Help.... Sostituzione batteria
- leoncuneo
Chiedo un consiglio !! .....oggi messa la batteria nuova, fiamm 60 ah sostituita io in garage, la macchina avvia bene, viaggia bene per controllo Ed eventualmente dando carica alla batteria nuova ma il check control mi da batteria scarica e sul quadro centrale mi visualizza un bel STOP e la spia batteria accesa !! Ma funziona bene che devo fare ?? ! Troppa elettronica !!! Il mio meccanico di fiducia non Peugeot tornerà la pross settimana !!
Re: Help.... Sostituzione batteria
Ciao quella che era montata prima quanti Ampere di capacità e di spunto aveva ?leoncuneo ha scritto:Chiedo un consiglio !! .....oggi messa la batteria nuova, fiamm 60 ah sostituita io in garage, la macchina avvia bene, viaggia bene per controllo Ed eventualmente dando carica alla batteria nuova ma il check control mi da batteria scarica e sul quadro centrale mi visualizza un bel STOP e la spia batteria accesa !! Ma funziona bene che devo fare ?? ! Troppa elettronica !!! Il mio meccanico di fiducia non Peugeot tornerà la pross settimana !!
La tua ha lo start e stop ?
Se si va tenuto conto.
me l'hanno sostituita una settimana fa, una 70 ah con spunto da 720 pagata 100 euro aveva le stesse caratteristiche di quella montata sulla macchina
3008 1.6 HDi 110 cv del 2009 allestimento Tecno Nera come la pece
aggiungo che non ho lo start e stop
- leoncuneo
Risolto !! Dal mecca di fiducia .....dopo i controlli di rito, alternatore controllato con il tester ...v 14.34 ....carica la batteria percui escluso poi passati al controllo con diagnosi che segnava parecchi errori elettrici
....morale della favola dopo vari controlli ....era lo spinotto grigio ( quello vicino ai fusibili affianco il polo positivo) mal connesso che provocava errore di mancanza di corrente alla batteria / mal funzionamenti impianto elettrico . Era stato staccato per sollevare il coperchio copri batteria . Mannaggia ma almeno il posto per la batteria non posso renderla più funzionale e comoda per una veloce manutenzione ? Cmq ....€ 25
@@@@leoncuneo
......la risposta alla tua domanda così ti obbligano ad andare da loro rendendo difficile anche un semplice fai da te
@@@leoncuneo
magari posta una foto del connettore incriminato. Potrebbe tornare utile anche ad altri utenti
- leoncuneo
Certo era in programma ....
saxarba
ho una 1.6 hdi 112 cv start&stop, volevo sapere quanto è durata in media la vostra prima batteria e quanto può costare la start&stop per il mio modello. grazie
308 1.6 Hdi 112cv Allure
- leoncuneo
Non saprei ....sai ...anche se l'elettrauto affermava che il mio modello era una Start&stop per via dell'elettronica montata sulla batteria !! Io gli risposi .....uso la macchina da 5 anni quella funzione non si ė mai attivata ..... O era stata disattivata visto che era stata acquistata come km0 . Comunque io ho speso 85€ per una 60A con spunto 570 ah e va benissimo ...quella di serie era da 640 ....per lo START&stop immagino con maggior spunto e di conseguenza più cara.
- leoncuneo
@@@Gian ecco le la foto con il connettore incriminato indicato......scusate per la qualità della foto ma il caricatore del forum ė troppo esigente e con lo smartphone non riesco a fare di meglio .Gian ha scritto:@@@leoncuneo
Grazie ora è più chiaro il connettore del controllo della scheda di "potenza"leoncuneo ha scritto:@@@Gian ecco le la foto con il connettore incriminato indicato......scusate per la qualità della foto ma il caricatore del forum ė troppo esigente e con lo smartphone non riesco a fare di meglio .Gian ha scritto:@@@leoncuneo
- leoncuneo
Scheda di potenza ?? Sono a digiuno di queste cose , che é?
Scheda elettronica in cui passa la corrente tanta (da qui il termine di potenza) da e verso la batteria.leoncuneo ha scritto:Scheda di potenza ?? Sono a digiuno di queste cose , che é?
- leoncuneo
Grazieeee Gian !!
