Computer di bordo - lettura livello olio
xxx69
Messaggio da xxx69 »
Gent.mi sono un nuovo iscritto e voglio farvi i complimenti per il forum molto interessante e utile.
Ho da poco acquistato una peugeot 5008 con motore 2.0 16V HDI 150 cv allestimento Allure, non vi nascondo che nei mesi precedenti all'acquisto ho gironzolato parecchio nel vostro forum per capire se fosse stato un buon acquisto.
Sono contento nell'insieme della macchina qualche piccolo cigolio iniziale quando abbassavo il pedale della frizione ma adesso sembra quasi sparito.
I consumi un po deludenti io percorro normalmente strade che si possono classificare come “ misto” e l'autovettura non supera i 15 Km/litro, ma se avessi voluto indirizzarmi su una vettura parsimoniosa nei consumi avrei comprato una panda.
Vorrei sottoporvi una problematica magari sarà capitato già a qualcuno di voi.
Quando si gira la chiave per l'accensione del motore il computer di bordo visualizza alcuni dati tra cui “livello olio ok”. E' da un po di tempo che invece della scritta precedentemente riportata il computer scrive “ lettura livello olio non disponibile”. Ho controllato manualmente il livello ed è ok, cosa potrebbe essere? Non penso sia grave altrimenti si sarebbe associata qualche spia di allarme. Pensate che possa aspettare qualche mese prima di rivolgermi all'officina autorizzata visto che a 5000 Km il concessionario ha previsto un controllo gratuito?
Ringrazio anticipatamente tutti coloro che vorranno rispondermi. :thumbright:
Ultima modifica di Endtyme il 07/07/2012, 21:57, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Titolo del topic editato: non scrivete in maiuscolo, equivale ad urlare!
PEUGEOT 5008 2.0 16V HDI 150CV FAP - ALLURE - GRIGIO ALLUMINIO - PROVINCIA DI AREZZO
amedeone
Re: COMPUTER DI BORDO - LETTURA LIVELLO OLIO
Messaggio da amedeone »
Benvenuto sul forum intanto.
Se inserisci i dati veicolo in firma magari in futuro non devi riscrivere di che modello/motore/allestimento stai parlando.
Se aggiungi anche nel profilo da dove scrivi (almeno la provincia) è meglio :)
Per il tuo problema potrebbe essere il sensore che fa le bizze.
Comunque lo fa anche a me (stesso motore)
Prima saltuariamente ed ora, sarà un mesetto, sempre le lineette (cambia dal tuo per allestimento differente, ma è la stessa zuppa).
Inutile aggiungere che il livello dell'olio è a posto.
Mi sono ripromesso di farla controllare in assistenza alla prima occasione.
Buona 5008
xxx69
Re: Computer di bordo - lettura livello olio
Grazie amedeone la cosa, da un certo punto di vista, mi rincuora visto che anche tu hai lo stesso problema e ritieni sia poca roba.
Non avevo trovato nessun riscontro nel forum quindi pensavo fossi l'unico ad avere questo problema.
Saluti. :D
