Durata gomme
marcolira
Durata gomme
Messaggio da marcolira »
Apro questo topic per fare un piccolo "sondaggio" sulla durata delle gomme di serie delle nostre 5008.
Premetto che io monto Michelin da 16" e la mia è una Tecno 1.6 HDi 110cv 7 posti del 2009 che guido quasi sempre "a vuoto", diciamo 50% urbano e 50% extra.
Ho percorso 20000 km e le mie gomme sono già quasi da cambiare, nonostante il controllo della pressione e la rotazione periodica.
Aggiungo inoltre che ho sempre montato le gomme in questione (non ho usato gomme invernali nei mesi più freddi) e già da nuove ho notato che il battistrada non era altissimo (rispetto ad altre gomme montate sulle mie precedenti auto), e dopo pochi km già la spalla si è subito "scolorita" in più punti diventando di colore tendente al marrone. :scratch:
Tonno insuperabile
Re: Durata gomme
Messaggio da Tonno insuperabile »
Beh, la percorrenza non è un dato fisso.
Dipende dal tipo di strade (sia come manto stradale che come conformazione) e dallo stile di guida.
Una guida molto tranquilla e extraurbana non è certo la stessa cosa che una guida sportiva in montagna... 8)
Stasera ritiro la mia 5008 e comincerò il "rodaggio". Mi fermo qui perchè, con le mie percorrenze annue, le gomme non le cambio perchè sono consumate, ma cotte!
5008 1.6 VTi TECNO.
Colore VAPOR GREY + 7 POSTI + TETTO CIEL + WIP BT + RIL. OSTACOLI POS. + KIT RETROVISORI.
Ordinata il 30-4-11, arrivata il 06-06-11 ... ecco la mia TORPEDO
Al volante dal 09-06-11
baronecausio
Re: Durata gomme
Messaggio da baronecausio »
Tonno insuperabile ha scritto:Beh, la percorrenza non è un dato fisso.
Quoto quanto detto da tonno.
Inoltre, come si sa, ci sono gomme che hanno una mescola più morbida che va a scapito della percorrenza e gomme con la mescola più dura che, invece, ne va a favore (ma diminuisce il comfort).
Le gomme di primo equipaggiamento possono dare anche chilometraggi di molto inferiori: io le ho sempre sostituite con le dunlop (nei vari modelli) e mi sono sempre trovato bene, 30-40.000 km ce li faccio tranquillamente. :salute:
P.S.: a dir la verità scelgo dunlop e li cambio alla rete superservice perchè danno in omaggio pure l'assistenza stradale :-$
amedeone
Re: Durata gomme
Messaggio da amedeone »
Sondaggio?
Gomme di serie da 17" Michelin Primacy HP
Anch'io sono sulla percorrenza 50% urbano 50% extra - autostrada
Mai fatta rotazione :oops: e pressione solo un paio di volte :oops:
Km. sui 13.500
Direi consumo battistrada omogeneo e regolare. Se faccio la rotazione regolare penso che le cambierò molto in là.
Anch'io mai montato termiche.
Per il marroncino sulla spalla: Non è che hai (o hanno) usato del "nero gomme" dopo i lavaggi che col tempo fanno questo sgradevole effetto?
Comunque se da nuova il battistrada non ti sembrava altissimo, il dubbio viene :scratch:
Buona 5008 :love:
marcolira
Re: Durata gomme
Tonno insuperabile ha scritto:Una guida molto tranquilla e extraurbana non è certo la stessa cosa che una guida sportiva in montagna...
Per una guida sportiva non avrei preso un 1.6 da 1600 kg ma un'auto da 200 cv :-w)
amedeone ha scritto:Per il marroncino sulla spalla: Non è che hai (o hanno) usato del "nero gomme" dopo i lavaggi che col tempo fanno questo sgradevole effetto?
