Luci diurne ko!
spazz
Luci diurne ko!
Messaggio da spazz »
Mi sono accorto che le luci diurne hanno smesso di funzionare di colpo ed entrambe :shock: , il fusibile è a posto e nel computer di bordo sono selezionate. :scratch: Magari c'è un secondo fusibile o a qualcuno è già successo per darmi un suggerimento così eviterei di andare dal concessionario. ahh dimenticavo , naturalmente ho già provato a cambiare le lampadine ma nulla di fatto . grazie in anticipo per ogni suggerimento...
Temporaneo
Re: Luci diurne ko!
Messaggio da Temporaneo »
no, mai capitato.
moris1970
Re: Luci diurne ko!
Messaggio da moris1970 »
anche a me la stessa cosa, chissà se qualcuno ha capito il motivo. Saluti
g91
Re: Luci diurne ko!
Messaggio da g91 »
Ciao prova a vedere sul menu computer di bordo magari non e spuntato o involontariamente lo hai disattivato.
prime modifiche
luce targa a led
maniglie esterne cromate
modifiche
rubbia
Re: Luci diurne ko!
Messaggio da rubbia »
Le luci diurne si guastano facilmente, ma il problema non è questo, è che per sostituirla non è facile, hanno un attacco tutto strano e viene sostituito compresa la lampada. Mah :D esiste una soluzione si può sostituire solo la lamp. dove trovarla le mie le ha sostituite la peugeot per 85 euro compreso montaggio
Re: Luci diurne ko!
Tester alla mano e si procede ad indagare .....
Se fossero lampadine a led si comportano come un diodo se normali o alogene hanno polarità bidirezionali
Se non ricordo male funzionano solo con motore in moto :scratch:
NomeUtente
Luci diurne ko!
Messaggio da NomeUtente »
Guastata anche a me di recente ma solo una delle due quindi dovrebbe essere chiaramente fulminata.
Il problema è che come detto la sostituzione di quella lampadina è una operazione complessa anche per l'officina dove mi sono recato (non peugeot) perché irraggiungibile, oltre il fatto che pare costi intorno ai 40€ 😑
Inviato dal mio ASUS Zenfone 4 utilizzando Tapatalk
PEUGEOT 3008 GT Line 1.5 130cv EAT8 blueHDI |-| bianco madreperla |-| Keyless |-| Portellone Hands Free|-| Visiopark 180° |-| Adaptive Cruise Control |-| Radio DAB |-| Barre al Tetto |-| Ruotino di scorta |-|
Ordine del 23/02/2018 consegna prevista Luglio. Consegnata l'08/06/2018
PEUGEOT 3008 Tecno 1.6 HDi 112cv del 2010 |-| EAT6|-| Bianco Madreperla |-| GripControl |-| Cruise Controll |-|
Sensore parcheggio posteriore |-| Sensore crepuscolare + pioggia |-| Impianto BT Parrot |-|venduta con 210.000 KM
gidea75
Re: Luci diurne ko!
Messaggio da gidea75 »
Più che "complessa", l'operazione di sostituzione delle luci diurne direi che è un po' scomoda, perché attorno al faro c'è poco spazio ma una volta imparato dove mettere la chiave (torx 40) non ci vuole molto più che a cambiare una normale lampada. C'è il tutorial di chi ha montato le LED, molto esplicativo. Provateci prima di regalare 80 euro ...
3008 1.6 THP 156 cv Tecno - grigio alluminio - tetto ciel - tendine sui vetri posteriori - luci abitacolo full led - modifica ricircolo vapori olio - work in progress
Ho risolto i problemi del THP, leggi come: http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... &start=345" onclick="window.open(this.href);return false;
NomeUtente
Re: Luci diurne ko!
gidea75 ha scritto:Più che "complessa", l'operazione di sostituzione delle luci diurne direi che è un po' scomoda, perché attorno al faro c'è poco spazio ma una volta imparato dove mettere la chiave (torx 40) non ci vuole molto più che a cambiare una normale lampada. C'è il tutorial di chi ha montato le LED, molto esplicativo. Provateci prima di regalare 80 euro ...
Purtroppo non ho una chiave torx 40 :P
miziosag62
Re: Luci diurne ko!
Messaggio da miziosag62 »
Dopo essermi documentato sul nostro splendido sito, mi sono cimentato nella sostituzione delle famose lampade diurne. Ho una 3008 1.6hdi del 2010 e ho smontato il portalampada con una chiave brugola da 5,5 poiché la torx 40 girava a vuoto (troppo piccola). Si è vero, per riuscire a prenderci la mano e capire il miglior modo per agire ho dovuto penare non poco, ma poi la seconda sono riuscito in circa 30 secondi, devo ammettere che non ho mani da cestista :D le lampade alogene che ho inserito sono solo bulbi di vetro che ho inserito sul portalampada. vediamo adesso quanto tengono :roll:
ross_
Re: Luci diurne ko!
Messaggio da ross_ »
Toglile subito... scaldano troppo e ti fonderanno il porta lampada... o ci metti quelle a led o le sue originali... r
ex 307 CC 1.6 16V EX 110HP BY RP CORSE: fari xeno, lavafari, pack cromo, rimappata centralina, filtro pannello bmc, autoradio jvc 2 din, woofer e tweeter tec tecnologies, ampli harman kardon,e tanta voglia di macinare km.
poi:astra twintop 1.6 115 hp : 2 din sony, kit tec sq, filtro pannello bmc, sub nel porta sci, navigatore;
Poi: 407 sw ciel feline 2.0 hdi 136cv 2008: radio/navigatore macrom 1din, impianto stereo tw:tec , wf: morel sub: sony; amplificatore:sony ;fari xenon obd2world con alimentazione diretta batteria tramite relais, lavafari punto mk 2 adattati , luci al led diurne a dimezzamento v all accensione degli anabbaglianti sull alloggiamento fendinebbia, terminale tondo;
Ora: peugeot 307 1.6 16v (2004) e citroen c5 x7 2.0 hdi 163 (2013).
miziosag62
Re: Luci diurne ko!
Grazie Ross... :shock: seguirò subito il tuo consiglio
