Malfunzionamento rotelle temperatura clima
gegespo
Messaggio da gegespo »
Ciao a tutti
da un po' le due rotelle di regolazione del clima bizona della mia 5008 non funzionano più bene nel senso che quando le giro per aumentare o diminuire la temperatua si impostano temperature a casaccio. Ad esempio, se voglio passare da 20 a 20,5 passa a 19, riprovo e si imposta 21,5. In concessionaria mi hanno detto che occorre cambiare tutto il pezzo con una spesa esorbitante. Praticamente imposto la temperatura a tentativi.
Qualcuno ha lo stesso problema ? :mad: :mad: :mad:
5008 1.6 HDI 8v Business - Blu Tempesta - 7 posti - pack retrovisori
mancio200
Re: Malfunzionamento rotelle temperatura clima
Messaggio da mancio200 »
Io lo avevo, e non ci si poteva fare nulla. L'unica che lo cerchi usato. Ciao
Stilo J
Messaggio da Stilo J »
Certo.... il concessionario cambia il blocco perchè tanto i soldi li cacci tu.
Smonta il pannello e portalo a un elettrauto o ad un centro di riparazione tv. Vedrai che te lo sistemano. A me succedeva con lo stereo, si ossidavano i potenziometri.
Prima di cambiare io una prova la farei.
Ti faccio un esempio, dopo una prima sostituzione in garanzia, a distanza di qualche anno lo schermo del mio wip com 3d ha ricominciato a riempirsi di righe e spesso per poterlo leggere bisognava cambiargli di continuo l'inclinazione.
La Peugeot per risolvere il problema vuole più di 1.000 euro per cambiare il display, ma Il problema è semplicemente il cavo che collega la main unit al display che si "taglia" in un punto, una curva, sollecitato dalle continue aperture e chiusure del display.
Chiaramente siccome per estrarre il cavo dalla mascherina del display bisogna lavorarci un poco, Peugeot non vende solo il cavo, ma tutto l'insieme, cavo+display+mascherina di plastica
L'elettrauto con 70 euro mi ha smontato il video, rifatto il cavo e rimontato il tutto.
Tornando al comando del clima, non ha elettronica, ma dietro le rotelle c'è sicuramente un componente meccanico, prova a sentire un elettrauto.
Stilo J
5008 2.0 16V HDi 110kw Euro 5 FAP Féline – Blu Phylae -| WIP Com 3D | Advanced Parking System | Lavafari alta pressione | Ruotino |
gegespo
grazie ragazzi
Paperoga
Messaggio da Paperoga »
Ho il tuo stesso problema e ti capisco :mad: facci sapere come và o è andata con l'elettrauto!?
