Smontare/rimontare gusci specchietti retrovisori esterni
amedeone
Messaggio da amedeone »
Purtroppo lavando la leona con i rulli è capitato che la copertura esterna di uno degli specchietti retrovisori si sia staccato.
Fortunatamente non si è rotto niente ma al rimontaggio non si fissava alla perfezione così, più tardi ho dovuto perderci un po di tempo e vista la difficoltà, seppur lieve, ho pensato di documentare la cosa.
A casa ho rismontato il guscio di copertura per capire perchè le plastiche nella parte interna non aderivano bene e soprattutto per controllare meglio se la lampada, i cavi o la movimentazione dello specchietto fossero in ordine.
OK, tutto in ordine.
Per rimontare la plastica correttamente bisogna stare attenti al "dentino" che si trova in basso a sinistra del guscio
Bisogna chiudere lo specchietto altrimenti non si riesce ad infilare in "dentino" nel suo alloggiamento
Poi bisogna riapplicare il guscio partendo proprio dal "dentino" che va inserito nel suo alloggiamento.
Se si cerca di incastrare il guscio in altro modo è molto difficile che la copertura aderisca bene e nella parte interna dello specchietto rimarrà uno scalino tra le plastiche che potrebbe creare infiltrazioni o fruscii aerodinamici, oltre che staccarsi all'improvviso. Oltre al rischio di rompere quel "dentino".
Una volta inserito correttamente basta schiacciare lungo i bordi
ed il guscio si incastrerà perfettamente.
Et voilà, il gioco è fatto
Per smontare il guscio basta tenere lo specchietto chiuso e tirare verso di sè la parte dove c'è il dentino. Una volta che si sgancia piano piano riuscirete a staccare tutta la protezione esterna e vi ritroverete nella situazione delle prime foto.
Buona 5008 :salute:
baronecausio
Re: Smontare/rimontare gusci specchietti retrovisori esterni
Messaggio da baronecausio »
Ottima guida da tenere a mente in caso (speriamo mai) di necessità! :thumbright:
Come sempre...complimenti Amedeone, per il reportage e la pazienza! :applause: :applause:
bravo Amedeo....perfetta e dettagliata guida 8) ;-)
bad boy
Messaggio da bad boy »
grazie per le info ;-)
5008 1.6 hdi 112 cv tecno + Rilevatore ostacoli posteriore + Pack Retrovisori Antennino corto Blu Tempesta immatricolata 28/07/2011
Ficusretusa
Messaggio da Ficusretusa »
Seguendo la tua guida ho smontato e lubrificato lo specchio che aveva problemi ad aprirsi
Grazie, Simone
5008 1.6 16V HDi 110 CV FAP Feline
Nero Perla - 7 posti - Sensori di Parcheggio Anteriori - Usb-Box firm. 3.03
giek74
Re:
Messaggio da giek74 »
Ficusretusa ha scritto:Seguendo la tua guida ho smontato e lubrificato lo specchio che aveva problemi ad aprirsi
Grazie, Simone
Riprendo questo vecchio post perchè il mio specchietto di destra fatica ad aprirsi.
Rimane bloccato sia in apertura che in chiusura in una posizione intermedia; se da lì provo ad aprirlo a mano, il "fine corsa" arriva in una posizone eccessivamente aperta ed in quel modo è inutilizzabile.
Chiederei a Ficusretusa, o a chiunque altro possa aiutarmi, se ha avuto un problema simile al mio, e quindi posso sperare in una sua risoluzione lubrificando le parti in movimento, o se devo sospettare un problema più serio.
Grazie.
Ciao!
Peugeot 5008 Active 1.6 8v HDi 115CV FAP V.B. (Veramente Bellissima)
MM73
Messaggio da MM73 »
grazie x le info :thumbright: :thumbleft:
ex auto :
5008 2.0 BlueHDI 150cv Euro6 - Anno 2016 - Allure
acquistata il 22/05/2019 venduta il 25/08/2022 totale 139.500 Km, da me percorsi = 69.500 km
5008 1.6 hdi 8v 112cv Euro5
dal 31/03/2011 al 22/05/2019 --> percorsi 187.600 Km
307 2.0 HDI XSI 5P. 110 cv
dal 09/11/2002 al 31/03/2011 --> percorsi 199.308 km
Punto 75 ELX 3p. (1.2 fire 8v 75cv)
dal 14/09/1994 al 09/11/2002 --> percorsi 214.000 km
