Malfunzionamento freno a mano elettrico
MM73
Messaggio da MM73 »
purtroppo mi vedo "costretto" ad aprire 1 nuovo topic su un problemino alquanto fastidioso, ovvero il mal funzionamento del freno a mano (stazionamento) elettrico :cry:
Per la seconda volta (la prima volta a 1/2 settembre) mi son dovuto recare nell'officina del conce per il seguente motivo:
accendo la Leona, faccio x partire ed il cruscotto mi si accende come 1 alberello di natale con ben 4 spie di anomalia, in + sul display (sopra alla radio) mi compaiono questi msg:
1. anomalia freno a mano
2. anomalia esp/asr
va beh spengo e riaccendo l'auto (nel caso fosse 1 errore di lettura della centralina), ma rimangono ttt i segnali sopracitati
dopo 2 - 3 soste con tanto di spegnimento ed riaccensione, il freno a mano è rimasto inserito e ho dovuto SBLOCCARLO manualmente con l'attrezzo apposito (è una specie di molla sita nel vano attrezzi nel baule)
Portata l'auto in officina mercoledì 26/10/2011 (pomeriggio) ad oggi è ancora da loro, perchè hanno riscontrato dei "valori anomali" (così mi è stato detto al telef. ieri sera, informandomi ke l'auto non era pronta) dopo il test diagnostico e ke stanno attendendo risposte da Peugeot Italia su come "muoversi" x risolvere il problema :?
Sono l'unico ad aver questo problema ?
ex auto :
5008 2.0 BlueHDI 150cv Euro6 - Anno 2016 - Allure
acquistata il 22/05/2019 venduta il 25/08/2022 totale 139.500 Km, da me percorsi = 69.500 km
5008 1.6 hdi 8v 112cv Euro5
dal 31/03/2011 al 22/05/2019 --> percorsi 187.600 Km
307 2.0 HDI XSI 5P. 110 cv
dal 09/11/2002 al 31/03/2011 --> percorsi 199.308 km
Punto 75 ELX 3p. (1.2 fire 8v 75cv)
dal 14/09/1994 al 09/11/2002 --> percorsi 214.000 km
teodau
Re: freno a mano
Messaggio da teodau »
ciao , se può esserti di aiuto mi successe un'anomalia simile sulla Cugina francese..... a suo tempo i "tecnici" mi dissero che c'era un cavo di massa della centralina che non faceva contatto correttamente..... :mad:
allora non gli credetti tanto... ma magari avevano ragione.. :?
Peugeot 5008 Feline 5 posti
Diesel 163 Cv C.A.
wip Sound + bluetooth
baronecausio
Re: freno a mano
Messaggio da baronecausio »
:shock: :shock: :shock:
Speriamo risolvano in fretta il problema... [-X
A me è successo invece l'altro giorno che a folle, pigiando l'accelleratore, il freno a mano si sia sbloccato: l'ha fatto due/tre volte, ma ora non lo sta facendo più...mah misteri dell'elettronica... :neutral:
MM73
Re: freno a mano
Messaggio da MM73 »
ah i misteri dell'elettronica!!
di certo e sicuro è solo 1 cosa, ke è già 2 giorni ke sono appiedato :mad: :mad:
..e cosa peggiore è ke l'officina (del conce) NON mi ha ancora contattato, quindi deduco ke la mia cara Leona è ancora KO !! :cry: :cry:
ex auto :
anto62
Re: freno a mano
Messaggio da anto62 »
Massima solidarietà MM73 e in bocca al lupo per la pronta risoluzione del problema. :thumbright:
Una domanda, non avresti diritto all'auto sostitutiva??? :scratch:
Per questo problema subito dalla mia Leonessa http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 84#p638984" onclick="window.open(this.href);return false; mi consegnarono una vettura sostitutiva.
Saluti :salute:
Ultima modifica di anto62 il 28/10/2011, 16:17, modificato 1 volta in totale.
