qualcuno ha sostituito le lampade diurne hp24-24w
Re: qualcuno ha sostituito le lampade diurne hp24-24w
ciao per darti una mano ti posto questi due schemi che dovrebbe aiutarti nello procedere a grandi linee foza che siamo con te fai delle foto in modo che tutti lo possano fare ciao
prime modifiche
luce targa a led
maniglie esterne cromate
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
Grazie per le foto e soprattutto per l'incoraggiamento...spero arrivino presto le lampade LED e poi procedo con tanto di foto!g91 ha scritto:ciao per darti una mano ti posto questi due schemi che dovrebbe aiutarti nello procedere a grandi linee foza che siamo con te fai delle foto in modo che tutti lo possano fare ciao
Peugeot 3008 1.6 Tecno 110 cv - cambio 6 marce manuale - maniglie cromate - Wip Sound - cruise control - limitatore velocità - micro antenna alluminio Simoni racing - DVD posteriori - sensori parcheggio posteriori - antifurto satellitare - retrocamera con monitor stand alone -
eccomi qua....siccome sono una capoccione testardo, stasera di ritorno dal lavoro ho provato a smontare ste bendette luci diurne....ed udite udite ci sono riuscito senza dover smntare mezza macchina!!!
queste sono alcune foto dei momenti salienti dell'operazione....
per prima cosa bisogna staccare il becco del serbatoio lavavetri e togliere il comando alza fari come se volesse cambiare la lampadina h7.... infilate un braccio tra il becco del lavavetri ed il faro, fino ad arrivare a toccare il portalampada, individuato il portalampada usate una chiave a brucola con punta Torx grande, vi aiuterà a svitare meglio il portalampada, facendo poco più di un quarto di giro in senso antiorario, fatto questo il portalampada scenderà tranquillamente portando con sè anche la lampadina....ho notato che smotare la luce lato passeggerop è un tantino più difficoltoso rispetto a quella lato guida, ma tutto sta nel trovare la giusta via per infilare il braccio, io praticamente mi ero quasi sdraiato sul fare ed ho infilato il braccio destro in modo da avere lo sguardo fisso alla lampadina, per quanto concerne la lampadina lato passeggero, logicamente per il lato guida la posizione sarà contraria....
estratto il portalampada non resta che rimuovere la lampadina dalla sua sede...per fare questo aiutatevi con una punta ma fatge piano onde evitare di rompere le linguette del portalampada che trattengono l'anello in plastica che è alla base della lampadina...tra le altre cose credo che nel montaggio dei led questo anello di plastica ritornerà utilissimo evitando semmai il giro di colla per tenere ferma la lampadina al portalampada....
Spero di essere stato esaustivo----se ci sno domande sono qui a presto con il rimontaggio delle diurne a led....ciao
ciao ktema complimenti grande servizio fotografico e il nuovo modo di accere alle lampade,per quanto riguarda la testardagine sembra che siamo fatti della stessa pasta avanti come un ariete ciao
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
Ottimo servizio.
Finalmente si vede bane la lampada ed il portalampada.
Effettivamente sarebbe opportuno valutare se l'anello di plastica, posto alla base della lampada HP24, può essere rimosso ed utilizzato per il fissaggio della luce a LED in modo da non alterare il portalampada originale.
Complimenti ancora per le foto.
Ciao, Paolo
Ciao, Paolo
3008 2.0 HDI Tecno Nera con Allarme, Wip Bluetooth, Pack Visibilità e Sensori parcheggio Post.
baronecausio
Bravissimo ktema!!!
Ottimo lavoro e ottime foto!!
Grazie per i complimenti
attendo con ansia l'arrivo dei Led per docuemtnarvi anche l'effetto finale....
per il momento non ho forzato la cosa ma appena potrò vedrò come procedere....a presto
Credo comunuqe che l'anello sia sfilabile, anche perchè toccandolo sono riuscito a staccarlo leggermente dalla lampadina, l'unica cosa a cui fare attenzione sono i due filamenti della lampadina stessa, che in caso di quella fulminata anche se si dovessero rompere non sarebbe un problema, ma se succedesse con quelle nuove....pablo70 ha scritto: Effettivamente sarebbe opportuno valutare se l'anello di plastica, posto alla base della lampada HP24, può essere rimosso ed utilizzato per il fissaggio della luce a LED in modo da non alterare il portalampada originale.
Ciao, Paolo
Ragazzi eccomi di nuovo alla carica...ho scritto anche a led mania ma ancora non mi hanno risposto, per le luci di posizione ho ordinato queste...http://www.ledmania.it/shop/w5w-canbus--c161.html" onclick="window.open(this.href);return false; , ma sono un tantino strane nel senso che mi sembrano un pochino diverse dalle tuttovetro, ma l'attacco Cmq è w5w secondo voi sono ugualmente plug&play o dovrò fare qualche modifica? Mi sembrano così fragili!:-( bah speriamo Cmq
Che si abbinino bene come colorazione con le blue vision! Che
Ne pensate?
Ne pensate?
Aggiornamento...volevo far presente a tutti la serietà e la cortesia dello staff di ledmania, ho rivolto loro delle domande sulle lampadine e mi hanno immediatamente risposto mandandomi addirittura lo schema su come proteggere il
Contatto della w5w, l'unica cosa che non capisco però è il perché coprire con del nastro isolante il contatto negativo della lampadina led! Anche se mi hanno detto che potrei montarla
Direttamente senza coprire il contatto, ma loro consigliano questo accorgimento! G91....illuminami!:-) ciao
ok un paio di mesi fa, ho montato delle lampade a led con attacco g4, ma dopo un mese le ho smontate perché una aveva una fila di led che non funzionava, e mi sono accorto che la base che avevo fatto con della colla a caldo , con il calore della lampada si era squagliata, comunque come ho un pò di tempo studierò qualche modifica.
allego qualche foto
allego qualche foto
...quindi tolto il problema della colla che si squaglia per il resto tutto ok vero?...sai anche io sto per fare la stessa modifica, ma speravo ad esempio di riuscire a mettere l'anello che si trovava alla base della lampadina originale!...quasi quasi userei il silicone refrattario....se lo riesco a trovare trasparente!!! Che ne pensate? Di certo resisterebbe alle alte temperature!
le mie lampade non erano rotte, quindi non potevo usare la base, comunque le lampade a led sono da21W e la differenza di luminosità si nota.
Nel senso che sono meno o più luminose?ludo ha scritto:...comunque le lampade a led sono da21W e la differenza di luminosità si nota.
208 1.2 VTi Allure 5p
Bah...visto che verrebbero utilizzate da sole e per di più di giorno, non credo che posano esserci problemi di colorazione o intensità diversa rispetto alle altre luci!... Cmq credo che anche i kelvin contino, tu da quanto le hai montate? Io ho preso quelle da 5000kludo ha scritto:le mie lampade non erano rotte, quindi non potevo usare la base, comunque le lampade a led sono da21W e la differenza di luminosità si nota.
ciao ktema siceramente non ho capito quale e' il tuo quesito,spiegati meglio magari ti do una soluzione ciao
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
