Accensione spia motore ed ESP
brunodm
Messaggio da brunodm »
Buongiorno
Il problema che descrivo di seguito è avvenuto su una 5008 TECNO 1.6 HDI 112CV acquistata usata da concessionaria Peugeot 2 mesi fa, con meno di 50.000 km. A detta dell'officina perfettamente revisionata/tagliandata.
Mentre ero in viaggio in direzione Bologna (partenza da Milano e praticamente quasi a destinazione), si è accesa dapprima la spia motore con la scritta sul monitor "anomalia motore".
Ero ad una velocità di circa 90 Kmh, sono riuscito ad uscire subito vs una piazzola di sosta e mi sono fermato.
Ho spento la macchina per qualche minuto, poi l'ho riaccesa e la spia era sempre li, indicando con un altro messaggio di recarmi in officina.
Avendo una stazione di servizio a 1Km mi sono avviato in corsia di emergenza, fatti pochi metri si è accesa anche al spia dell'ESP e l'auto non aveva potenza. Sono arrivato alla stazione di servizio a 5 kmh.
Fermata e spenta l'auto ho guardato un po di indicatori del cruscotto e le spie dal manuale d'uso, ma non ho capito molto quale potesse essere il problema. Anche attendendo un po per poi riaccenderla si è ripresentato tutto il problema. :mad:
Ho chiamato il carro attrezzi ed ora la macchina è parcheggiata a Bologna ( :pale: ), mentre sono rientrato a casa in treno con tutta la famiglia.
Sfortuna vuole che il tutti sia accaduto il venerdì santo alle 16.00 e quindi prima di martedì prossimo i lavori non riprendono e l'officina non mi dice qual'è il problema (sempre se lo scopre).
Quindi dovrò riprendere il treno per andare a riprendere l'auto con tutti i costi aggiuntivi di viaggio oltre a quelli che dovrà sostenere a livello meccanico.
Spero di potervi comunicare un lieto fine.
Bruno
Spiacente per la disavventura. Speriamo che sia solo un problema di software o qualche sensore impazzito. Peccato che sia successo proprio prima del ponte pasquale
Sent from my LT25i using Tapatalk
brunodm
Re: Accensione spia motore ed ESP
Grazie bassplayer
Spero anche io che si risolva con un intervento minimale :D
mancio200
Messaggio da mancio200 »
Stai abbastanza tranquillo per il 99% è solo il filtro gasolio ostruito.
maxim63
Messaggio da maxim63 »
Era successa una cosa simile anche a me, imputarono al filtro, ma poi dopo vari interventi scoprirono un sensore ABS difettoso: 1/2 di lavoro e 35€ e la vettura era a posto.
Spero che anche nel tuo caso sia una banalitá, anche se capisco il tuo disappunto.
In bocca al lupo.
Peugeot 308SW 2.0 HDI automatica, allestimento Allure, grigio Artense, Park assist e tetto panoramico, dal 16/09/2014
brunodm
Dopo la terza telefonata di sollecito fatta all'officina presso cui ho lasciato la macchina, che non si degna di chiamarmi per informarmi sullo stato delle verifiche, mi sento dire che forse è un iniettore, ma forse no, anzi, forse il problema elettronico dipende dall'iniettore, ma forse anche no, però siccome devono smontare mezza macchina per dirmi se la garanzia copre o meno l'intervento, non sono ancora in grado di dirmelo, e forse riusciranno a dirmelo domani...ma forse no... :? :? :? :?
Comincio ad essere seriamente preoccupato, non tanto per il problema che può emergere dalle verifiche dell'auto, ma per la competenza dell'officina... :shock: :shock: :shock:
Continuo ad incrociare le dita...e a sperare... :-# :-# :-#
to be continued
PIERMA
Messaggio da PIERMA »
Stessa cosa è successa a me. Oggi l'auto è dal mio meccanico il controllo con lo strumento elettronico
segnalava una anomalia all'interruttore del pedale del freno. Mi si accendeva anche la spia ABS non
funzionante. Staremo a vedere. :?
