Smontaggio luci targa posteriore
Qualcuno potrebbe postare la procedura (con qualche foto) di come si sostituiscono le luci della targa posteriore ??????
Grazieeeeeeeeeeeee.
Grazieeeeeeeeeeeee.
baronecausio
Re: Smontaggio luci targa posteriore
Dovrebbe essere come per la 3008: con un cacciavite a testa piatta, piccolo, fai leva sull'incavo della plastica trasparente. Viene via molto facilmente (alcuni infatti lo hanno anche perso per la via...
Poi, con la mano, abbassi il perno che contiene la lampadina al proprio interno; stacchi la lampadina w5w e ne inserisci una nuova. Rialzi il supporto e rimetti il vetrino: fatto!
Grazie Baroneeeee
mjet63
maxxx, sei riuscito? Le istruzioni ci sono sul libretto di uso e manutenzione. Un paio di settimane fa ho provato ma ho avuto paura di rompere tutto......maxxx ha scritto:Grazie Baroneeeee
Ancora no appena ho un po di tempo ci provo e magari posto qualche foto.
Allora. Piccolo appunto sulla sostituzione.
SCONSIGLIO A TUTTI DI INFILARE UN CACCIAVITE NELLA FESSURA DEL PORTALAMPADA COME NORMALMENTE SI DOVREBBE FARE.
Dovete sapere innanzitutto che sono un grande smanettone nemico delle concessionarie in quanto le definisco "MANGIASOLDI" per cui preferisco il fai da te. Volendo sostituire le lampade della targa con dei led ho cercato di smontare dall'esterno tramite un piccolo giravite a taglio la plafoniera. Niente da fare. Nonostante la massima cautela non veniva via. Quando ho cominciato a sentire vari crack mi sono fermato ed ho optato per un'altra soluzione.
Ho aperto il cofano e ho mollato la protezione in plastica che si trova all'interno dello stesso. Ragazzi ci ho impiegato circa 4 minuti tra lo smontaggio della copertura e dei portalampada ( li ho letteralmente sfilati dalla carrozzeria.) sul banco ho con calma separato dalla plafoniera la parte trasparente, ho mollato la lampadina, inserito i led e rimontato tutto. Sarebbe stato più semplice smontare il vetrino dall'esterno ma è messo troppo a pressione per cui perdete 5 minuti ma lavorerete con + tranquillità. Appena ho tempo vi posto le foto che ho fatto così nessuno rischierà di rompere i portalampada.
mjet63
Io, da gennaio, ho ancora le lampadine nuove in macchina.maxxx ha scritto:Allora. Piccolo appunto sulla sostituzione.
Aspetto le tue foto o un po' di caldo, così la plastica diventa un po' meno rigida e fragile.......
mjet63 ha scritto:Io, da gennaio, ho ancora le lampadine nuove in macchina.maxxx ha scritto:Allora. Piccolo appunto sulla sostituzione.
pazienta ancora un po non appena posso creo una guida con tanto di foto e illustrazioni come ho già fatto per altre discussioni
Ho seguito queste istruzioni (riportate anche sul manuale) e sono riuscito a sostituire le lampade a filamentobaronecausio ha scritto:Dovrebbe essere come per la 3008: con un cacciavite a testa piatta, piccolo, fai leva sull'incavo della plastica trasparente. Viene via molto facilmente (alcuni infatti lo hanno anche perso per la via...).
con delle più moderne e stilose lampade a Led, ecco il risultato:
La foto è stata "presa" con il cellulare, come potete immaginare, non rispecchia totalmente la realtà, in quanto la luce
emessa dalle lampade, risulta essere molto più bianca e non tendente all'azzurro come nella foto.
Ho dovuto effettuare il lavoro due volte, in quanto le prime lampade risultavano essere troppo lunghe
in effetti lo spazio, all'interno del porta lampade, è veramente esiguo.
Comunque in conclusione, soddisfatto del lavoro svolto.
A bordo dal 03/07/2017 al 25/11/2022 - 120.000 Km percorsi
Per vederla clicca qui
183.000 Km percorsi - dal 02/07/2010 al 03/07/2017 Per vederla clicca qui
Ora viaggio in elettrico
Ciao Anto. Una domanda. Ma i led che hai messo fanno una luce blù o sbaglio? Comunque l'effetto è molto bello.anto62 ha scritto:Ho seguito queste istruzioni (riportate anche sul manuale) e sono riuscito a sostituire le lampade a filamentobaronecausio ha scritto:Dovrebbe essere come per la 3008: con un cacciavite a testa piatta, piccolo, fai leva sull'incavo della plastica trasparente. Viene via molto facilmente (alcuni infatti lo hanno anche perso per la via...).
Ho dovuto effettuare il lavoro due volte, in quanto le prime lampade risultavano essere troppo lunghe![]()
Come ho scritto nel mio messaggio, è la foto che tende all'azzurro, ti assicuro
che dal vivo, il colore delle lampade è un bianco puro.
Appena ho un pò di tempo a disposizione, vedrò di pubblicare altre foto con una resa migliore.
baronecausio
Ottimo risultato, Antonio!
A quanti led sono quelle lampade?
Ciao Mauro, grazie dei complimenti.
Devo dirti che sono molto stupito e soddisfatto dell'acquisto.
Stupito perché non mi aspettavo una resa così alta da delle lampade
con DUE Led SMD Canbus con resistenza 5W.
Ti allego la foto delle lampade in questione.
Bel risultato
Potresti postare le caratteristiche dei led? presi su internet?
Boboi66
Ti allego il link: http://www.ebay.it/itm/2-LAMPADE-CON-2- ... 1143455085" onclick="window.open(this.href);return false;
