quota 22000 e rigenerazioni fap
Daniele73
Re: quota 22000 e rigenerazioni fap
Messaggio da Daniele73 »
Zod Namek ha scritto:Noto che molti di quelli che dicono di accorgersi della rigenerazione del FAP hanno il motore 1.6, non è che forse questo motore ha la cavalleria al minimo sindacale per la nostra leonessa che, diciamolo chiaramente, non è proprio un peso piuma e anche come superficie di impatto con l'aria siamo un po abbondanti!!!
Io ripeto e ribadisco con il motore 2.0 non mi sono mai accorto di nulla, anche se devo ammettere che io praticamente tutti i giorni uso il cruise control, che sia quello?!?!? mah
Be, questo è ovvio ed influisce su una potenza ridotta rispetto a quella del 2.0.
Come tu avverti maggiormente l'accensione del condizionatore su un 1.2 da 60 CV piuttosto che su un 2.0 da 135 CV.
Non sono però d'accordo di denominare la potenza del 1.6 come minimo sindacale.
Sono più che felice della potenza e della coppia del mio 1.6, mi basta e non mi serve niente di più.
Se andassi in pista con il 3008 probabilmente avrei bisogno di una maggiore cavalleria, ma siccome giro solo su strade pubbliche...
La mia Gran 3008 --> QUA
giorgioantonio
Messaggio da giorgioantonio »
Io ho percorso 5000 km in tre mesi ma sinceramente non mi sono ancora accorto di niente. Pensavo ci fosse una spia sul cruscotto che segnalavo questo. Ma si può sapere cosa succede quando avviene la rigenerazione?
E' possibile che la mia non abbia ancora fatto la rigenerazione?
peugeot 207 sw x line 1.6 hdi 92 cv fap bianca immatricolata 17/01/2011
Cris_Felino
Messaggio da Cris_Felino »
anch'io dopo 5500 Km, non mi sono accorto di niente, quanto dura la rigenerazione FAP?
se gli specchietti si riscaldano come fate ad accorgervi? non c'è nessuna spia...
Cristian prov. di VA, 3008 Outdoor 1.6 HDI 6robotizzato gripcontroll+Bluetooth, colore Hickory, maniglie cromate, Tappetini Passione Peugeot, immatricolata fine gennaio 2011
g91
Messaggio da g91 »
ciao a tutti in questi giorni ho attestato che la rigenerazione avviene dopo circa 500 km anzi che 300 ma questo si avverte dopo aver 22000 km sulle spalle prima non si notava,non vorrei che con il passare dei km il fap si intasi qualcuno sa darmi una stima se la rigenerazione e nella norma grazie ciao
prime modifiche
luce targa a led
maniglie esterne cromate
modifiche
Maranmar
Messaggio da Maranmar »
Mi associo a chi chiede come ci si accorga del riscaldamento degli specchi.
Qualcuno guida costantemente con finestrino aperto e mano sinistra appoggiata allo specchietto? )
g91
Messaggio da g91 »
ciao ti accorgi che i consumi aumentano drasticamente dal cdb e per conferma tocchi lo spechietto e senti che ha la febbre allora sta rigenerando ciao
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
Maranmar
Ok. Grazie. Mi mancava il feedback del display perché lo tengo impostato quasi sempre sul navigatore piuttosto che sui consumi (oramai ne ho capito l'andamento e dunque ...)
HIearme
Messaggio da HIearme »
g91 ha scritto:ciao ti accorgi che i consumi aumentano drasticamente dal cdb e per conferma tocchi lo spechietto e senti che ha la febbre allora sta rigenerando ciao
Chissà perché invece di far venire la febbre allo specchietto non hanno messo una spia che oltretutto consuma meno.
x-trasgrilli
Messaggio da x-trasgrilli »
sulla spia ti do ragione, per segnalare... ma l'intento dei tecnici è proprio quello di aumetare il più possibile l'assorbimento di corrente ecco perchè la scelta di attaccare lo sbrina specchietti ed il lunotto posteriore...
Daniele73
HIearme ha scritto: Chissà perché invece di far venire la febbre allo specchietto non hanno messo una spia che oltretutto consuma meno.
Perchè l'obiettivo durante questa fase è proprio quello di innalzare la temperatura dei gas di scarico, ovvero quello di mandare sotto sforzo il motore; quindi si attivano tutte le utenze che assorbono più CV.
g91
Messaggio da g91 »
ciao a tutti visto e spiegato come ci si accorge dalle rigenerazioni lancerei un rapporto di noi utenti di quante rigenerazioni effetua in tot km, e comincio io
la mia ogni 500km
ciao
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
La mia 308 rigenera circa ogni 1200/1300 km.
g91
Messaggio da g91 »
ciao bobkent ho letto che hai rigenerazioni a 1200km la mia a 500km credi che qualcosa non vada oppure si sta intasando il fap ho la valvola egr partita la cosa mi comincia a turbare,ma sentiamo qualche altro utente ciao
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
Come ti ho già scritto in questo topic, non credo che rigenerazioni ogni 500 km siano normali, anche se dipende dall'uso che se ne fa. Per esempio io viaggio per il 70% su strade extraurbane, 25% autostrada e 5% in città.
Comunque giusto sentire anche altri pareri. ;-)
thewizard
Messaggio da thewizard »
500km è normale se fai molta città...
