sostituzione frizione.... occore smontare il motore
salve a tutti e complimenti per il forum, è veramente all'avanguardia
la mia domanda è la seguente: 3008 1.6 robotizzato, è davvero necessario smontare tutto il motore (o quasi) per sostituire la frizione?
Peugeot 3008 1.6 Hdi 110CV Tecno grigia,cambio robotizzato,sensori park posteriori,limitatore velocità , cerchi 17''. bellissima...
Re: sostituzione frizione.... occore smontare il motore
Ciao,non occorre toglier il motore,ma solamente il cambio ,occorrono circa 9 ore di manodopera ,il lavoro è un po'
Lungo
Lungo
308 1.6 110cv feline nero perla,fari xeno originali ,rt4 ,distanziali alle ruote, lampade led alle plafoniere,pomello cambio personalizzato ,volante del'rcz,spoyler posteriore maniglie porte cromate
grazie mi fai tirare un piccolo sospiro di sollievo, sai la mia felina ha solo 23000 km ma nelle partenze in salita da problemi, dopo vari aggiornamenti risultati invani si é deciso di sostituire la frizione. Lunedì ho l'appuntamento.
Nove ore come tempo è tantonina ha scritto:Ciao,non occorre toglier il motore,ma solamente il cambio ,occorrono circa 9 ore di manodopera ,il lavoro è un po'
Lungo
Tamarro Inside
posso dirvi che mi danno l'auto in sostituzione, quindi non credo che si tratti una passeggiata. Speriamo bene....
Dipende da chi fa il lavoro
Io quello della mia in un paio d'ore ho fatto la frizione
Tamarro Inside
forse per la 3008 cambio robot. occorre piu' tempo, 2 ore mi sembrano davver poche.
Fidate che in concessionaria col tempo ci mangiano tanto
Tamarro Inside
su questo sono d'accordo.
ciao la mia ha conosciuto questo problema e in mezza giornata hanno fatto tutto in garanzia allora per fortuna,comunque dalle 4 o 5 ore e tempo ne avanza e una frizzione normalissima ciao
prime modifiche
luce targa a led
maniglie esterne cromate
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
Ma in cosa consiste il problema che avete avuto?
E soprattutto, quale ne è la causa?
La mia Gran 3008 --> QUA
ciao nel mio caso slittamento frizione 30mila dovuta attuatori mal registrati e riconosciuti dalla peugeot,e poi la frizione non e un piatto forte di questa casa ciao
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
la frizione è uguale a centinai di altre auto, il problema sono i meccanici che non sanno regolare gli attuatori.. ehmm ehmm...
ciao a tutti, nel mio caso invece non slitta ,ma nelle partenze in salita (sia di prima che di retro) si avverte un rumore sordo proveniente dall'avantreno con successivo odore classico di frizione bruciata......
A volte sono anche difetti di fabbricathewizard ha scritto:la frizione è uguale a centinai di altre auto, il problema sono i meccanici che non sanno regolare gli attuatori.. ehmm ehmm...![]()
Tamarro Inside
