Rumore metallico avantreno lato passeggero
Daniele73
Messaggio da Daniele73 »
Ciao a tutti, volevo scrivere prima ma avevamo il forum 'under attack'... :(
Dunque, la mia 3008 arriva incolume ai 5000 km e ne vado fiero, pensando ai vari problemi e rumori degli amici del forum.
A 5400 km inizio ad sentire un rumore metallico (un 'TOK!' onomatopeicamente parlando) proveniente dall'avantreno.
Dapprima lo avverto solo curvando a sinistra, in curve a stretto e medio raggio (rotonde ad esempio).
Non piacendomi per niente spengo la radio ed aguzzo le orecchie per giorni, facendo alcune prove: il rumore proviene dal lato passeggero, e si avverte quando si curva sia a sinistra che a destra (ma per lo più a sinistra) trasferendo comunque il carico della vettura.
Penso alla solita bielletta o barra di torsione lasche, e con modesta preoccupazione porto l'auto in concessionaria.
Il personale si interessa subito al mio caso, dal venditore, all'assistenza, al capo-officina che vuole provare insieme a me l'auto sin quando non avverte anche lui rumore e fonte.
Dopo un giorno di officina ritiro l'auto e la provo con il capo-officina. Non si avverte più il rumore e il capo-officina mi informa che dapprima ha verificato tutti i serraggi delle sospensioni che erano ok, poi che ha controllato il mio numero di telaio sul database della Casa e risultava una segnalazione: silent-block superiore del motore possibilmente rumoroso; per risolvere ingrassare il componente.
Così è stato fatto ed il rumore è scomparso.
Probabilmente l'operazione sarà da ripetere ogni tot-mila chilometri, ma almeno sappiamo qual'è la causa.
Spero di tranquilizzare eventuali possibili 3008isti che potrebbero incorrere in questo innocuo problema.
Ciao.
La mia Gran 3008 --> QUA
anto62
Re: Rumore metallico avantreno lato passeggero
Messaggio da anto62 »
Complimenti :applause: :applause: :applause: alla concessionaria tutta per
essersi interessata così al tuo caso ed averlo prontamente risolto. :D :D :D
Ti assicuro non sempre è così :(
Ciao ;-)
- 120.000 Km percorsi
Per vederla clicca qui
Ora viaggio in elettrico
pappino76
Messaggio da pappino76 »
Ciao, anch'io sento lo stesso rumore sull'avantreno, praticamente identico a quello che descrivi tu. Ho gia portato la macchina dal conc. e mi hanno trovato un gioco sulla barra dello sterzo. Mi hanno dovuto ordinare il pezzo dalla casa madre perche in Italia non si trovava, prenotato il lavoro per mercoledi, a breve vi potro far sapere qualche novità.Saluti #-o
Daniele73
pappino76 ha scritto:Ciao, anch'io sento lo stesso rumore sull'avantreno, praticamente identico a quello che descrivi tu. Ho gia portato la macchina dal conc. e mi hanno trovato un gioco sulla barra dello sterzo. Mi hanno dovuto ordinare il pezzo dalla casa madre perche in Italia non si trovava, prenotato il lavoro per mercoledi, a breve vi potro far sapere qualche novità.Saluti #-o
Hai avuto meno fortuna del mio caso...Facci sapere.
Automan75
Messaggio da Automan75 »
Stesso identico problema che ho io ed altre decine di possessori Peugeot....
Non credo ke il problema si risolva applicando del grasso su un picchiettio metallico...
Peugeot dovrebbe studiare un ricambio modificato, se no questo DV6 lo sostituiremo a vita.... e la garanzia dura 24 mesi....
3008 1.6 HDI 110 cv, Tecno nero, wip bluetooth, tendine seconda fila, rilevatori ostacoli posteriori. Ordinata 31/12/09, Ritirata il 7/04/2010.
aprilia3008
Messaggio da aprilia3008 »
salve a tutti..appena ritirata la mia 3008 per un problema (gia terza volta che porto) alla fodera sedile che si sgancia..stavolta sembrerebbe sistemata definitivamente..speriamo..inoltre ho fatto presente di un rumore che sentivo su strade ondulate,con asfalto rovinato etc, e a volte su rotatorie..anche se a me sembra piu un rumore plasticoso che metallico come lo definite qui..ma sta di fatto che al ritiro mi è stato detto che era appunto il supporto ed è stato ingrassato e si risolve per sempre così..che c'era una segnalazione di peugeot proprio sul supporto del 3008 da sistemare..mi chiedo perchè allora non chiamano i possessori e fanno presente?bisogna saperlo solo una volta portata in officina?comunque l'officina dove vado è altamente professionale e competente..quindi spero sia stato tutto risolto..anche se per assurdo non ho potuto provare sulle strade dove lo faceva per mancanza di tempo e quindi per il responso definitivo devo rimandare..ps:per ora ci sono molte cose che mi stanno un po deludendo del 3008..con tempo a disposizione farò una pagina dedicata..
Automan75
La cosa più deludente sapete qual'è...? E' che questo problema (supporto DV6) era già esistente sulla 308, quindi, non solo non è stato risolto su quella vettura, ma lo ha ereditato anche la 3008 (che ha lo stesso pianale).... :mad:
Delusione profonda direi, comunque farò una mail a Peugeot Italia, affinchè non usi dei palliativi su un problema tanto banale quanto fastidioso! Avere un rumore di ferraglia metallica su un auto nuova non è certo da grande casa automobilistica quale sostiene di essere Peugeot.
ube96
Messaggio da ube96 »
scusate, ma cosa e' il silent block???
grazie mille
3008 Outdoor 1600 hdi shark grey grip control e bluetooth
Daniele73
In parole povere è il "gommino" (in realtà vulcanizzato in stampo) con annegato all'interno un supporto del motore. L'altro 'capo' del gommino è fissato allo chassis dell'auto.
Automan75
ube96 ha scritto:scusate, ma cosa e' il silent block???
grazie mille
Peccato che non sia "silent" per niente...!!!!! :mad:
g91
Messaggio da g91 »
confermo che da ex possesore 308 e una realta' della 3008 dalla mia esperienza precedente sulla 3008 il mio silent bloc lo lubrificato io personalmente dal primo giorno per non avere problemi in futuro cosa che consiglio a tutti,tanto loro fanno lo stesso,e vi diro di piu sulle disel la temperatura e minore, rispetto un benzina che scalda molto di piu dove e piu' frequente questo sintomo che non hanno perfezionato :mad: peccato :? ciao
prime modifiche
luce targa a led
maniglie esterne cromate
modifiche
Joe bar
Messaggio da Joe bar »
Scusa g91 esattamene dove si trova questo silent bloc da lubrificare?
Peugeot 3008 Tecno 1.6 hdi 16v cambio robotizzato
Automan75
Joe bar ha scritto:Scusa g91 esattamene dove si trova questo silent bloc da lubrificare?
Aprendo il cofano motore lo trovi alla tua sinistra, è a mezza altezza, è marchiato Peugeot-Citroen ed ha la sigla DV6 ben in vista.... Nn puoi sbagliare....
g91
Messaggio da g91 »
spiegazione non fa una piega e procurati uno spray a base siliconica e tutto fara' silenzio
ciao
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
Joe bar
Chiarissimo, al momento non mi sembra faccia rumore però prevenire è meglio che curare, sabato o domenica provvedo.
Di nuovo grazie :thumbleft:
