Rumore metallico avantreno lato passeggero
Ste207
Re: Rumore metallico avantreno lato passeggero
Messaggio da Ste207 »
A me sembra che il manicotto vibri il gisto infatti non mi sembra quello il rumore... proverò! Ancora grazie! :D
EX Peugeot 207 XS 1.4 95 CV - Nero Ossidiana - 5 Porte - ESP - Urban Pack (Specchi ribaltabili e Sensori posteriori, Bip Bip!!!!) - Cruise Control- Radio Mp3 con Caricatore 5 CD - Nanetto sui sedili posteriori e coccinella appesa al vetro - Bracciolo centrale Peugeot
New Peugeot 3008 1.6 HDI FAP Euro 5 2Tronic - Outdoor - Grigio Alluminio - Tetto Panoramico - Kit Bluetooth Parrot MKI 9200 - Nanetto sui sedili posteriori
Marco_0c7
Messaggio da Marco_0c7 »
Ciao a tutti,
io ho avuto un problema simile... rumore (tock) all'avantreno. Io lo sentivo lato guidatore ogni volta che c'era una sconnessione (tombino, buca, ecc...) l'ho portata in officina e mi hanno detto che si erano allentati i bulloni della barra stabilizzatrice (se non ho capito male è quella che dà rigidità alla vettura per evitare gli spostamenti di carico in curva). Mi ha anche detto che purtroppo è capitato spesso sulle 3008. Ad ogni modo, dopo il loro intervento, il rumore è scomparso.
3008 GT Line 2,0L BlueHDi 150 S&S
Automan75
Messaggio da Automan75 »
La settimana porssima mi sostitiscono il DV6, è diventao insopportabile. Ne monteranno uno nuovo che tra qualche migliaia di km farà la stessa fine e inizierà a far rumore.... E quindi glielo farò risostituire di nuovo, fino a quando scadrà la garanzia, dopo di chè riceveranno una lettera dallo studio legale a garanzia del mio diritto di avere un prodotto esente da difetti di fabbrica e/o carenze progettuali.
Visto che Peugeot non vule o non sa risolvere il problema, almeno facciamo in modo che gli costi il più possibile....
3008 1.6 HDI 110 cv, Tecno nero, wip bluetooth, tendine seconda fila, rilevatori ostacoli posteriori. Ordinata 31/12/09, Ritirata il 7/04/2010.
MaxTheHabbiat
Messaggio da MaxTheHabbiat »
Ciao a tutti.
Sento parlare in questo forum del "famigerato" DV6, di cui qualcuno ha postato pure la foto... Allora sono andato a cercarlo, ma ho trovato questo, di cui allego fotografia fatta col cellulare. Che abbiano cambiato il pezzo :scratch: o varia solo il punto di attacco col motore? La macchina l'ho ritirata il 27 dicembre, data di produzione 10 dicembre, ora sono sui 2500 km e per ora tutto ok.
3008 Tecno 2.0 HDi FAP Bianco Madreperla, Grip Control, Pack Visibilità, Rilevatore ostacoli posteriore.
MENNI
Messaggio da MENNI »
Ciao a tutto il forum, premetto che non mi intendo assolutamente di meccanica e che fortunatamente non ho riscontrato il problema del rumore metallico all'avanttreno (sono un felice proprietario di una Outdoor 1,6 Hdi robot), ma dato che condivido che prevenire e' meglio che curare dopo aver letto i Vs. commenti ho aperto il cofano e grazie alle vs. dettagliate precisazioni ho trovato il DV6 Vi chiedo ancora una cortesia , dove devo spruzzare lo spray siliconato?. Grazie a tutti e scusate se la mia domanda Vi puo' sembrare banale.
Ciao Menni
Automan75
MaxTheHabbiat ha scritto:Ciao a tutti.
Effettivamente il tuo è propio diverso da quello di tutti quelli imputati fin'ora. E' diverso nella forma e nel punto di ancoraggio.... Vorrei pensare che Peugeot ha finalmete modificato il pezzo e risolto il problema, ma propio ieri ho parlato con il mio conce, che mi ha detto che non esistono ancora modifiche, e mi ha ordinato il ricambio per sostituire il mio rumoroso... Che si sia sbagliato...? Speriamo. Comunque se nn ti chiedo troppo, e penso di parlare un po per tutti, potresti indagare un po? Magari chiedendo info al tuo concessionario...? Questo problema lo conosceranno benissimo, perchè è vecchiotto, apparteneva già alla 308...!
Grazie.... #-o
MaxTheHabbiat
Ciao!
vedrò sicuramente di contattare il concessionario appena posso, e vi farò sapere la risposta.
piottri
Messaggio da piottri »
Salve a tutti volevo confermare che anch'io , proprietario di una peugeot 5008 1.6 HDI tecno plus con circa 15.000 Km immatricolata :mrgreen: a giugno 2010, ho risolto il problema del rumore metallico proveniente dall' avantreno seguendo il consiglio di CarloC.
Dopo la visita a vari conc ,che hanno riscontrato il rumore, non sono riusciti a eliminare il difetto ..... si sono limitati a serrare dei tiranti della barra stabilizzatrice dicendo che il problema proveniva da lì !!!! nient'affatto ...
Cosi ho acquistato uno spray siliconico e ho lubrificato il famigerato DV6 (silent-block) e come per magia il rumore è sparito.
Speriamo che sia definitivo, altrimenti farò sostituire il pezzo in garanzia....... quantomeno ora sappaiamo da dove provieno questo fastidiosissimo TOK metallico. Grazie CarloC
Piottri
Leonessa 5008 1.6 HDI 16v tecno Plus , grigio alluminio, giugno 2010 , cerchi 17"
MaxTheHabbiat
Ciao a tutti.
scusate se ci ho messo un po' ma di tempo libero ne ho poco... e mi sono beccato pure l' influenza :-& .
Comunque ho sentito sia il conce che un meccanico (multimarca) mio amico. Entrambi mi hanno sostanzialmente detto la stessa cosa, cioè che per il 3008 non esistono modifiche... che il problema era conosciuto (e sarebbe stato risolto) per il 308... e che, per quanto riguarda il conce, nessun 3008 è tornato lamentando questo problema...
Quindi per loro il problema non esiste...
stalbone
Messaggio da stalbone »
piottri ha scritto:...ho lubrificato il famigerato DV6 (silent-block) e come per magia il rumore è sparito.
Salve.
(chiedo scusa preventivamente per l'ignoranza in materia)
Ho lo stesso problema (almeno credo...), vale a dire il famoso " TOCK" quando si curva.... (ho il 3008)
Prima di portarla in officina e sentirmi dire che non è nulla di importante, vorrei vedere se, siliconando il DV6
sparisce il problema....
Mi dite che cosa è (e dove si trova) sto benedetto DV6 (silent-block) ?
Grazie a tutti
Stefano
anto62
Messaggio da anto62 »
Salve.
Grazie a tutti
Prova a guardare QUI
Ciao :wave:
- 120.000 Km percorsi
Per vederla clicca qui
Ora viaggio in elettrico
stalbone
anto62 ha scritto: Prova a guardare QUI
Ciao :wave:
Grazie 1000 (sono stato un pò somaro a non averlo visto prima...) :silent:
Domani, con la luce del giorno, verifico e poi farò sapere.
Ciao!
Stefano
maurizio@
Messaggio da maurizio@ »
Sono passato dal conc per fargli sentire il rumore dopo averla provata a fissato un appuntamento per smontare il supporto dv6 e ingrassarlo internamente. Mi sconsiglia di metterci sprai siliconici, altrimenti si rovina la gomma interna. ;-)
3008 1.6hdi, tecno bianco madreperla, interni grigio chiaro, cambio robotizzato, tetto panoramico, pak visibilità, sensori park e grip control,plaffoniera led ambra,kit xenon 6000k
mcbramby
Messaggio da mcbramby »
cazzarola ragazzi ............... domani pomeriggio vorrei andare a ordinare la mia 3008 :? , ma mi fate venire male a sentire i commenti in questo forum :scratch: :o
possibile che peugeot non riesca a risolvere un problema così ...... banale :thumbdown:
Ho chiamato un mio amico che ha la 307 e mi ha detto che non ha mai sentito questo problema e che nemmeno i suoi amici peugeottisti gliene hanno mai parlato ..................... ma la 307 dovrebbe montare lo stesso pezzo ????? :scratch:
Ciao McBramby
5-02-2011 Ordinata : 3008 Outdoor THP 1.6 turbo Benzina , Vapor grey , Sensori anteriori , Allarme volumetrico , Wip Com 3D ...... consegnata il 18-05-2011 Qui le foto !!!!
Gero
Messaggio da Gero »
Stesso problema, portata in conce hanno sentito il rumore, mi sostituiscono guarnizioni porte anteriori (secondo loro) ma nulla di fatto. Lunedi prossimo la riporto per controllo DV6 speriamo in bene (sono stato io a convincerli a controllarmi sto benedetto DV6)........
3008 tecno 1.6 hdi/biancoperla/cambio rob./wipnav/tettociel/vetriscuri/packvisibilità/gripcontrol/sensori park.posteriori...
