sostituzione altoparlanti anteriori
melo 5008
Messaggio da melo 5008 »
Bene :( oggi ho ultimato la sostituzione degli altoparlanti anteriori e twitter. per prima cosa devo ringraziare mio fratello per la collaborazione sempre perziosa anche perchè certi lavori da solo non sarebbero facili da fare.
Cominciando dall'inizio:
Togliere il pannello portiera non è affato difficile togliere le 3 viti sul perimetro , togliere il tappo sulla vite che si trova nella maniglia di chiusura della portiera con molta cura svitate la vite :D e con la stessa cura togliere la mascherina intorno alla maniglia. per fare questo ho utilizzato un cacciavite piatto molto piccolo.
la parte più difficile è stata trovare un oggetto che mi permettesse di sganciare il pannello dai ganci. :scratch:
Ho approfittato della disattenzione della mia signora e gli ho rubato una spatola di legno dalla cucina e con l'aiuto di un cacciavite ho fatto forza cercando di stare più vicino possibile ai ganci, putroppo alcuni si sono rotti. per questo vedrò dal conce se non costano una cifra, in alternativa pensavo di usare del silicone nero per vetri che resta morbido ed elastico.
Con le tre viti soltanto comunque non lo sento vibrare .... il pannello #-o .
Partendo dal principio che non sono un fanatico della hi-fi sulla auto di altissima qualità ho deciso di acquistare dei woofer e li ho trovati alla fiera di Erba 15 giorni fa sono da 150w.
Come vedrete dalle fotografie il diamtro del magnete è di 100 mm. questa è per me la dimensione massima che si può montare senza cambiare il supporto originale la profondita è di circa 75 mm qui si può avere ancora un pò di spazio forse 5 mm.
Per montare i woofer ho dovuto rompere il fondo del supporto se avete un mini drimm , si scrive così, potete tagliaro facilmente, ricordatevi di rompere i perni di centraggio se i woofer che andate a montare non li hanno.
Io ho montato una semplice bobina sul woofer come filtro , sempre data da mio fratello, che l'aveva montata sui suoi nella sua auto precedente.
Per i twitter ho continuato a fare lo scroccone :mad: da mio fratello . Togliere la mascherina e stato semplicissimo ho fatto forza, esagerato che sono , con lo stesso cacciavite piccolo sul bordo ed è uscita . Qui però ho dovuto fare un adattamento, peso che sia proprio necessario per qualsiasi tipo si vada a montare spero per chi lo vuol fare che non gli sia necessario.
A lavoro concluso l'audio decisamente migliorato nei limiti della radio alla quale andremo a pensare come procedere.
Sono stato prolisso [-X ma spero utile , e come si sul dire a vs. disposizione per ulteriori chiarimenti :-w) .
Vi lascio alle foto
e buon viaggio con la vs. 5008
Peugeot 5008 1.6 hdi Feline ,cambio robotizzato , 7 posti , grigio alluminio, antennino corto , barre portatutto.
amedeone
Re: sostituzione altoparlanti anteriori
Messaggio da amedeone »
Complimenti per il fai da te e per la pazienza di condividere con noi le foto :thumbright:
Almeno così sappiamo come smontare un pannello con relativi accorgimenti ;-)
baronecausio
Messaggio da baronecausio »
Complimenti melo5008 per la tua utilissima guida (che adatterò un giorno alla mia futura 3008)!! [-o< :applause:
Ma hai dovuto rompere i supporti perchè sennò il magnete non sarebbe entrato? Non esiste il supporto del woofer che hai montato? :neutral:
melo 5008
Ciao baronecausio, sinceramente non so se vendono dei supporti appositi per la 5008 per la modifica altoparlanti. Quelli che ho acquistato come hai visto non ci stanno, ho dimenticato di postare la foto del pannello interno dove si vede che è messa una spugna intorno alla sede dell'altoparlente. Comunque se uno è patito per hi-fi sull'auto sa farlo da solo un supporto.
bigio65
Messaggio da bigio65 »
Complimenti melo5008, anche se per me i tempi dell'hifi auto sono ormai lontani e mi accontento di poco, l'impianto di serie è davvero poca cosa e basta a malapena per ascoltare un po' di radio, con cd e ipod i limiti diventano imbarazzanti, ma è un limite di quasi tutti gli impianti di serie. Sicuramente con poca spesa ed un po' di iniziativa si possono ottenere risultati apprezzabili come ci hai dimostrato, l'unico rischio è che i pannelli porta non si fissino più a dovere e si creino delle fastidiose vibrazioni, potresti rassicurarci su questo?
Ciao a tutti
5008 Tecno 1.6 8v HDi, Grigio Shark, Pack Video, Pack sensori posteriori-retrovisori, 7 posti, ex Cerchi 17" Quark, Cerchi 16" Mak Corsa
Immatricolata Febbraio 2011
melo 5008
Ciao bingio65, ormai alla mia età mi accontento, io ad oggi non ho montato i ganci ed è solo avvitato il pannello ma non ci sono vibrazioni strane.
Sarà fissato in modo definitivo appena deciderò cosa fare con la radio, come già detto sostituzione con un 2 din o modifica pre.
Buon viaggio con la vs. 5008
melo 5008
Cavolo ho sbagliato bigio 65 scusami :oops:
il Valse
Messaggio da il Valse »
melo 5008 ha scritto:Bene :( oggi ho ultimato la sostituzione degli altoparlanti anteriori e twitter.
Ciao Melo,
la procedura mi sembra pressoche' identica a quella della mia amata ex 307sw.
