Spiffero dal finestrino
Ragazzi buonasera,
Ho notato che il rumore dello spiffero che proveniva dal finestrino del passeggero anteriore è legato alla guarnizione che divide l'angolo finale del finestrino dal finestrino stesso, spero abbiate capito! Comunque non so se a qualcuno di voi é mai capitato,..cosa mi consigliate????
Grazie e saluti
Grazie e saluti
- TurboxxCrime
Re: Spiffero dal finestrino
Ma la guarnizione è integra? Il vetro si chiude bene?
Oggi ho notato che richiudendo la calotta dello specchietto ad alta velocita non si presenta alcun rumore....come lo specchietto viene lasciato aperto si crea un cono d'aria che crea il rumore...AIUTATEMI!!!
- TurboxxCrime
Allora non puoi farci niente, è una turbolenza che crea lo specchietto...
Mi sembra troppo assurdo pero' che nello specchietto del lato guidatore non ci sia nulla del genere e nell'altro si crei una turbolenza.....ci dev'essere una soluzione!
Attendo un vostro consiglio...
Grazie e saluti
Grazie e saluti
- TurboxxCrime
baronecausio
Purtroppo in alcune situazioni il rumore si sente, e' una cosa "normale" dati gli specchietti cosi' grandi e l'ampia vetratura.Paul boas ha scritto:Mi sembra troppo assurdo pero' che nello specchietto del lato guidatore non ci sia nulla del genere e nell'altro si crei una turbolenza.....ci dev'essere una soluzione!
Grazie e saluti
Non ci si puo' fare nulla: forse la soluzione era quella di mettere, in fase d'acquisto, i vetri stratificati.
Cosa di cui mi sono pentito anch'io a non averli messi, dato il costo abbordabile.
Lo fa anche a te????Ma perchè nell'altro specchietto di stessa misura non mi fa questo rumore????E' questa la cosa di cui non mi capacito!
Probabilmente si tratta solo di una guarnizione che non fa tenuta perfetta, magari proprio la stessa che dici tu.
La mia Gran 3008 --> QUA
extremebit
Confermo di aver avuto lo stesso problema l'estate sclrsa dopo solo 2 mesi dall'acquisto dell'auto!
Portai l'auto in concessionario e mi cambiarono la guarnizione della portiera..... analogo problema alla portiera guidatore, risolto con ennesima sostituzione...... ahime' e' da 20 giorni che alla portiera passeggero si e' ripresentatonquel fruscio che e' molto fastidioso!!!
AMO LA MIA RAGAZZA!
PEUGEOT 3008 ALLURE BIANCO MADREPERLA CON TETTO CIEL + WIP NAV & PEUGEOT CONNECT
Mi sai dire il costo della riparazione effettuata?
Grazie per l'aiuto
Grazie per l'aiuto
Anche io ho avuto lo stesso problema e nel mio caso dipendeva dallo specchietto retrovisore. Avevo urtato e si era leggermente (millimetri) spostato. L'assistenza me la toccato rimettendolo perfettamente in sede e il rumore è passato. Alla Peugeot conoscono il problema che al 99% è questo e sanno come intervenire.
