auto spenta rumore ventola
308active
Messaggio da 308active »
ho notato auto spenta in sottofondo un rumore tipo un motorino e/o ventola che continua a girare auto spenta
sapete di cosa si tratta? :-$
l'auto in questione Allestimento 3008 1.6 VTi 120CV Active
i collaudi li fanno tutti i clienti e la casa gioca con le garanzie
3008 Active BlueHDi 120 EAT6 NAVI 2015
Cosmoda
Re: auto spenta rumore ventola
Messaggio da Cosmoda »
Salve,
sicuramente tu hai spento la macchina nel momento in cui era in corso la rigenerazione del FAP. e la centralina intelligentemente non la interrompe neanche a motore spento. Quando succede questo potrai constatare che gli specchietti esterni si riscaldano. Ecco perché è molto utile mettere il classico led in parallelo al circuito di sbrinamento in modo da vedere in diretta l'autorigenerazione.
308active
Cosmoda ha scritto:Salve,
azz mille grazie in mancanza di segnale difficilmente si puo capire tale circostanza
se ho delle dritte come applicarlo
visto che sono elettrotecnico, se possibile avere il circuito di sbrinamento dove collegarmi
presumo dai fusibili basta individuare il fusibile +
in finale la rigenerazione del FAP e collegato con lo sbrinamento
se parte lo sbrinamento in quel momento parte la rigenerazione del FAP
grazie infinite
Ma scusate tutti e due: nel primo post c'è scritto che il motore è il 1.6VTi..... quindi benzina.... dove sta il Fap in un benzina? :lol: :lol: :lol:
TurboxxCrime
Messaggio da TurboxxCrime »
Allo spegnimento i rumori che solitamente si sentono sono, il motorino della geometria variabile, la pompa vuoto del serbatoio e la ventola del sistema di navigazione.
Essendo la tua auto un benzina aspirato l'unico rumore che potresti sentire è la ventola del navigatore se ne è provvista, altrimenti non saprei.
308active
scusate l'ho sbaglio l'ho fatto io E' UN DIESEL NON BENZINA [-o<
il modello: 3008 Active BlueHDi 120 EAT6 NUOVA AGOSTO 2016
ho notato che il *rumore auto spenta c'e' ancora dopo 17 ore ferma in garage.!!1
di fatti sembra strano che il FAP si rigenera auto spenta
* un sottofondo di una ventola che gira di continuo
308active ha scritto:scusate l'ho sbaglio l'ho fatto io E' UN DIESEL NON BENZINA [-o<
Ventola del radiatore raffreddamento motore in funzione ?
Magari la rigenerazione avvenisse anche a motore spento. Sapeste quante meno auto entrerebbero nelle officine per problemi di intasamento al FAP
Dopo 17 ore ancora c'è :shock: :shock: mi sembra impossibile. Hai forse aperto lo sportello? Se lo hai aperto è normale sentire un ronzio è la centralina che si attiva. Così come e' normale sentirlo dopo aver spento e chiuso tutto, solo che in pochi minuti smette, non certo dopo ore.
.....Dopo 17 ore avresti la batteria completamente a terra e se anche fosse la BSI taglierebbe l'alimentazione a tutti gli utilizzatori per evitare di scaricare la batteria.
Per esempio anche la mia presa del bagagliaio è collegata a differenza della altre 2 in modo diretto ovvero con quadro spento e auto chiusa funziona ancora sino a quando la batteria non scende ad un valore di tensione prestabilito e la BSI interviene a tagliarne l'erogazione di corrente.
Forse ci sarà qualcosa d'altro e se di elettrico non collegato alla batteria dell'auto.
.....non è che qualcuno in garage ha per esempio un frigo o freezer elettrico ?
:scratch:
308active
il rumore proviene mettendo un orecchio
dove ci sono i comandi del clima
in allegato dove e' bordato di rosso
e' li che sento sempre sta ventolina o ronzio di continuo auto spenta
cmq vedo di tornare per l'ennesima volta alla peugeot
vediamo cosa hanno da dire su questo ronzio ventola
308active ha scritto:il rumore proviene mettendo un orecchio
Mi verrebbe da pensare alla ventola di raffreddamento del sistema multimediale ma arrivare a funzionare per 17 ore .... :shock:
308active
ho provato a chiudermi all'interno dell'auto
con chiusura dal telecomando
la ventola continua a girare lo stesso.... da 2 giorni da quando mi sono accorto :shock:
Caspita probabilmente assorbe talmente poca corrente che la batteria in 2 giorni non fa in tempo a scendere alla tensione di riferimento della BSI
In 2 giorni l'impianto fa in tempo a raffreddarsi al meglio.
Il fatto che continui a girare mi farebbe pensare al termostato di comando di quella ventola che forse si è bloccato.
Non resta che smontare l'unità e verificarne l'efficienza al banco....
