dadi antifurto e chiave danneggiata
MAURICE74
Messaggio da MAURICE74 »
Ciao ragazzi.
ho le ruote con i rim in alluminio e i dadi appositi.
In questi dadi ci sono anche i dadi antifurto e la corrispondente chiave per stringerli
Il problema è che questa chiave si sta rompendo. Dentro ha 4 cilindri in posizioni particolari e di questi 4, 2 sono mancanti.
Quindi ogni volta che devo cambiare le ruote (inverno/estate) ho problemi.
Vorrei esplorare queste due alternative:
- cambio i dadi (si possono cambiare solo i 4 antifurto? o devo cambiarli tutti?)
- sento la peugeot se mi ripara/sostituisce la chiave
Secondo voi quale di queste due opzioni è la migliore e la meno dispendiosa ?
Se cambiassi i dadi, li metterei normali, lasciando perdere gli antifurto.
5008 1.6 HDI 110 CV Techno grigio shark - 7 posti
dal 30 mar. 2012
HDI150CV
Re: dadi antifurto e chiave danneggiata
Messaggio da HDI150CV »
Ciao,
io al secondo cambio di gomme invernali li ho sostituiti con 4 normali acquistati in Peugeot, non ricordo quanto li ho pagati ma sono sicuramente troppo "delicati" e lo è anche la chiave.Ti consiglio di fare lo stesso.
5008 2.0 HDI 150CV immatricolata 04/2010 allestimento business grigio shark 5 posti
Stilo J
Messaggio da Stilo J »
Quoto HDI150CV, anche io ho sostituito i 4 dadi antifurto con 4 dadi normali e mi sono tolto il pensiero.
In ogni caso credo che presso Peugeot tu possa ordinare la chiave "antifurto" come ricambio.
Stilo J
5008 2.0 16V HDi 110kw Euro 5 FAP Féline – Blu Phylae -| WIP Com 3D | Advanced Parking System | Lavafari alta pressione | Ruotino |
Ciao Maurice
Come già detto la soluzione più longeva e con meno sorprese è quella di mandare in pensione i 4 bulloni antifurto da rimpiazzare con 4 normali.
Nel tuo caso quello che ti è successo è perché gommisti per nulla scrupolosi allentano e stringono i bulloni antifurto utilizzando la pistola pneumatica e così con la successione di colpi e la notevole coppia che sviluppa le tacche saltano via.
In alternativa con il codice della chiave antifurto potresti acquistarne un'altra in Peugeot, fermo restando dare poi tanti calci negli zebedei a tutti coloro che stringono quelle viti con la pistola pneumatica e non a mano e con la dinamometrica per il corretto serraggio finale.
MAURICE74
ma in officina riescono a togliere il dado pure se la chiave è danneggiata?
dal 30 mar. 2012
MAURICE74 ha scritto:ma in officina riescono a togliere il dado pure se la chiave è danneggiata?
In teoria si anche se molto dipende dalla bravura del meccanico.
Nel caso si fora la testa della vite e la si sita utilizzando un maschio contrario dopo aver messo un pò di wd40 o svitol o altro analogo.
Stilo J
Probabilmente in concessionaria hanno un set di quelle chiavi antifurto, non posso credere che se uno se la dimentica a casa al momento del tagliando questi non sono in grado di smontargli la ruota.
Anytime baby...!
Inviato dal mio  iPad Air utilizzando Tapatalk
Stilo J
Stilo J ha scritto:Probabilmente in concessionaria hanno un set di quelle chiavi antifurto, non posso credere che se uno se la dimentica a casa al momento del tagliando questi non sono in grado di smontargli la ruota.
Anytime baby...!
Vero
Sì tratta di valutare vaso per caso dove io ho ipotizzato il peggiore ossia quello in cui a rovinarsi non sia la chiave ma la testa della vite dove in quel caso anche se hai tutte le serie di chiavi che vuoi non ci fai nulla.
E quanto accaduto ad un mio collega sulla sua C5 dove per rimuoverlo non è rimasto che quel sistema.
arduinoit
Messaggio da arduinoit »
Io li ho sostituiti con quelli normali, mi hanno detto che a forza di smontare con la pistola, questi bulloni antifurto si rovinano abbastanza velocemente.
dal 24.05.12 -> 5008 active 1.6 HDi 112cv | Vapor Grey | 7 posti | cerchi 17" |
arduinoit ha scritto:Io li ho sostituiti con quelli normali, mi hanno detto che a forza di smontare con la pistola, questi bulloni antifurto si rovinano abbastanza velocemente.
Concordo ti hanno informato molto bene !!
Vanno allentati e serrati rigorosamente a mano :thumbright:
Di cui il serraggio finale di tutti andrebbe compiuto con la dinamometrica.
MAURICE74
allora ritorno su questo messaggio per avere più dettagli e anche per riportarvi qualche storia "interessante" (ahimè) in merito ai tedeschi
ho portato l auto a cambiare le ruote (inverno estate) e avevo comprato i bulloni da sostituire.
ma avevo lasciato in auto anche i bulloni antifurto (grosso errore)
morale della favola, le volpi hanno rimesso i bulloni antifurto e nel metterle hanno rotto definitivamente la boccola
quindi ciao ciao: non sono più riusciti a levarli
quindi adesso mi trovo i bulloni antifurto che non si svitano più, e 4 bulloni normali pronti ad essere messi al posto di quelli antifurto.
il problema è: che fare ?
io delle concessionarie tedesche non mi fido molto, mi hanno già combinato due o tre robe tipo questa, lavorano disattenti e senza metterci la testa
tra due mesi verrò in Italia quindi la tentazione è di aspettare quella data per poi andare in concessionaria Peugeot per farmi fare il lavoro da loro
che ne pensate ?
ovviamente se mi succede qualcosa in questi due mesi "sono del gatto"
dal 30 mar. 2012
MAURICE74 ha scritto:allora ritorno su questo messaggio per avere più dettagli e anche per riportarvi qualche storia "interessante" (ahimè) in merito ai tedeschi
che ne pensate ?
Penso che in 2 mesi riusciresti a procurarti una chiave antifurto nuova e se le viti non sono rovinate riesci a togliere senza fare ulteriori danni.
Diversamente rivolgiti ad un meccanico molto competente e con molta sensibilità
MAURICE74
che ne pensate ?
i meccanici competenti qua mancano!
le viti non dovrebbero essere rovinate
la chiave antifurto si chiede in Peugeot?
nei prossimi giorni provo a sentire in Italia e, se riesco, pure qua in Germania
dal 30 mar. 2012
che ne pensate ?
La forniscono come ricambio
Obbligo andarci col campione o il codice per evitare che te ne diano una simile ma non uguale.
Altrimenti prova a chiedere se in officina ne hanno una per smontarli e poi gli fai mettere quelli non antifurto.
Magari te la cavi a costo zero
Stilo J
Quoto Gian, vedrai che che risolvi a costo zero.
Anytime baby...!
Stilo J
