mancano le guarnizzioni snodo port. ant.
ciao a tutti la prima modifica che sto eseguendo sono le luci alle porte,per la precisione quelle sotto porta,visto che sono predisposte come allogiameto,ma non come cablaggio,perlomeno questo riguarda la premiun,quindi ho smontato i panelli per far passare il cavetto,e con grande rammarico mi sono accorto che i cablaggi originali nel sotto porta era completamente bagnati,panico perizzio da dove poteva entrare l'acqua,e mi accorgo che nello snodo porta manca il gommino che protegge le infiltrazioni d'acqua,stessa cosa nella rispettiva portiera anteriore mentre le due posteriori sono corredate,vi posto una foto per farvi capire di cosa stiamo parlando,a questo punto mancano sulla mia o tutte sono cosi? perche' se fosse cosi' bisogna ricorrere ai ripari
prime modifiche
luce targa a led
maniglie esterne cromate
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
Re: mancano le guarnizzioni snodo port. ant.
ciao qualcuno puo' gentilmente confermare se mancano oppure sono tutte in questo modo grazie ciao
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
Se n'era già parlato in un altro topic: tutte le 3008 sono fatte così come la tua, con il gommino solo nelle portiere posteriori.
La mia Gran 3008 --> QUA
Mancano anche nella mia, ma è normale, in quanto le portiere anteriori sono provviste di guarnizione perimetrale mente quelle posteriori no.
3008
Non condivido ciò che dici, ma sarei disposto a dare la vita affinchè tu possa dirlo. Voltaire
ciao per quanto riguarda delle guarnizioni perimetrali non le ho notate di sicuro ho notato i cavi inguainati di stoffa ho simile zuppi di acqua,penso che aplichero una gomma da modellare in modo che l'acqua non penetri per fare il bagno hai cavi
ciao
ciao
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
io ho controllato la mia 3008 ma le guarnizioni che dici tu ci sono , tutto e' ok
peugeot 3008 2.0 hdi 150 cv tecno grigio shark, sensori parcheggio posteriori, vetri oscurati, antifurto doppia chiusura,pack visibilita,grip control.
ciao isor quindi mi confermi che le guarnizioni snodo le possiedi anche per le porte anteriori?
ciao
ciao
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
Si, mi unisco anch'io alla domanda perchè se così fosse issor sarebbe al momento l'unico ad avere le guarnizioni anche sugli sportelli anteriori.g91 ha scritto:ciao isor quindi mi confermi che le guarnizioni snodo le possiedi anche per le porte anteriori?
ciao
gentilmente issor ci posterebbe una foto delle cuffie anteriori sarebbe un sucesso eventualmente per il ricambio ecome sono composte
ciao
ciao
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
si ragazzi vi confermo che ho le guarnizioni negli snodi delle porte sia anteriori che posteriori. provero a fare una foto e a inserirla qui
Ciao ragazzi,
ho dato una sbirciatina ma mi sembra che sulla mia 3008 ci siano le guarnizioni sulle porte anteriori.
Appena ho tempo provo a fare una foto e inserirla
3008 Tecno - 1600 THP 156 cv - cambio manuale
Attendo foto quindi e con quelle segnalerò la cosa al concessionario!
Se in certe 3008 le mettono vorrà dire che servono, no?
ciao daniele 73 ti posso assicurare che servono io ho smontato il panello anteriore per far passare il cablaggio luci sottoporta e ti posso garantire che cola acqua dal quel foro ho trovato i cablaggi zuppi di acqua,apettero con ansia che qualcuno posti le foto per poi farle visionare al conce eventualmente le ordina,per il momento le ho ricoperte con gomma piuma per no fare entrare acqua anche durante un lavaggio ciao
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
In effetti se qualcuno ce le ha credo che servano.
Poi in realtà le portiere non sono a tenuta stagna, anzi hanno scoli inferiori appunto per far uscire l'inevitabile acqua che può entrare all'interno.
Attendiamo news, dai, poi via dal concessionario.
Anch'io le ho solo sulle porte POSTERIORI.
Ultima modifica di HIearme il 21/05/2010, 18:23, modificato 1 volta in totale.
