La domanda è semplice. ... serve avere un allestimento particolare per poter avere la chiusura ad effetto globale di cui si parla nel manuale? Per chi non lo sa, pigiando sul telecomando una seconda volta il tasto entro 5 secondi dalla prima, il tasto di chiusura delle porte, dovrebbe disattivarsi la possibilità di aprire le porte da dentro. ..perciò funzione che può far comodo nel lasciare un bimbo in macchina per alcuni secondi, oppure per rendere la vita un pochino più complicata ad un ladro.
Nel mio caso, quando spingo una seconda volta si accendono le frecce e lampeggiano per alcuni secondi, ma non si attiva l'effetto globale.
chiusura ad effetto globale...
possessore di una peugeot 3008 usata (2013) modello active 1.6 HDI, 114 cv - grigio metalizzato
Re: chiusura ad effetto globale...
Ciao,
io ho la funzione della chiusura globale o "doppia chiusura" (sgangio meccanismi maniglie di apertura interne) e se ricordo bene era una funzionalità legata esclusivamente all'allarme di serie e non all'allestimento.
Ciao, Paolo
Ciao, Paolo
3008 2.0 HDI Tecno Nera con Allarme, Wip Bluetooth, Pack Visibilità e Sensori parcheggio Post.
comunque mi sembra strano che non sia possibile bloccare dall'interno le portiere senza che il guidatore sia all'interno....e poi non capisco il discorso delle luci che si attivano alla seconda "pigiata"...
Ciao, io ho la chiusura ad effetto globale ma non ti so dire se mi arrivi dall'allestimento Outdoor o se mi arriva dal sistema antifurto, in ogni caso ti posso dire che l'accensione delle luci è automatica sulla 3008 e non dipende da quale tipo di chiusura tu abbia attivato, semplicemente per segnalarti l'innesco della chiusura globale le frecce invece di lampeggiare si riattivano fisse (altrimenti si potrebbe non capire se la funzione è inserita o meno), da manuale è specificato che il blocco delle portiere in marcia è diverso dal blocco della chiusura globale, inoltre se tu dall'interno con il telecomando attivi la chiusura globale, nel momento in cui accendi il motore si passa automaticamente a chiusura standard.
Questo è un meccanismo di sicurezza non indifferente, pensa se per caso (e facciamo tutti gli scongiuri del caso) ti dovesse capitare un incidente mentre hai le chiusura globale attivata e la macchina prendesse fuoco il conducente rischierebbe di restare all'interno e non mi pare proprio che sia il caso
Storica prima peugeot: 309 GL 1.1 benzina -> ancora in strada
Lavoro: Ranch totem 1.6 HDI -> Purtroppo incidentato, lui distrutto occupanti usciti senza un graffio
Partner Tee Pee 1.6 HDI doppia porta a battente sensori di parcheggio
Privato: 206 2.0HDI 90CV un sogno divenuto realtà venduta con mille rimpianti
3008 Outdoor 2.0HDI tetto ciel, grip control, pack VIsion, allarme volumetrico e perimetrale, antifurto satelittare, WIPCOM3D
Da quello che ricordo, l'accensione delle luci premendo sul tasto di chiusura del telecomando, serve a visualizzare dov'è la propria auto (in un grande parcheggio, di notte, va a ritirarla un'altra persona al posto nostro) senza aprire le portiere.arobby81 ha scritto:e poi non capisco il discorso delle luci che si attivano alla seconda "pigiata"...
Salve a tutti.....ho provato in mille modi ma questa chiusura globale nn mi funziona e solo ora mi sto interessando dato che sabato scorso i ladri,rompendo il deflettore anteriore hanno aperto facilmente la portiera rubando tutto all' interno.....Peugeot 3008 2.0 HDi Allure del 2012
