Tirante porta
Tirante porta
Ciao a tutti, circa 20 giorni fa ho notato che avevo il tirante porta anteriore sx (quello che sta tra le due cerniere)
con la vite di fissaggio allentata, quindi ho provveduto a stringerla. Oggi ho notato che mi si è allentata un'altra
volta. A qualcuno è capitata la stessa cosa? Come avete risolto il problema? Ho controllato anche i tiranti delle
altre portiere e tutto è regolare. Grazie in anticipo per le eventuali risposte.
PEUGEOT 3008 TECNO 1.6 VTI 120 CV GRIGIO ALLUMINIO
PACK VISIBILITA' SENSORI PARK POSTERIORI
IMMATRICOLATA OTTOBRE 2010
PER LAVORO PEUGEOT BIPPER 1.3 HDI BIANCO
VETRI ELETTRICI CLIMA START&STOP
IMMATRICOLATO GIUGNO 2011
Re: Tirante porta
Alla mia 3008 il tirante in questione ( portiera anteriore sx) si è rotto ed è stato sostituito in garanzia circa quattro mesi fà.
Nel caso particolare quando andavo a chiudere la portiera si sentiva un forte schiocco metallico.
In officina mi hanno spiegato che l'accaduto è stato probabilmente causato da un problema di assemblaggio.
Saluti.
Saluti.
Peugeot 3008 tecno cambio robotizzato grigio shark 1.6 hdi
Re: Tirante porta
concordo con hirundo cmq è bene che controlli anche la mia non si sa mai
Peugeot 3008 1.6hdi 8v premium 112cv grigio hurricane con vetri oscurati,sensori di parcheggio posteriore,bluetooth e cerchi in lega da 17" e distanziali da 20mm.
Re: Tirante porta
Buongiorno a tutti,volevo porgere una domanda:nella mia 3008 del 2012 ho notato che do stanno i tiranti i Delle portiere,dietro mi porta la una guarnizione quadrata dove entra ed esce il tirantino,davanti niente....Come mai?????
Re:bracci scatola sterzo
Salve,avete mai avuto problemi con i suddetti???.....A me il meccanico ha trovato acqua in una cuffia così corrodendo il braccetto,e lo ha dovuto sostituire,che gran rumore che faceva nelle buche.....
Libo
- Peugeottista novello
Re: Tirante porta
A mio parere il blocco del tirante è sottodimensionato e tende , con l'uso, ad allentare l'unica vite di fissaggio. Per una portiera di quelle di dimensioni e peso ,come quella del 3008, dovrebbe avere altro blocco ( questo è simile a quello che c'era nel 106 e nel 308 prima serie, ma non - per esempio- nel 406 . Questo per fare riferimanto alle auto di famiglia ). Il mio anterriore sx , in due anni di uso , si è allentato tre volte finché oltre ad averlo stretto con molta forza , non l'ho bloccato con una goccia di colla.
3008 Allure , cv150 Hdi del 1/2015
Re: Tirante porta
Io ho utilizzato la Loctite 270 (frenafiletti) e non si e' piu' mollato.
- marcozeta83
Re: Tirante porta
frenafiletti sulla filettatura ed il problema è risolto.
il gancio e sottodimensionato rispetto alla mole della portiera.
ciao!
ciao!
Marco Zanotti
Re: Tirante porta
Da qualche giorno sull'auto di mia moglie (3008 2.0) si sente un rumoraccio tipo "clock" aprendo la portiera, a meta' corsa circa, sia aprendo che chiudendo. Le cerniere sembrano a posto ed il tiranti hanno le viti ben salde. Il rumore sembra provenire dall'interno della portiera. Qualche idea?
Re: Tirante porta
Ciaopiero57 ha scritto:Da qualche giorno sull'auto di mia moglie (3008 2.0) si sente un rumoraccio tipo "clock" aprendo la portiera, a meta' corsa circa, sia aprendo che chiudendo. Le cerniere sembrano a posto ed il tiranti hanno le viti ben salde. Il rumore sembra provenire dall'interno della portiera. Qualche idea?
Che sia la molla interna al tirantino della portiera ?
Quei tiranti si trovano on line e costano pochi euro.
Un utente sulla 308 lo aveva sostituito poiché diventato rumoroso e non c'era verso di sistemarlo.
Re: Tirante porta
Ops
.....se non con la sostituzione. Da quel momento addio rumore
Re: Tirante porta
Grazie Gian, sempre molto gentile e preciso!Gian ha scritto:Ciaopiero57 ha scritto:Da qualche giorno sull'auto di mia moglie (3008 2.0) si sente un rumoraccio tipo "clock" aprendo la portiera, a meta' corsa circa, sia aprendo che chiudendo. Le cerniere sembrano a posto ed il tiranti hanno le viti ben salde. Il rumore sembra provenire dall'interno della portiera. Qualche idea?
- sloper
Re: Tirante porta
Ultimamente sto riscontrando lo stesso problema anche sulla mia 3008.
Ho provveduto con del semplice olio di vaselina ( quello che si usa per le macchine da cucire ) e con il suo beccuccio sono andato alla cieca fino allo snodo interno alla portiera.
Un paio di gocce hanno per il momento risolto il fastidioso " clack " .
Peugeot 3008 1.6 HDi 110CV Tecno Bianco Perla
Re: Tirante porta
Grazie per la info, provo a fare cosi' prima di intraprendere sostituzioni di pezzi.sloper ha scritto:Ultimamente sto riscontrando lo stesso problema anche sulla mia 3008.
Re: Tirante porta
Purtroppo da qualche tempo anche sulla mia 3008 ho notato il rumore dell'apertura porta ant sx.
Ho utilizzato degli spray per lubrificare ma nulla......
Portata in concessionaria, il carrozziere ha detto che va sostituito il tirantino.
Costo stimato € 40 (tirantino) € 45 (1 ora di intervento).
Ma dove si trovano in commercio questi tirantini? E per mia curiosità come trovare le modalità di smontaggio pannello?
