funzionamento climatizzatore
3008ista
Messaggio da 3008ista »
Buongiorno,
chiedo info a chi ha la 3008 da più tempo.
Sulla mia ho notato che non è possibile dirigere il flusso d'aria solamente sui piedi.
In sostanza se accendo il clima (con o senza A/C) e spingo il solo pulsante per dirigere l'aria sui piedi (quindi tenendo spento il pulsante centrale e quello superiore), l'aria esce comunque anche dalle bocchette centrali. Anzi il flusso d'aria dalle bocchette centrali è forte quanto se non di più dell'aria che esce dalle bocchette poste in basso.
l'unico modo per impedire la fuoriuscita di aria dalle bocchette centrali è chiuderle manualmente. oppure impostare la fuoriuscita anche nella parte superiore (ovviamente in questo caso l'aria esce sul parabrezza e sui piedi).
In conce mi dicono che è tutto ok ed in effetti mi hanno fatto provare una 3008 che avevano in consegna e funzionava proprio come la mia.
Avete anche voi la stessa situazione?
Daniele73
Re: funzionamento climatizzatore
Messaggio da Daniele73 »
Sinceramente non ho mai notato: sarà che sono abituato ad avere un pò d'aria sempre diretto in faccia, a mò di barchetta... :D
La mia Gran 3008 --> QUA
GiacTele
Messaggio da GiacTele »
Non so risponderti perché le bocchette centrali le tengo sempre chiuse
Prima
peppinez
Messaggio da peppinez »
3008ista, non ci crederai, ma proprio ieri ho notato la stessa cosa sulla mia 3008.
la cosa mi ha sorpreso, perchè la mia precedente panda aveva un climatizzatore automatico, molto efficiente nell'impostare e mantenere la temperatura, che era reale e non fasulla come sulla nostra 3008 (dove i numeri non significano i gradi da raggiungere bensì una semplice scala di valori che solo in certi intervalli fa funzionare a dovere il clima) e inoltre impostando il flusso d'aria sui piedi, questo andava effettivamente solo ed esclusivamente sui piedi.
al tagliando dei 20.000 km glielo farò notare e chiederò spiegazioni.
spero che non sia un difetto di progettazione, perchè sarebbe una vera delusione.
pp3008
Messaggio da pp3008 »
Ciao a tutti,
proprio ieri, dopo aver letto i vostro mail, ho provato anch'io.
Ho potuto constatare che è possibile indirizzare il flusso solo in basso.
per info a/c bizona
BYBY
3008ista
pp3008 ha scritto:Ciao a tutti,
per info a/c bizona
BYBY
anche io clima bi-zona, ma come detto l'unico modo per indirizzare aria ai piedi è impostare il clima solo ai piedi e contemporaneamente chiudere manualmente le bocchette. altriment l'aria esce anche da lì nonostante la regolazione del clima.
sono molto insoddisfatto della logica di funzionamento del clima bi-zona del 3008.
Sulla precedente auto, italiana e con bi-zona, si poteva regolare il flusso d'aria come meglio crdevo.
sti francesi!
3008ista
peppinez ha scritto:3008ista, non ci crederai, ma proprio ieri ho notato la stessa cosa sulla mia 3008.
penso che sia proprio un difetto di progettazione invece. per il momento mi pare che tutte funzionino in questo modo ad eccezione di una di cui al post successivo che, mi sembra di capire, funziona a dovere.
mbell
Messaggio da mbell »
Ciao, ho verificato oggi e hai ragione... ho visto che l'unico modo per non fare uscire l'aria dalle bocchette frontali è selezionare il solo flusso verso l'alto (vetri). Con tutte le altre combinazioni l'aria esce anche dalle frontali... mah... :?
_______________________________________
3008 Tecno 1.6 8V HDI 82 kW vapor grey, cambio robotizzato, Wip Com 3D (mappa Europa 2011/2012), sensori parcheggio posteriori, pack visibility
Eccola, è lei!!!
EX
106 XT grigia
307 XS HDI 2.0 110cv 3p 12/01 blu recife
308 Tecno 1.6 110cv grigia (RUBATAAAA!!)
marchigiano3008
Messaggio da marchigiano3008 »
o vinci la pigrizia e chiudi le bocchette frontali, oppure te vendi la 3008 e te compri na 127 sport, quella non cià lu clima bzona ma sapessi quanta aria calla poli manna su li piedi friddi e puzzolenti!!! :lol: :lol:
Peugeot 3008 1.6 Hdi 110CV Tecno colore bianco madreperla, cambio robotizzato, grip control con cerchi da 16", pack visibilità, sensori Targa, led Ambra, plafoniere vano piedi, vibrazioni in diminuzione! Ma soprattutto un opzional che è una vera rarità: RICIRCOLO IN ESTATE SEMPRE CHIUSO!! (prima o poi ve ne accorgerete anche voi) Immatricolata 11/2009, assistenza cordialissima.
Alcune foto QUI
lucadirettore
Messaggio da lucadirettore »
Io non ci credevo e quindi sono salito su una in esposizione e ho fatto la prova..... funziona proprio così!! L'auto che avevo prima era molto precisa su flussi e temperature, ma ora con questa...... :( amen non si può fare nulla, almeno credo.
