led per fap rigenerazione
xmx
Re: led per fap rigenerazione
Messaggio da xmx »
Io la spia l'ho messa all'interno della portiera diero alla griglia della cassa 8)
Eccola qui
g91
Messaggio da g91 »
ciao xmx come padre di questa trovata devo dire che la tua batte tutti per la singolare posizione del led,pero'permettimi di dire che forse la posizione potrebbe distrarti dalla guida,comunque complimenti :applause: :applause: ciao
prime modifiche
luce targa a led
maniglie esterne cromate
modifiche
xmx
Messaggio da xmx »
No no è abbastanza comoda invece,si vede bene e non dà troppo fastidio e inoltre è comoda da installare senza rischiare di far danno allo specchio :D
Eccola qui
scarpasot
Messaggio da scarpasot »
io ho un partner tepee e vorrei mettere anche io la spia rigenerazione.
la metterò all'interno dell'abitacolo accedendo al contatto smontando il coperchio della parte interna dello specchio retrovisore.
taglio i fili che escono dallo spinotto marrone e faccio una giunta attaccando i contatti della luce fap.
grazie a tutti per questo bel thread.
Partner Tepee Zenith 90cv grigio alluminio 12/2009
cruise control
Portabici Thule Backpack 973
scarpasot
ecco lavoro fatto. unico neo il filo un pò in vista. appena ho tempo lo nascondo meglio.
cruise control
g91
Messaggio da g91 »
ciao a tutti certo che la mia trovata si sta evolvendo in tutti i modi la cosa mi fa molto piacere visto il gradimento ottenuto dal topic,peccato che la mia spia non serva piu' visto che ho salutato per sempre il fap ciao
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
g91 ha scritto:peccato che la mia spia non serva piu' visto che ho salutato per sempre il fap ciao
In che senso? hai cambiato auto o hai eliminato il Fap?
grisu81
Messaggio da grisu81 »
da come ha scritto sembra che abbia eliminato il fap
Peugeot 206 plus 1.400 hdi blu metallizzato
Possedute.peugeot talbot 1.200 benzina colore rosso fuoco.peugeot 309 1.100 look bianca.Peugeot 206 1.100 xt colore blue metallizzato,abs doppio airbag 5porte anno 1999
Zod Namek
Messaggio da Zod Namek »
Ciao a tutti e, in particolare a g91 creatore di questa genialata. Spero e mi auguro che il saluto al tuo FAP sia dovuto a una tua libera scelta e non a "cause di forza maggiore".
Tornando al LED vi posso dire che un singolo Diodo LED, quando accesso, ha una tensione sui morsetti pari a 0,7V e non a 3 o 4 come ho letto, Essa è detta tensione di polarizzazione diretta del diodo.
Per un bilanciamento corretto di visibilità /durata di vita del diodo si consiglia che la corrente che vi circola sia di 30 millesimi di Ampere quindi potete usare questo calcolo per stabilire la resistenza:
(Vauto - Vdiodo) = R * Idiodo quindi
(12-0.7) = R * 0.030 quindi R = 11.3/0.030 pertanto R = 376.6 e questa è la resistenza minima da applicare per un singolo LED, volendo possiamo calcolare anche quanto calore deve disperdere la nostra resistenza con la formula
Potenza dissipata = R * Idiodo * Idiodo
Potenza dissipata = 376.6 * 0.030 * 0.030 quindi Potenza dissipata = 0.339 Watt
Pertanto vi consigliio di acquistare una resistenza con dissipazione 0.5 Watt
Venenfo poi al discorso vettura, qualcuno ha provato a montare il sistema su una vettura con reclinazione elettrica degli specchietti retrovisori? ci sono attenzioni e/o accorgimenti particolari da adottare?
Grazie mille a tutti
Storica prima peugeot: 309 GL 1.1 benzina -> ancora in strada
Lavoro: Ranch totem 1.6 HDI -> Purtroppo incidentato, lui distrutto occupanti usciti senza un graffio
Partner Tee Pee 1.6 HDI doppia porta a battente sensori di parcheggio
Privato: 206 2.0HDI 90CV un sogno divenuto realtà venduta con mille rimpianti
3008 Outdoor 2.0HDI tetto ciel, grip control, pack VIsion, allarme volumetrico e perimetrale, antifurto satelittare, WIPCOM3D
pepes
Messaggio da pepes »
Ciao ragazzi ho una 208 1.4 diesel e vorrei mettere i led per la rigenerazione fap.
Qualcuno potrebbe aiutarmi??? grazie...
Avete una guida????
Peugeot 208 blossom grey 1.4 diesel allure con full optional + pack
http://i938.photobucket.com/albums/ad22 ... 06a3bf.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
maxxx
Messaggio da maxxx »
Zod Namek ha scritto:Ciao a tutti e, in particolare a g91 creatore di questa genialata. Spero e mi auguro che il saluto al tuo FAP sia dovuto a una tua libera scelta e non a "cause di forza maggiore".
Io ho una 5008 1.6.HDI TECNO ho applicato al led una R=467 ohm e va benissimo. Inoltre ti assicuro che non c'è alcun problema o accorgimento da adottare per gli specchietti reclinabili elettricamente come i miei in quanto ho splillato l'alimentazione direttamente dai fastom dello specchietto incastrando i cavi del led nei forellini che si trovano su di essi (fastom maschi).
Daniele73
Messaggio da Daniele73 »
maxxx ha scritto: ...in quanto ho splillato l'alimentazione direttamente dai fastom dello specchietto incastrando i cavi del led nei forellini che si trovano su di essi (fastom maschi).
Ottimo suggerimento!!! Confermo che il collegamento è bello solido e non c'è bisogno di alterare minimamente l'impianto elettrico originale neppure con i rubacorrente.
La mia Gran 3008 --> QUA
g91
Messaggio da g91 »
ciao a tutti il fatto che delle versioni abbiano i retrovisori richiudibili non cambia una virgola il vostro obiettivo e lo sbrinamento spechietto dove sono collegati due faston dove andra' connesso il led con resistenza adeguata polarizzazione corretta a voi tutti buon lavoro,a proposito per il mio fap chiedete in pm ciao
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
maximum
Messaggio da maximum »
ciao a tutti, c'è per caso qualcuno di Torino che abbia voglia di indicarmi un posto dove lo installano o che voglia darmi una mano a farlo? Grazie.
Per oltre dieci anni felicissimo possessore di una 206 1.4 XT, dal 14/01/2011 possessore di una 207 SW 1.6 Hdi 93 CV FAP Special Edition grigio thorium con inserti in carbonio.
maxxx
maximum ha scritto:ciao a tutti, c'è per caso qualcuno di Torino che abbia voglia di indicarmi un posto dove lo installano o che voglia darmi una mano a farlo? Grazie.
Ma fattelo da te che è semplicissimo. Innanzitutto non smontare tutto lo specchietto dalla parte posteriore come ho letto ma è sufficiente fare leva con un grosso giravite a taglio dalla parte anteriore agendo da dietro il vetro e in contemporanea tira il vetro dello specchietto stesso tramite l'applicazione di una ventosa ( magari usa quella del TOMTOM) e vedrai che viene via molto facilmente. Inoltre avvolgi il giravite con uno straccio per evitare il contatto vetro-metallo con lo specchietto.
A proposito.Sto' realizzando io i led che poi fornisco ad un mio amico meccanico che li istalla. Lui me li paga € 5 cad. e poi per l'istallazione si prende € 15
Fammi sapere come è andata.:chessygrin:
Torna a “3008 I ('09->'16) - Fai da te”
