primo incoveniente
g91
primo incoveniente
Messaggio da g91 »
ciao a tutti e da un paio di giorni che sentivo a minimo una vibrazione come ferraglia cosa che prima a minimo era una mosca,mi interesso personalmente come da voi noto e mi accorgo che quel rumore proviene da un raccordo turbo che a mio parere il tubicino era quasi distaccato cioe si muoveva provocando la vibrazione,ora cosa serve questo tubo posso pensare a i gas di scarico ma non sono sicuro comunque la faro' vedere eccovi una foto e magari qualche esperto ci spiega che funzione ha questo tubicino ciao
prime modifiche
luce targa a led
maniglie esterne cromate
modifiche
darkstalker
Re: primo incoveniente
Messaggio da darkstalker »
Mi sa che e' lo stesso problema che ho io. Sembra provenire dalla parte posteriore della macchina lato guidatore, da dentro non si avverte nessun rumore ma al minimo tenendo aperto il finestrino oppure anche da spento chiudendo la porta posteriore un po piu' forte.
Oggi chiamero' il conce per far verificare la cosa, tanto mi faccio sistemare anche il getto del lavavetri posteriore che spara acqua ovunque a parte che sul vetro :P
bye
darkstalker
Auto precedenti:
g91
Messaggio da g91 »
ciao a tutti come sapete la mia curiosita' e forte e mi sono documentato nel service box peugeot,e ho dedotto che quel raccordo serve a portare l'olio al turbo,nel mio caso non ci sono tracce di olio quindi nessuna perdita,ma si e smollata la flagia che stringe il tubo provocando un movimento e il rumore quindi basterebbe stringere con una pinza la flangia per eliminare il gioco ,comunque farlo vedere alla conce e farlo sostituire vi posto il ricambio
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
globo
Messaggio da globo »
Attenzione che molto spesso vibrazione è sinonimo di usura nel punto di contatto fra le parti!!!
Quindi, se hai riscontrato questa anomalia (fortunatamente era udibile), verifica che non ci sia un principio di cedimento della condotta dell'olio.
