rumore sullo sconesso parte destra
ciao a tutti come sapete ieri ho ritirato l'auto dal conce per rumore sullo sconesso parte destra come un toc toc la conce mi ha ridato l'auto dicendo che e tutto regolare con un kilo di grasso sul supporto che ha mio parere non serve a nulla,allora ho chiesto di cambiarmi l'amortizzatore ha mie spese,con la risposta da parte loro e se poi non e quello?
A QUESTO PUNTO LA FARO' VISIONARE DA UN MECCANICO GENERICO ALMENO RISOLVO LA QUESTIONE
ciao
ciao
prime modifiche
luce targa a led
maniglie esterne cromate
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
Re: rumore sullo sconesso parte destra
ciao preso appuntamento giorno 3 gennaio 2012 e riconosciuto rumore da parte del collaudatore almeno quello e speriamo che per tale giorno tutto si risolva,dopo la frizione anche questo direi che con questa auto ci vuole una bella pazienza speriamo che la meriti ciao
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
Ciao,
anche io riscontro (tra i tanti) uno spiacevole rumore sullo sconnesso proveniente dalla parte destra.
a quale supporto hai fatto riferimento?
Mi dai qualche riferimento più preciso così vado preparato in conce dove mi hanno già detto (ovviamente) che è tutto nella norma!
Per quanto riguarda il rumore al lato destro, anche io riscontro un rumore simile sullo sconnesso che a me sembra fare "tong tong"o meglio "clong clong": il primo quando prendi il tratto sconnesso e il secondo pochi istanti dopo. a me lo fa anche se affronti una curva a raggio corto seguita da una sterzata nel verso opposto (tipo nelle rotatorie). Il rumore sembra venire tra la zona cofano motore a destra e il parafango destro, ma non ho ancora capito bene il punto preciso.
la dinamica sembra: "una cosa che si muove e tocca contro qualcosa generando rumore e nel momento in cui ritorna al proprio posto genera altrettanto rumore, che non è secco ma ovattato"
volevo chiederti, g91, se secondo i meccanici il problema è dovuto al supporto motore DV6, di cui si parla molto in altri topic
inoltre volevo chiederti se il fatto di voler sostituire l'ammortizzatore, è nato da una tua osservazione di eventuali problemi.
io almeno non noto problemi all'ammortizzatore, non ho riscontrato problematiche di perdite d'olio, ne rollio anomalo della vettura nelle curve, se può esserti d'aiuto questa informazione.
mi dispiace
..........spero che il tutto si risolva al più presto
peppinez
mi dispiace
peppinez
ciao a tutti la questione da parte del mecc.. dopo la prova lui allude alla bielleta che collega la barra di torsione all'amortizzatore dove probalmente le testine hanno preso gioco provocando quel rumore tutto da verificare in caso contrario si passa all'amortizzatore, io sono orientato sulla bielleta,ma alla fine vedranno loro,il responso al prossimo anno cioe' il 3 di gennaio speriamo che cominci bene ciao
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
- passodellupo
Stasera stessa sono andata a ritirarla per il tagliando dei 20.000. Il meccanico non era riuscito a sentire sto benedetto rumore. A macchina spenta gli faccio avvicinare l'orecchio alla ruota anteriore destra e dò una sgrullata alla macchina. Il clock clock si sente benissimo. Infila una mano dietro la ruota e dice "riprova": nessun rumore.. "Dammi 2 minuti", mi fa. Entra in officina con l'auto.. la mette sul ponte.. sparisce alla vista.. 3 minuti dopo ritorna e il rumore non c'è più. a suo dire una "bielletta" della barra di torsione lenta. Con l'uso si allenta un po'.
Bastasse sempre così poco...
Il boomerang è l'unico sport in cui il lanciatore mira a se stesso.
Peugeot 3008 Tecno - 1.6 HDI -Colore Hickory - grip control - pack visibilità - sensori di parcheggio posteriori - protezioni anteriori e posteriori in acciaio - tappetini in gomma
Ritirata il 26 agosto 2010 E sono a quota 40.000km
Se vuoi, PUOI VEDERLA QUI!
- passodellupo
Tanto per chiarezza... quelle che chiamano "biellette" non sono altro che comuni dadi..
- passodellupo
Errata corrige... i dadi son dadi, le biellette... biellette.
(ma non si riesce più a editare un messaggio sul forum?)
ciao la bielletta e raffigurata con il numero 4 nello schema,sembra strano che si allenti un bullone,in verita queste biellette sono a capo con delle testine snodo che prendono gioco e provocano quel tipo di rumore,il dado lento lo reputo un po' dubbioso,ti dico questo perche'ho verificato personalmente il mio serragio ma senza risultato,e quindi nel mio caso potrebbero essere le testine e quindi e da cambiare l'intera bielletta ciao
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
Vedi QUI: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 56#p668556" onclick="window.open(this.href);return false;passodellupo ha scritto:.......(ma non si riesce più a editare un messaggio sul forum?)
A bordo dal 03/07/2017 al 25/11/2022 - 120.000 Km percorsi
Per vederla clicca qui
183.000 Km percorsi - dal 02/07/2010 al 03/07/2017 Per vederla clicca qui
Ora viaggio in elettrico
ciao! pure a me da qualche giorno sullo sconnesso fa rumore che scompare sulle strade lisce a me sembra che venga da dentro la porta destra o dal meccanismo delle cinture di sicurezza ma forse è un impressione, la portero a far vedere in concessionaria dove hanno risolto egregiamente le vibrazioni del tetto panoramico.....
ciao a tutti finalmente ritirata oggi e hanno cambiato le bielette parte destra che aveva un eccesivo gioco e sinistra ne aveva meno per sicurezza le ha sostituite,e il rumore di toc toc e sparito finalmente,poi mi ha telecaricato la centralina per eccesivo fumo in accelerazione e anche quello e sparito tutto in garanzia,finalmente vorrei godermi speriamo la mia 3008,adesso aspetto il 2 din per il montaggio poi faro delle foto ciao
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
ma hai fatto visionare la macchina DA UN MECCANICO GENERICO o ancora dalla Peugeot?
il caso e stato risolto da una conce questa volta dove lo presa,ma la sopresa e che avevano cambiato capo officina,e dopo il mio caso lo reputo il nuovo veramente competente,questa volta non mi posso lamentare,ha volevo aggiungere che dopo la sostituzione della biellette l'auto mi sembra piu precisa nelle traiettoie piu stabile in curva.
ciao
ciao
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
