "San"a dire il vero non le ho mai provate...le 4 season..però..dovendo fare della montagna..con qualche salita un po' ripida..e con neve in inverno...sono tranquillo..solo con le vere gomme invernali....che tra l' altro usandole solo in inverno hanno un decremento....di anno in anno...immagina se le hai montate anche d'estate con l asfalto a 40 ° se non più.....cosa posso fare l'inverno successivo con 30 cm di neve a terra?Però dipende dalla zona in cui ti trovi..se non hai il problema neve...
Re: Gomme
Ciao Ottovolante.OttoVolante ha scritto:Ciao "San"a dire il vero non le ho mai provate...le 4 season..però..dovendo fare della montagna..con qualche salita un po' ripida..e con neve in inverno...sono tranquillo..solo con le vere gomme invernali....che tra l' altro usandole solo in inverno hanno un decremento....di anno in anno...immagina se le hai montate anche d'estate con l asfalto a 40 ° se non più.....cosa posso fare l'inverno successivo con 30 cm di neve a terra?Però dipende dalla zona in cui ti trovi..se non hai il problema neve...
Da noi la neve si vede poche volte l'anno, però quando il comune non allestisce gli spargisale per tempo (vedi lo scorso anno) e non hai le termiche, i cavalcavia diventano piccoli Everest da scalare. E io non sono uno "stanziale": ho origini toscane e spesso vado sul Tirreno percorrendo la Bologna-Firenze. Ecco perché voglio stare tranquillo e tengo sempre le catene nel portabagagli.
Tornando a monte, non conoscendo le 4 seasons, mi interessava l'esperienza di qualcuno che le ha utilizzate