Ultima modifica di anto62 il 10/04/2015, 9:29, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Messaggio topic editato, scrivere in maiuscolo è vietato dal Regolamento del Forum.
anto62
Messaggio da anto62 »
Ciao Pierma, Benvenuto sul Forum :D
Come puoi vedere, ho dovuto editare in toto il tuo messaggio, perchè scritto in maiuscolo, inoltre, come
nuovo iscritto, ti invito a presentarti nell'apposita sezione: http://www.passionepeugeot.it/forum/viewforum.php?f=25" onclick="window.open(this.href);return false; ;-)
Buona permanenza nel Forum.
- 120.000 Km percorsi
Per vederla clicca qui
Ora viaggio in elettrico
brunodm
Responso dell'officina.
Si tratta di un iniettore. :?
Sarà vero? Me lo chiedo perché il capo officina non mi sembrava molto convinto, ed ancora non è stato in grado di dirmi quando riuscirà a fare la riparazione. :cry:
Spero solo che sia così e che una volta sistemato il problema possa finalmente usare serenamente la macchina.
To be continued...
giek74
Messaggio da giek74 »
brunodm ha scritto:Responso dell'officina.
To be continued...
La macchina è in officina a Bologna?
Se sì potresti dirmi in che officina l'hai portata? (anche in messaggio privato se preferisci)
Peugeot 5008 Active 1.6 8v HDi 115CV FAP V.B. (Veramente Bellissima)
brunodm
Ciao giek74, per la privacy dell'officina ti rispondo in privato.
Grazie dell'interesse.
brunodm
Finalmente la leonessa è tornata a casa. :D :applause:
Tutto l'intervento è stato coperto dalla garanzia tranne la diagnosi che è rimasta a carico mio.
In pratica ci sono 8 segnalazioni di errore su situazioni variegate (iniettore 3 in cortocircuito, cilindro 4 fuori tolleranza, vari problemi di elettronica fuori controllo).
Cosa abbiano concretamente sistemato resta un'incognita. Sono stati molto generici e non mi hanno rilasciato un documento di lavorazione dell'intervento.
Chiamerò la MAFRE per chiedere una spiegazione più dettagliata della pratica. :(
Visti i 200 e passa Km fatti oggi l'auto sembra a posto. :chessygrin:
La prossima settimana la porterò presso la concessionaria dove l'ho acquistata per un check up di verifica.
Bruno
Popipopi72
Messaggio da Popipopi72 »
Me la sarò gufata... Possibile... Ma dopo tanti commenti letti sui problemi di questa macchina, stamattina si è verificato a me.
1.6 Diesel. Comprata di II mano da concessionario con 62k km. Oggi ne ha circa 15k in più.
Assicurata Mapfre fino a ottobre (almeno spero, :-s ..).
Appena tagliandata, compreso sostituzione filtro gasolio, sostituito davanti a me (posizione assurda ed è un casino per farla riavviare). Percorsi un paio di centinaio di km, quando stamattina mi si accende per prima volta una delle fatidiche spie tanto lette su questo forum, quella del motore ed ESP, con il messaggio a display del tipo: anomalia al motore farlo controllare.
Ora è dal meccanico. Domani ascoltiamo quale favola ha da raccontarmi... :binky:
brunodm
Spero che il meccanico dove l'hai portata sia migliore di quello che è capitato a me.
Sono dovuto tornare dal meccanico Peugeot per accensione della spia del FAP. Ha trovato una bella sorpresa. L'officina aveva sostituito l'iniettore, ma non lo aveva mappato sulla centralina. :?
In bocca al lupo. :D
Popipopi72
Auto riconsegnatami dopo 2 gg.
Il meccanico dice che ha pulito il filtro gasolio (ma se l'aveva sostituito una settimana fa! :shock: ) e gli iniettori.
Poi ha cominciato a farfugliare qualcos'altro, ma ci ho capito poco o nulla....
Prima di pagarlo, però, ci giro una settimana....
I will keep you updated 8)
