montaggio doppio din 3008
maurizio@
Messaggio da maurizio@ »
sono intenzionato a montare una autoradio doppio din gps dvd con connettore fakra. qualcuno di voi ha apportato modifiche simili? quale problema potrei avere sostituendo rd4? non voglio perdere il controllo cdb e i sensori park. :scratch:
3008 1.6hdi, tecno bianco madreperla, interni grigio chiaro, cambio robotizzato, tetto panoramico, pak visibilità, sensori park e grip control,plaffoniera led ambra,kit xenon 6000k
g91
Re: montaggio doppio din 3008
Messaggio da g91 »
ciao il problema e a mio parere che devi eliminare lo schermino visualizzazione dati auto per ottenere lo spazio per un doppio din,quindi devi trovarli un posto adeguato per spostarlo perche serve,per i comandi sulla rd4 che io sappia vendono un telecomando dove sostituendo la rd4 ti permette di settare le funzioni principali,ma ripeto prima devi trovare il posto adeguato ha quel schermino cosa non facile,se ti viene qualche idea comunicacelo ciao
prime modifiche
luce targa a led
maniglie esterne cromate
modifiche
beutifulblueyes
Messaggio da beutifulblueyes »
ciao io ho montato un doppio din di marca eonon, purtroppo in questo caso ho perso il controllo al volante e il beep dei sensori di parcheggio (per questi ho dovuto comprare un interfaccia apposta della bortesi a ben 75 euro!!!piu' adattatore fakra-iso) per quanto riguarda il display delle informazioni l'ho dovuto eliminare dalla sua posizione per forza.
il doppio din che ho acquistato (come penso tutti) sbordava dal cruscotto, per cui ho dovuto eliminare quella traversa di plastica posizionata in verticale dietro alla stessa, cosi e' rientrato a filo del cruscotto.
ora sta bene... devo solo cercare di riposizionare il display.
maurizio@
beutifulblueyes ha scritto:ciao io ho montato un doppio din di marca eonon, purtroppo in questo caso ho perso il controllo al volante e il beep dei sensori di parcheggio (per questi ho dovuto comprare un interfaccia apposta della bortesi a ben 75 euro!!!piu' adattatore fakra-iso) per quanto riguarda il display delle informazioni l'ho dovuto eliminare dalla sua posizione per forza.
grazie delle informazioni, anche io voglio installare un neon, avevo pensato di spostare il display nel cassetto ho sentito che qualcuno ha messo anche lo stereo nel cassetto x controllare il cdb.riguardo i sensori parcheggio potresti spostare il beep sfruttando quello delle cinture di sicurezza,si può fare sicuramente. potresti mettere qualche foto per mostrari il tuo lavoro? [-o< [-o< [-o< :applause:
Torna a “3008 I ('09->'16) - Fai da te”
