Turbina geometria variabile
maxxx
Re: Turbina geometria variabile
Messaggio da maxxx »
maxxx ha scritto:
Daniele73 ha scritto:
maxxx ha scritto:
Daniele73 ha scritto:Non capisco una cosa: non dovrebbe esserci un'elettrovalvola tra attuatore e filtro?
C'è uno schema 'ufficiale' della regolazione della nostra turbina?
No non c'è alcuna elettrovalvola è tutto pilotato dal depressore e da dei leverismi su di esso situati
No, un depressore non può autoregolarsi, dev'esserci per forza un'attuazione!
Ed infatti leggendo il topic di g91 e guardano l'allegato PDF si vede che l'elettrovalvola c'è!
Solo che sotto al cofano non sono riuscito ad individuarla... :(
E' vero l'elettrovalvole c'è solo che non si vede scusate per l'affermazione errata 8-[ :sig:
Daniele73
Messaggio da Daniele73 »
Oh maxxx, non volevo screditarti eh, ;-) solo che questi motori sono così...illogici rispetto ai "veri" motori di anni fa che ogni giorno scopro una novità.
Quindi volevo solo accertarmi della cosa!
Rinnovo i complimenti anzi per la tua guida. :)
La mia Gran 3008 --> QUA
bigio65
Messaggio da bigio65 »
Io ho il 1.6 112 cv con la copertura del motore non in plastica ma in tela fonoassorbente e sotto non ho trovato il tubicino con il filtro da pulire, non è che qualcuno ha lo schema del motore o sa dove trovare il filtro nel mio modello? :D
Saluti a tutti
5008 Tecno 1.6 8v HDi, Grigio Shark, Pack Video, Pack sensori posteriori-retrovisori, 7 posti, ex Cerchi 17" Quark, Cerchi 16" Mak Corsa
Immatricolata Febbraio 2011
maxxx
posta una foto del tuo motore......
bigio65
Ecco come si presenta, le ho fatte stasera con il cel e la qualità è quella che è. :? :?
Se servono più dettagliate o inquadrature diverse sappiatemi dire.
Saluti e grazie per l'interessamento
maxxx
:shock: Accidenti è molto diverso dal 110 cv. Dovresti provare a cercare il filtrino partendo a ritroso e cioè dal depressore della turbina perchè da queste foto non si capisce dove possa essere
bigio65
Si è proprio completamente diverso. :o
Avevo provato a seguire il tubicino ma ad un certo punto "sparisce" nel motore :scratch:
Bisognerebbe avere gli schemi dell'assistenza.....
Saluti e grazie comunque :)
venaman
Messaggio da venaman »
Questo tipo di intervento e valido anche per il 1.6 THP benzina?
5008 Active, 1.6 16V THP 156 CV, Nero Perla, 5 posti, cerchi da 17.
maxxx
venaman ha scritto:Questo tipo di intervento e valido anche per il 1.6 THP benzina?
Questa discussione riguarda la parte del turbo del 1.6 HDI per cui non penso che si a valido anche per il 1.6 benzina
Devilmakes
Messaggio da Devilmakes »
Ciao a tutti ma questo problema si può verificare anche sugli ultimi motori ?
Peugeot 2008 Allure 1.6 8v HDi 115 CV FAP® Stop&Start Colore Grigio Platinum Cerchi in lega 16" Vetri post oscurati, Navigatore + cd, ruotino di scorta, battitacco originale in alluminio, vasca bagagliaio originale, bracciolo originale. Ritirata il 13/02/14
Torna a “5008 I ('09->'17) - Fai da te”
