Alcune domande su 3008 con problema
paccagnella
Messaggio da paccagnella »
Ciao a tutti, qualche giorno fa mio padre ha cambiato la sua vettura con un 3008 2000 hdi Outdoor del 2011 con 113000km
Io in passato ebbi a noleggio ben 3 Peugeot 3008 di cui uno uguale a quello che ha ora mio padre e mi trovai davvero bene
Per questo cercai su internet proprio un 3008 e lo consigliai a mio padre qualche settimana fa
Il 3008 preso è bello carico di accessori ( pelle, navi, automatico xenon adattivo, cerchi da 18 ecc.. )
Va davvero molto bene e mio padreè molto contento.
Pagato una sciocchezza ( 8000€ più passaggio ) con garanzia 1 anno peugeot ( conce ufficiale peugeot )
Veniamo ora alle domande.
1) non ha una presa usb? Non la trovo da nessuna parte
2) l'head up display a volte non funziona, nel senso che accendo la macchina e o non viene su il vetrino oppure viene su ma si gira su se stesso e torna giù senza fermarsi dritto per la visuale o funziona regolarmente fermandosi dritto.... Qualche soluzione? E' capitato anche ad altri?
3) esiste modo di mettere i velox sulla mappa del navi?
Un grazie a chi mi risponderà
Saluti da Bologna e..... BUON NATALE ( anche se un pò in anticipo )
Andrea - Bologna
Bmw & Mac Lover
RogerAL
Re: Alcune domande su 3008 con problema
Messaggio da RogerAL »
Posso solo riponderti per la domanda del punto 2)
Il meccanismo di risalita, "soffre" le basse temperature, perlomeno in molti esemplari. All'accensione se il motorino sente un blocco (dovuto ai materiali plastici che col freddo modificano la loro geometria) fa un reverse e si richiude. Consiglio di chiuderlo manualmente prima dello spegnimento del veicolo....e riaccenderlo solo con vettura calda o qualche km dopo avviamento.
Da maggio in poi non dovresti avere problemi.
Se hai lo SMEG, probabilmente si puo' anche fare, per i Velox...ma ci sono Forums specifici dove disquisire di questo.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 126k km :05/2018 Immagine
paccagnella
Grazie tante della risposta
Cosa è lo SMEG?
Io navi è questo
Andrea - Bologna
Bmw & Mac Lover
RogerAL
I navigatori differiscono in alcune tipologie, dipendenti in primis dal fornitore dell'hardware, dal sistema di navigazione e dal provider mappe.
L'ultimo "ritrovato della tecnica" per il gruppo PSA e' il NAC della Continental con mappe TT, mentre la versione precedente , come modello e veicolo, usava lo SMEG (RT6) della Magneti Marelli e mappe HERE.
Ti consiglio di controllare sul tuo device e al limite leggere e postare qui http://www.forumpassionepeugeot.it/viewforum.php?f=28" onclick="window.open(this.href);return false; (li' potrai avere una visione d'insieme dei vari sistemi indoor dei veicoli Peugeot)
paccagnella
Grazie ancora della risposta
La 3008 di mio padre essendo un 2011 avrà sicuro SMEG allora
Comunque dopo controllo tutto
Andrea - Bologna
Bmw & Mac Lover
paccagnella
oggi sono stato da mio padre
ho controllato e sul navigatore mi appare questo:
Andrea - Bologna
Bmw & Mac Lover
RogerAL
Ok, hai allora un WIP NAV e devi far capo a questo topic http://www.forumpassionepeugeot.it/view ... 90&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Ti conviene leggere quel 3rd, e , al limite, postare li' tuoi dubbi o richieste ;)
Tuzzo
Messaggio da Tuzzo »
Usb non c'è...vi è un collegamento aux...anche io ho il problema dell head che soffre il freddo...dopo qualche minuto di riscaldamento si apre. Ciao.
Ex VW Lupo 1.4 tdi ora Peugeot 3008 1.6 HDI Tecno con tetto ciel, colore bianco madreperla, senza grip, wip nav, head display. anno 2009.
paccagnella
A me non si apre da solo dopo qualche minuto....
debbo farlo io con apposito tasto
Oppure esiste un modo per farlo partire in automatico appena riesce?
Andrea - Bologna
Bmw & Mac Lover
RogerAL
Non credo esista tale opzione, cioe' discriminare l'apertura in automatico solo con una certa temperatura ambientale.
