Led Rigenerazione FAP interno abitacolo
homefm
Re: Led Rigenerazione FAP interno abitacolo
Messaggio da homefm »
sebas80 ha scritto:Perdona la domanda, ma una resistenza l'hai messa o hai messo il led direttamente?
Certamente, ho fatto un rapido calcolo tra amperaggio e volt e ho messo la resistenza.
Ho provato anche senza resistenza ma niente lo stesso.. [-o<
EX-Peugeot
sebas80
Messaggio da sebas80 »
Stasera vedo di estrapolare lo schema elettrico di quei connettori così vediamo di andare sul sicuro ;-) ;-)
Tessera Ufficiale Nr. 587
subarone
Messaggio da subarone »
Sebas ti voglio bene!!!
sebas80
Ecco qua, questo è lo schema dei retrovisori completi, vale a dire elettrici sia per la regolazione sia per l'apertura e la chiusura elettrica.
Cliccando l'immagine puoi vedere una versione ingrandita
Lo specchio guidatore è identificato dal numero 6411 (in basso a sinistra).
I pin che ti servono in sostanza sono il pin 1 e il pin 6 del connettore Marrone (nello schema la voce 6VMR va letto come "Connettore a 6VIE, o 6 PIN se vuoi, di colore MARRONE (MR)), il connettore nero serve solo per le regolazioni dello specchio quindi.
Vedi che sul connettore, sul lato dove ci sono gli ingressi dei PIN, ci sono i numeri dei PIN scritti sul connettore in plastica in rilievo, oppure li devi vedere su un lato del connettore. Comunque è riportato.
Facci sapere ;-) ;-)
subarone
Fatto... Accendo il lunotto termico ed il led si accende.
Il tutto senza saldare o spellare fili originali.
Ho aperto il connettore ho sfilato i due fili e li ho rinunciato insieme ai due fili del LED.
L'unica cosa che rimane è fare un buco nella copertura in plastica per far passare il led.
Per adesso è così.
Grazie mille a tutti ed in modo particolare a Sebas che ancora una volta è stato disponibile ed efficace.
subarone
Non mi ha allegato la foto 😑
homefm
subarone ha scritto:Fatto... Accendo il lunotto termico ed il led si accende.
Per adesso è così.
Sono i fili verde-giallo (massa) e rosso sul connettore marrone, c'ero arrivato anch'io per esclusione, ma purtroppo a me non funziona, dovrò andare dall'elettrauto perché non arriva corrente. :(
EX-Peugeot
subarone
Quindi quando attivi il comando del riscaldamento lunotto e specchietti questi non si riscaldano?
homefm
subarone ha scritto:Quindi quando attivi il comando del riscaldamento lunotto e specchietti questi non si riscaldano?
Proprio così, non arriva corrente, ho controllato il fusibile ma è a posto, dovrò portarla da un elettrauto. :pale:
EX-Peugeot
eralvigg
Messaggio da eralvigg »
Per adesso è così.
Vorrei mettere pur'io stò benedetto led, potresti dirmi che led va bene e se devo saldarci qualche resistenza, e come si stacca il coperchio interno senza far danni. Grazie ps se riesci a mettere una foto o inviarla a eralvigg@hotmail.com
Partner Tepee Outdoor 110cv FAP full optional 5/08 230mila km in 4 anni (venduto), Partner Tepee Outdoor my'12 1600 HDI 115cv FAP 11/12 Pack Urban e WIP Bluetooth, bauletto anteriore estraibile, paraspruzzi posteriori, Trattamento 'Ceramic Power Liquid' -rottamato-, ora Partner Tepee MIX Active BlueHDi 120 S&S nuovo modello 07/17 Pack Urban EVO e WIP Bluetooth, bauletto anteriore estraibile, deflettori, vasca baule, led FAP, Filtro aria K&N, Trattamento motore Ceratec
eralvigg
Ok fare l'accrocchio è stato semplicissimo! Ho staccato tirandolo via il coperchio interno dello specchietto, ho saldato due cavetti telefonici bianco/rosso a un led e li ho infilati nel connettore marrone in corrispondenza dei cavi verde e marrone e ho richiuso lasciando il led all'esterno per provare come funziona poi lo sistemerò meglio...
eralvigg
Accrocchio funzionante :)
Torna a “Partner Tepee”