Per fortuna, almeno nella 5008 mi sembra che gli AP siano fissati alla carrozzeria e non al pannello porta in plastica: un sacco di vibrazioni in meno!
Tre domandelle tutte per te:
  • Il pannello porta e' "monoblocco" o anche nella 5008 e composto da 2 parti "saldate" tra loro?
  • Hai idea di che profondita' di installazione abbiamo a disposizione per i woofer senza dover segare la protezione (antiacqua?) in plastica?
  • C'e' un qualche anello di gomma/gommapiuma tra il il wf ed il pannello porta in plastica? giusto per sapere se c'e' dispersione di suono nella "cassa" tra portiera e pannello...
Il Valse, per gli amici "Marcota", detto pure "Johnny"
5008 GT line 1.5 BlueHDI 130cv EAT8
2008 Allure 1.6 HDI 100cv
melo 5008
Ciao il Valse, scusa i ritardo ma ho un po' di casino in giro.
Ti posso dire che il pannello è un blocco unico e che dietro come vedi dalla foto c'è assolutamente il nulla, la profondità non la ricordo e i due alotoparlanti originale li ha uasati mio fratello( per queste cose di prestito /ruciclo andiamo d'accordo ) e non posso darti le misura , se riesco a farmela dare da mio fratello smontando dove le a montate te lo faccio sapere.
Ciao e buon viaggio con la vs. 5008
il Valse
melo 5008 ha scritto:Ti posso dire che il pannello è un blocco unico e che dietro come vedi dalla foto c'è assolutamente il nulla, la profondità non la ricordo e i due alotoparlanti originale li ha uasati mio fratello( per queste cose di prestito /ruciclo andiamo d'accordo ) e non posso darti le misura , se riesco a farmela dare da mio fratello smontando dove le a montate te lo faccio sapere.
Sicuro che sia un blocco unico? mi sembra (ad un controllo approssimativo) che le due plastiche, diverse nella finitura, siano "saldate" tra loro posteriormente al pannello.
Questo lo dico perche' richiederebbe piu' attenzione nello smontaggio, cosi' com'e' stato nella mia 307.
hai anche fatto caso se ci fosse un "anello" di gomma/gommapiuma interposto tra AP e pannello porta?
Per la misura degli AP non c'e' problema, so gia' che sono dei 165mm.
Per curiosita': hai sostituito solo gli AP o anche quella porcheria di radio?
Per i primi due giorni di macchina nuova mi son detto: beh, un pochino' l'impianto e' migliorato rispetto alla 307.
Ora mi sto gia' ricredendo: l'unico vantaggio rispetto alla 307 e' che gli AP sono fissati alla lamiera invece che al pannello porta e questo elimina le vibrazioni che attanagliavano la 307.
Per il resto e' un rimbombo unico, impossibile attivare il loudness altrimenti escono bassi da tutte le parti.
Pero' hai fatto un bel dispetto a tuo fratello passandogli gli AP di serie eh :D
melo 5008
Risposta veloce per farmi perdonare del ritardo della volta precedente, sicuro sono si due parti ma assemblate assieme. Il diametro è 165 la rpfondità che non so quale puo essere senza tagliare il fono come ho dovuto fare io. Sulla portiera non c'è nessun tipo di spugna o fonoassorbente, La radio non ancora appena ci saranno un pò di euri pensavo a un due din.
ciao il Valse
il Valse
melo 5008 ha scritto:Risposta veloce per farmi perdonare del ritardo della volta precedente, sicuro sono si due parti ma assemblate assieme. Il diametro è 165 la rpfondità che non so quale puo essere senza tagliare il fono come ho dovuto fare io. Sulla portiera non c'è nessun tipo di spugna o fonoassorbente, La radio non ancora appena ci saranno un pò di euri pensavo a un due din
Questo spiega tante cose... intendo la mancanza di un "isolamento: ho notato che l'audio e' molto "rimbombante" dentro alle porte.
Questo e' sicuramente perche' il suono esce dall'AP e si disperde anche nell'intercapedine tra portiera e pannello porta.
Bisogna quindi applicare intorno all'AP una sorta di tubo (gommapiuma ad alta densita' o, meglio, neoprene) che porti il suono direttamente dal cono all'esterno del pannello senza dispersione.
Cambiare la sorgente? ci sto pensando seriamente, il problema e' recuperare i sensori di park: con un'interfaccia risolvi il sonoro ma vorrei anche recuperare la parte "grafica" sul display... per me e' fondamentale avendo un garage misuratissssimo
pierluis
Messaggio da pierluis »
Ciao Melo,
volevo sapere se alla fine il risultato della sostituzione degli altoparlanti anteriori e posteriori ha apportato dei vantaggi all'acustica. Insomma, ne vale la pena?
Nella mia vecchia auto con la sorgente originale e la sostituzione dei 4 altoparlanti originali il suono è migliorato tantissimo, quindi io il tentativo lo farei...
Se qualcun'altro ha fatto questa modifica e mi sa dire qualcosa...
Peugeot 5008 - 1.6 HDI 8v Tecno - Blu abysse - 7 posti
melo 5008
Ciao pierluis, direi proprio di si, anche se come vedi non sono andato a comprare grandi marche, se mi sono dato al fai da te.
ciao e buon viaggio con la vs. 5008
pierluis
ok... allora procedo. ho ordinato degli altoparlanti hertz sia per gli anteriori che per i posteriori...
nulla di costoso o super potente ma di buona qualità...
vi farò sapere se la modifica darà i risultati sperati...
Torna a “5008 I ('09->'17) - Fai da te”
