Devio luci
spok
Devio luci
Messaggio da spok »
Salve a tutti,avrei solo una Domanda: pet smontare il gruppo Devioluci,serve smontare airbag e Volante? O si può fare in altro modo? Premetto che dovrei semplicemente controllare che tutti gli spinotti siano a posto, in particolare quello che spruzza l'acqua sui parabrezza e lunotto,in quanto non arriva corrente alla pompa, peugeot 3008 anno 2010,se qualcuno sa darmi indicazioni sarebbe fantastico, grazie e un saluto a tutti
Andreap207
Re: Devio luci
Messaggio da Andreap207 »
Bhe si in teoria dovresti togliere prima l'airbag poi il volante e poi sganciare tutti i cavi e tirare via il devioluci che andrebbe aperto per sganciare le leve dei tergi e luci.
Immagino avrai già cmq controllato il fusibile dedicato alla pompa e la pompa stessa. Dubito sia la leva il problema.
spok
Re: Devio luci
Messaggio da spok »
Si già controllato fusibili,la pompa l'ho sostituita ma comunque anche la vecchia, l'ho provata sul banco e funzionava,provato con il tester e non arriva proprio corrente,per quello pensavo che forse si può essere staccato o ossidato un contatto i tergicristalli funzionano sia avanti che dietro però non arriva acqua.
Torna a “3008 I ('09->'16) - Fai da te”