- 120.000 Km percorsi
Per vederla clicca qui
Ora viaggio in elettrico
MM73
Re: freno a mano
Messaggio da MM73 »
non lo so, se ho il diritto all'auto sostitutiva,
spero solo ke mi rikiamino dicendomi:
abbiamo risolto tutto (cambiata la centralina, ri-mappata o quant'altro) ..
..ma siccome dall'officina non si è fatto vivo nessuno, dubito fortemente ke il finale sia così :(
ex auto :
amedeone
Re: freno a mano
Messaggio da amedeone »
MM73 ha scritto:...Sono l'unico ad aver questo problema ?
Massima solidarietà :salute:
Per quanto mi riguarda mai avuto problemi in 18.000 km e quasi 2 anni.
sganapa
Re: freno a mano
Messaggio da sganapa »
ciao a tutti anch'io ho avuto lo stesso problema... il capo officina lucio della conc di lugo.durante il tagliando dei 20000 km ha appurato il problema e ordinato cablaggi vari del freno e del pedale del gas.. vi faro' sapere!! ;-)
5008 1.6 112cv bianco perla 7 posti sensori posteriori cambio rob. km 239000 :pale:
Re: Malfunzionamento freno a mano elettrico
Ho editato il titolo per far comprendere meglio e subito il tipo di problema trattato in questo topic ;-)
MM73
Messaggio da MM73 »
Ragazzi vi aggiorno sul guasto:
l'ultimo intervento effettuato dall'officina del conce è risultato essere NON RISOLUTIVO, in compenso hanno ordinato un "pezzo" del freno a mano elettrico (arrivato ieri) perchè la peugeot italia dopo aver analizzato i dati che la conce gli aveva inviato in fase di test diagnostico (ricordo ke ho dovuto lasciare l'auto 2 gg in officina) ha deliberato la sostituzione di tale "pezzo"
la cosa positiva è ke la conce mi ha messo a disposizione (ad uso gratuito) 1 auto sostitutiva per l'intera giornata di lunedì 07 novembre (giorno del prox intervento programmato la scorsa settimana), bravi molto bravi :applause: :applause:
mi auguro ke il prox intervento tecnico sia risolutivo #-o
Vi aggiornerò
ex auto :
Stilo J
Messaggio da Stilo J »
A me questa cosa succede regolarmente. In folle a freno a mano inserito se rilascio la frizione e contemporaneamente accelero (come se stessi partendo, ma sono in folle!) il freno a mano si disinserisce.
Non ho mai fatto presente la cosa a Peugeot, ma mi è sempre sembrata una cosa strana.
Stilo J
5008 2.0 16V HDi 110kw Euro 5 FAP Féline – Blu Phylae -| WIP Com 3D | Advanced Parking System | Lavafari alta pressione | Ruotino |
MM73
Messaggio da MM73 »
Stilo
probabilmente con quella seguenza pedali (rilascio frizione + accelerare) la centralina rilascia il freno a mano senza "leggere" quale marcia sia ingranata
ohi è lo 1 mia supposizione visto ke NON ho mai provato a fare con la mia Leona :neutral:
ex auto :
lionerd
Messaggio da lionerd »
Ciao a tutti.
Provato per curiosità e la mia rilascia il freno a mano con la sequenza frizione - accelleratore esclusivamente se sono in marcia, non in folle.
Un saluto :D
5008 2.0 HDI Feline Rosso babilonia - Wip Nav - 7 posti - easy parking sistem - Tappetino bagagliaio 5008 - Foderine brasilia - Antennino corto.Tessera passione peugeot 410. Immatricolata 01-10-2010
MM73
Messaggio da MM73 »
appena riuscirò (ho la mia Leona in officina) ci proverò ank'io a fare la sequenza frizione+acceleratore in folle x vedere se si disinserisce il freno a mano ;-)
ex auto :
simba15
Messaggio da simba15 »
anche la mia disattiva l freno a mano con la sequenza frizione+acceleratore a folle.
5008 Feline 1.6 HDi 112CV c.manuale - Vapor Grey - 7 posti, Advanced Parking System, WIP Bluetooth, Pack Video
