spia avaria motore e Start&Stop
woodenleg1969
Messaggio da woodenleg1969 »
Ho una 5008 1600diesel S&S con circa 85000 KM, da un po lo S&S funziona a tratti ma non è un problema, qualche settimana fa si accende la spia guasto motore e si attiva anche la lucina sul pulsante di disattivazione delle S&S.
Porto la macchine dal meccanico Peugeot e la diagnosi è stata batteria scarica da cambiare. Spesa 300 euro. Strano perche la macchina parte bene
Fortunatamente la mattina del giorno dopo la spia guasto motore si spegne e tutto torna come prima, ovvero S&S che funziona quando vuole.
..per condivisione... prima o poi dovro cambiare la batteria visto che ha piu di 5 anni, ma al momento "alla via cosi"...
Re: spia avaria motore e Start&Stop
woodenleg1969 ha scritto:Ho una 5008 1600diesel S&S con circa 85000 KM, da un po lo S&S funziona a tratti ma non è un problema, qualche settimana fa si accende la spia guasto motore e si attiva anche la lucina sul pulsante di disattivazione delle S&S.
Confermo la diagnosi del meccanico poiché il funzionamento dello start e stop tiene conto non solo della carica ma soprattutto dell'efficienza della batteria dove se al di sotto di un determinato valore di efficienza (se non ricordo male 75% circa) viene inibito il funzionamento dello S.S. per motivi di sicurezza.
Attenzione perché la tua non è una normale batteria al piombo ma una con tecnologia AGM che costa mediamente il doppio di una tradizionale.
Ciccio135
Messaggio da Ciccio135 »
Buongiorno.
Io ho lo stesso problema. Ho lo S&S che da qualche mese non funziona più. Ho portato l'auto in officina e mi hanno detto che dipende dal livello di carica della batteria che è sotto il 75% e mi hanno detto di girare con l'auto. Nonostante siano passati due mesi e circa 3000 KM, lo S&S non ha mai più funzionato. Mi hanno detto che il problema potrebbe essere la batteria, ma che non rinetra in garanzia perchè l'auto ha più di 6 mesi (l'ho presa a Febbraio 2016) e la Peugeot copre le batterie solo fino a 6 mesi.
Qualcuno ha avuto un problema simile? E' possibile che le batterie siano coperte solo fino a 6 mesi e che debba spendere 300 euro per cambiare una batteria che ha iniziato a manifestare problemi al 7° mese di vita di un auto da 27.000 eurini?
Ciccio135 ha scritto:Buongiorno.
Ciao Ciccio
Infatti non si tratta di carica della batteria bensì di efficienza residua
Il fatto di girare continuamente nella speranza che si ricarichi non serve a nulla se non ad ingrassare le tasche di qualche benzinaio.
Unica soluzione sostituirla
Dato che non gode più di garanzia acquistala su internet o presso qualche negozio di auto ricambi.
La casa conosce molto bene la durata delle sue batterie e i 6 mesi non sono definiti a caso anche se a mio avviso dovrebbero essere comunque 24 com'è giusto che sia.
mancio200
Messaggio da mancio200 »
Non esiste 6 mesi per una batteria garanzia di 24 se proprio vogliono esagerare 12 se è scritto sulla garanzia ma sei mesi no. Ho venduto bè riparato batterie 9 anni. Digli che vai per vie legali se non la cambiano. La macchina ha 6 mesi lo stop e start deve andare.