Il marroncino c'era già dopo poche migliaia di km, io ho usato solo dopo una volta il nerogomme per "nasconderlo" ma dopo qualche giorno era tutto come prima... :mad: ...tant'è che ho in vendita una confezione di nerogomme paragonabile al nuovo! ;-)
amedeone ha scritto:Comunque se da nuova il battistrada non ti sembrava altissimo, il dubbio viene :scratch:
Assicuro che le gomme da nuove erano nuove (avevano i "pilucchini" sporgenti ovunque).
Capisco l'incidenza sulla percorribilità dello stile di guida e del tipo di strada percorso, ma di solito le gomme di serie almeno 30.000 (con punte anche di 50.000) km dovrebbero garantirle... [-X (mentre quelle aftermarket di solito "reggono" meno).
Forse la colpa è che la mia 5008 l'ho ritirata senza attenderla il giorno dopo il lancio ufficiale, mentre gli altri hanno dovuto attenderle (e quindi le gomme si sono "indurite e preservate") per x mesi? :chessygrin:
thewizard
Re: Durata gomme
Messaggio da thewizard »
il battistrada nuovo è 7-8mm sulle gomme estive, 8-9mm sulle invernali
il marrone è sicuramente sporco o prodotto di bellezza deteriorato
le gomme si cambiano per legge a 1,6mm (vedi indicatore trasversale, TWI) ma per sicurezza è MOLTO MEGLIO fermarsi a 3mm (acquaplaning che si manifesta sotto i 90kmh)
marcolira
Re: Durata gomme
thewizard ha scritto:il battistrada nuovo è 7-8mm sulle gomme estive, 8-9mm sulle invernali
Grazie Fabio.
Chiedo ai neo possessori di 5008 con gomme da 16 di misurare il loro barristrada da nuovo, per me è inferiore a 7-8mm.
Chiedo anche di verificare la colorazione della spalla a circa un mese dall'acquisto dell'auto (se volete anche dopo un bel lavaggio dell'auto).
Per completezza aggiungo che le mie gomme sono Michelin Primacy HP 215/55R16 93V prodotte la 42a settimana del 2009 in Spagna.
Tonno insuperabile
Re: Durata gomme
marcolira ha scritto: Per una guida sportiva non avrei preso un 1.6 da 1600 kg ma un'auto da 200 cv :-w)
Beh, ti dirò che appena neopatentato facevo le PS con la fiat 126 di mia mamma... 8) ... che bei tempi...
Per guida sportiva intendo l'impostazione delle curve, delle frenate ecc.
Prendere una rotonda a 50 km/h lo fai anche con la panda 30... ovviamente ribalti ma non è questo il discorso... :mrgreen:
5008 1.6 VTi TECNO.
melo 5008
Re: Durata gomme
Messaggio da melo 5008 »
Un buongiorno a tutti, ogni tanto mi faccio sentire. Purtroppo io ho duvuto sostituire le anteriori (17'') a causa di una rottura del copertone ( un buca), avevo percorso cira 15.000km.l'usura gomma 50% ed erano state girate a 10.000 km. In occasione del tagliando ho avuto occasione di parlare con il capo officina in quale :( mi ha detto che i 30.000/35.000km con il 1.6 e meno con il 2.0 in quanto i motori tirano da subito e quindi tendono ad usurasi prima anche se non si esagera con il piede . :scratch:
Per una gomma michelin come le originali a gennaio spesi 200,00€ ne presi due , oggi mi trovo con una gomma al 50% nel box.
azz. devo telefonare all'assicurazione per sapere quando mi mandano l'assegno ho chiesto i danni alla provincia.
buon viaggio con la vs. 5008
Visto i costi delle gomme guidate con parsimonia :razz:
Peugeot 5008 1.6 hdi Feline ,cambio robotizzato , 7 posti , grigio alluminio, antennino corto , barre portatutto.
Nicola Burei
Re: Durata gomme
Messaggio da Nicola Burei »
Ciao a tutti.
Ad oggi posso dire che mediamente ho percorso 50% extraurbano - 30% autostrada e 20% urbano
girato le gomme a 20.000 ed ora dopo 13 mesi dall'acquisto ne ho 32.00.
