Si l'ho fatta con gli spinotti anteriori,anche per questo ho scelto il WIPCOM-3dpeuciccio ha scritto:hai fatto bene, anch'io ho il lettore con schermo 7"...nyaris ha scritto:Ho collegato un lettore dvd portatile con schermo da 7 ", l'ho preso con lo schermo affinchè possa vedere il dvd anche il passeggero anteriore ed anche perchè ogni volta che si spegne la macchina (Es: sosta gasolio) il sistema si interrompe e così si può continuare la visione ....
la connessione l'hai fatta come ho detto io ?
vorrei un consiglio come fare con il Wip Nav che non ha gli spinotti nel cassettino anteriore....
Peugeot 5008
Re: Peugeot 5008
Re: Peugeot 5008
Mi interessa anche a me collegare un lettore (che già ho) con schermo nella parte anteriore lato passeggero.
In caso di spegnimento del motore (es. sosta rifornimento) i due monitor del Pack Video si spengono. Tuttavia se la fonte (lettore DVD, playstation, iPOD, ecc.) è alimentata autonomamente, la riproduzione di un film (o di un gioco) può essere in stan bye.
5008 1.6 HDi Féline 110 CV FAP|grigio shark|WipNav|Pack Video|Advanced Parking System|7 posti|antennino Peugeot| prima leonessa|a bordo dal 9.03.2010|
Re: Peugeot 5008
ma esistono console-giochi "da viaggio" ???
portarmi appresso la PS3 mi sembra eccessivo quanto scomodo....
Re: Peugeot 5008
La PS3 è troppo ingombrante. Forse la PS2 va meglio. per la PSP non ci sono problemi.
Per la DS/DSi (con i due schermi di gioco) credo ci siano problemi.
Di console-giochi esiste come optional di Peugeot un lettore DVD + un minidisk con incluso un gioco (prezzo intorno agli € 80).
Non mi risulta esistano console-giochi.
Re: Peugeot 5008
la PSP ok pero' mio figlio ha il modello vecchio senza uscita TVmegraian ha scritto:La PS3 è troppo ingombrante. Forse la PS2 va meglio. per la PSP non ci sono problemi.
comprarne un'altra (150€ circa ) e' escluso
anche la PS2 e' ingombrante....
Re: Peugeot 5008
Che tipo di Pneumatici monta la Tecno con cerchi da 16" ?
Michelin Energy Saver 215/55 R16 V 93 oppure Michelin Primacy HP R16 V 93 ? o altro ?
grazie e un saluto a tutti
Re: Peugeot 5008
quando si leva il pianale per utilizzare la terza fila dove lo riponete ?
c'e' un posto ad hoc dentro il bagagliaio ?
Re: Peugeot 5008
non va tolto nientepeuciccio ha scritto:quando si leva il pianale per utilizzare la terza fila dove lo riponete ?
5008 2.0 16V HDi 110kw FAP® Féline - grigio shark | cerchi da 17" | allarme volumetrico | sensori parcheggio anteriori e posteriori | fari allo xeno autoadattivi con lavafari | 7 posti | ruotino | vetri oscurati | tetto Cièl | WIP Com 3d | HUD | distance alert | GSI | sensore pressione pneumatici | pack video | battitacco in alluminio
Ordinata 28.01.10, prodotta 02.03.10, ritirata 25.03.2010.
Potete ammirarla QUI
Tessera Passione Peugeot n°338
Re: Peugeot 5008
i sedili lo so...intendevo il pianale dove se mette quando si devono utilizzare i sedili 3° fila....matteore ha scritto:non va tolto nientepeuciccio ha scritto:quando si leva il pianale per utilizzare la terza fila dove lo riponete ?
c'e' un posto ad hoc dentro il bagagliaio ?, i sedili scompaiono sotto il piano di carico, dove nella versione 5 posti hai degli scomparti supplementari
Re: Peugeot 5008
Una volta arrotolato lo si aggancia dietro i sedili della 3^fila e rimane posizionato contro gli schienali non portando via spazio. L'ho visto posizionato cosi' presso il concessionario.
ciao
ciao
Re: Peugeot 5008
ah ecco...si aggancia proprio....dendo5 ha scritto:Una volta arrotolato lo si aggancia dietro i sedili della 3^fila e rimane posizionato contro gli schienali non portando via spazio. L'ho visto posizionato cosi' presso il concessionario.
ciao
ti e' sembrata uan soluzione comoda e funzionale ?
Re: Peugeot 5008
Il pianale (quello alla base del bagagliaio dove si appoggiano i bagagli) si piega a fisarmonica e occupa giusto lo spazio del piano rimanente. Rimane solo più alto di un cm.. Molto funzionale.peuciccio ha scritto:i sedili lo so...intendevo il pianale dove se mette quando si devono utilizzare i sedili 3° fila....
Questo invece è la tendina copri bagagliaio che si sposta all'indietro. Non ingombra il piano d'appoggio e rimane dietro gli schienali della terza fila, metà alta. Comodo ma ho trovato difficoltà le prime volte a posizionarla correttamente, con il rischio di forzare l'aggancio dei sedili, ma ero al buio e mi ero pure dimenticato dell'esistenza della pila asportabile sulla destra nel bagagliaio. Basta capire bene il verso dell'aggancio, per il resto no problem. Molto più comodo che sulla mia vecchia Zafira che non aveva posto sia per il pianale che per il rotolo della tendina.dendo5 ha scritto:Una volta arrotolato lo si aggancia dietro i sedili della 3^fila e rimane posizionato contro gli schienali non portando via spazio. L'ho visto posizionato cosi' presso il concessionario.
Buona 5008
Re: Peugeot 5008
Gomme Peugeot 5008
Guardate questo link:
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... &start=300" onclick="window.open(this.href);return false;
Riguarda l'indicazione della marca di pneumatici sul libretto di circolazione.
Tale indicazione e' presente anche sui libretti di circolazione della 5008 ?
Re: Peugeot 5008
Sulla mia no (imm. il 21/01/2010).dendo5 ha scritto:Tale indicazione e' presente anche sui libretti di circolazione della 5008 ?
Re: Peugeot 5008
Scusate il ritardo.R@bbit ha scritto:Ciao, il bollo per alcune regioni ha un ammontare diverso, inferiore, rispetto allo standard nazionale; il primo bollo va pagato entro la fine del mese di immatricolazione ed è meglio se non necessario pagarlo al ACI dove di certo hanno di dati aggiornati.marcomarinucci ha scritto:Questa mattina ho calcolato nel sito dell'agenzia delle entrate il bollo dell'auto, stranamente ho avuto due risultati diversi, inserendo i dati manualmente ovvero, kW direttiva europea regione tipo veicolo, mi ha dato un importo di €. 296,70 mentre inserendo la targa di €. 280,41.
Posso pagare il primo bollo presso un qualsiasi ricevitore sisal o devo pagarlo necessariamente alla posta, e sopratutto qual'è dei due l'importo esatto?
Mi sapete dire anche quanto tempo ho per pagare il bollo? Credo che vendo immatricolato l'auto il 3 febbraio se ho capito bene ho tempo entro fine mese.
Io l'ho pagato entro fine Gennaio (auto immatricolata il 21/01) all'ACI per un ammontare di 298,25, quindi confermo che in alcune regioni il costo è diverso, almeno per quanto riguarda la Toscana (chissà perché sempre più caro, di poco ma...).
Buona 5008
