Antenna radio
paolol61
Antenna radio
Messaggio da paolol61 »
Ciao,
qualcuno sà se sipuò montare un'antenna più performante di quella di serie ?
Grazie.
8)
3008 1.6 HDI 110cv
kiriako
Re: Antenna radio
Messaggio da kiriako »
Mi accodo alla domanda chiedendo se sapete dell'esistenza di antenne più performanti ma soprattutto più corte.
3008 Outdoor 1.6 16V HDi 80kW FAP® Cambio robotizzato_VAPOR GREY_Allarme volumetrico e perimetrale_Rilevatore ostacoli anteriore_Pack VisionVetri laterali stratificati + vetri posteriori oscurati_Grip Control®_Wip Bluetooth
Ordinata 16/10/2009 - Ritirata 12/02/2010
matteo89
Re: Antenna radio
Messaggio da matteo89 »
penso che una semplice antenna difficilmente possa essere più performante...bisognerebbe cambiare più cose ed eventualmente mettere un pre-amplificatore di segnale...
comunque non ho mai sentito nessuno che si lamenti della scarsa ricezione...
un'antenna più corta è controproducente, rischia di prendere meno nella gamma di frequenze FM...(quella originale sarebbe della lunghezza ideale...), ma anche qui il discorso conta poco poichè le radio trasmettono con un segnale molto forte, tanto che alla fine anche senza antenna si prende(provate a toglierla...)
una più corta, che ho anche io è quella originale pg, quella montata sulla 807, costa 5€ e secondo me è molto bella...perchè è perfettamente integrata con la basetta...
kiriako
Re: Antenna radio
Beh interessante, soprattutto perchè per me è un problema di ingombro in altezza. In parole povere vorrei evitare di toccare la serranda entrando nel box in retromarcia.
matteo89
Re: Antenna radio
allora vai con quella originale, che ha il grosso vantaggio rispetto alle aftermarket di non sembrare cambiata, in quanto alla base dell'antenna si allarga, come quella montata di serie, in quanto è montata sulla 807 (ma anche ulisse e C8), che hanno la medesima base per l'antenna...
marco63
Re: Antenna radio
Messaggio da marco63 »
Buonasera,
Se può essere utile io ho montato quella della Toyota I'Go che è decisamente + corta di quella di serie (8-10cm) esteticamente è come la ns di serie, tranne che per lo stelo spiralato finale che non ha. (Esteticamente assomiglia alle antenne degli apparati VHF) Ovviamente prende come quella originale si integra perfettamente con sua la base e fà la sua figura, perchè l'auto sembra nata con quella,unica nota dolente il costo: + di 40€ alla toyota.
N.B. Comunque vanno bene tutte quelle con filetto da 5mm dello stesso tipo che in genere vengono montate di serie sulle auto del Sol Levante. :thumbright:
Peugeot 3008 HDi
kiriako
Re: Antenna radio
Proporrei se possibile una foto di tutte le soluzioni, in modo da avere maggiori elementi, naturalmente se possibile.
matteo89
Re: Antenna radio
dopo scendo e faccio una foto alla mia...
marco sei un pazzo...40€ per una cavolo di antenna...manco fosse in oro...la mia l'ho pagata 5€...
oppure in un qualsiasi negozio di ricambi si trovano a 7-8 un sacco di modelli...
oppure ne avevo vista una identica all'oginale, ma leggermente più corta, cioè fatta allo stesso modo, ma meno lunga, forse può interessare a voi...costava 7-8€
matteo89
Re: Antenna radio
come promesso ecco le foto della mia...
la qualità non è il massimo, le ho fatte in velocità usando il cellulare...
Re: Antenna radio
Anche io ho montato quella della 807 e,non ho mai avuto problemi di ricezione :thumbleft:
Prima di montare questa però,ho accorciato quella originale e la ricezione,era sempre ottima ;-)
matteo89
Re: Antenna radio
io ho preso la macchina e aveva l'originale canna da pesca...
dopo 2 giorni sono corso a prendere questa, inizialmente pensavo a qualcosa da prendere in un negozio di ricambi auto, ma quando ho visto questa non ho avuto dubbi...
perfettamente integrata con la base, economica e originale...
mi piaceva e l'ho presa, mentre quelle non originali tipo pilot, simonini ecc si vede troppo lo stacco tra stelo antenna e base, sembrano due cose separate, mentre questa da un bel senso di continuità...
Re: Antenna radio
Quoto Matteo89
E' originale,ottima ricezione ed ottima integrazione nella basetta originale :thumbleft:
marco63
Re: Antenna radio
matteo89 ha scritto:dopo scendo e faccio una foto alla mia...
Buonasera Matteo, no no io non l'ho pagata mi è stata data insieme a quello dell'807 alla consegna dell'auto (l'avevo espressamente richiesta vedendola su alcuni suv jap e mi ha dato quella dell'IQ ,lo stupore non tanto la perfetta adattabilità e funzionalità ma il costo al ricambio (36-38+iva).
Peugeot 3008 HDi
kiriako
Re: Antenna radio
Grazie Matteo gentilissimo! :applause: [-o<
matteo89
Re: Antenna radio
kiriako ha scritto:Grazie Matteo gentilissimo! :applause: [-o<
niente, figurati...io ho questa e per ora sempre andata bene, prende uguale all'originale...
e non sembra che abbia il CB come i camionisti...
Torna a “3008 I ('09->'16) - Tuning”