Da come sono messe le gomme (parlando anche con il meccanico durante il tagliando), penso ne faro' altri 20-30.000.
Tenete conto che ho fatto poca montagna.
5008 2.0 HDI FELINE 7P, Sensori Parcheggio Anteriori, Pack Video, Antifurto, Wip Nav, barre sul tetto, consegnata 16.04.2010
anto62
Re: Durata gomme
Messaggio da anto62 »
Rispondo al sondaggio allegando delle foto:
La mia Leonessa ha come prima dotazione Michelin Primacy HP 17", chilometri percorsi come
da firma, questa volta non ho effettuato la rotazione, nè pneumatici invernali, come tipologia
di percorrenza sono circa 30 % per quanto riguarda Autostrada, extraurbano ed urbano.
Dalle foto sembra che abbia ancora un buon 50% circa di percorrenza o per lo meno, me lo auguro,
con quello che costano gli pneumatici. :mad:
Saluti :salute:
- 120.000 Km percorsi
Per vederla clicca qui
Ora viaggio in elettrico
estegs66
Re: Durata gomme
Messaggio da estegs66 »
Ciao,
rispondo al sondaggio: anche io ho ancora in dotazione le originali Michelin Primacy HP da 16 ", km percorsi ad 1 anno di vita (e 4giorni): 29.000, battistrada misurato 6mm circa (quindi buono).
E non ho il piede leggero, anzi.
Non ho messo le termiche, ed ancora non le ho ruotate: penso un buon risultato.
Non ho mai amato le Michelin (che si indurivano e con il bagnato si scivolava) ma queste mi sembrano veramente buone (spero durino ancora).
5008 1.6 16V Hdi 110 cv FAP Tecno 7 posti Grigio Hurrycane - Ruote in lega 16" - Pack Retrovisori - Sensori parcheggio posteriori - Ruotino di scorta - Tendine parasole 3a fila
busvo
Re: Durata gomme
Messaggio da busvo »
Anche la mia ha ancora le gomme in dotazione. La macchina ha percorso circa 36.700 Km ed il gommista mi ha detto, circa 1.000 km, che dovrei riuscire a fare ancora un 10.000 km. Colgo l'occasione per dire che sono riuscito ad eliminare le vibrazioni facendo una perfetta equilibriatura ma si è rifiutato di consegnarmi la macchina stringendo i dadi a 90Nm dicendo che tale valore è solo per le macchine piccole e con i cerchi in acciaio. Adesso mi ha serrato i dadi a 130Nm e va tutto bene.
Peugeot 5008 Tecno 1.6 HDi 110cv Fap
Nero Perla - 7 posti - Cambio Manuale - Rilevatore ostacoli posteriore + Pack Retrovisori - Antifurto Identicar - Immatricolazione 05/2010
thewizard
Re: Durata gomme
...un altro che lamenterà vibrazioni dopo 5 frenate a pieno carico, in discesa dalla montagna....
:roll:
fraolivares
Re: Durata gomme
Messaggio da fraolivares »
marcolira ha scritto:Apro questo topic per fare un piccolo "sondaggio" sulla durata delle gomme di serie delle nostre 5008.
Confermo, anche le mie, con 6500, sono già scolorite, ma ritengo che dipenda dal lucido "nero gomme" che utilizzano negli autolavaggi.
Saluti :)
5008 2.0 HDI Tecno 150 cv FAP, Grigio Alluminio,allarme, pac video, pac retrovisori, sensori parcheggio post., tendina parasole lunotto Peugeot, barre portapacchi Peugeot et portapacchi non Peugeot. Imm. 01/2011. Percorsi km 20.000.
ex Peugeot 206 1.9 diesel ( Km 181.000)
ex Opel Astra 2.0 TDI 16 v. i.e. (Km 185.000)
Peugeot 206 1.4 Hdi
Tessera Passione Peugeot nr. 394
