allarme volumetrico e perimetrale
marco vergani
Messaggio da marco vergani »
Ciao ragazzi c'è qualcuno che mi sa dire se vale la pena di mettere l'allarme della peugeot oppure no...?
3008 tecno 1.6 thp 156cv-vetri oscurati e grip controll
HIearme
Re: allarme volumetrico e perimetrale
Messaggio da HIearme »
Io ce l'ho.
Sulle mie auto l'ho sempre fatto installare dopo quella volta che a Torino mi hanno scassinato la Tipo.
ste1
Messaggio da ste1 »
io l'ho messo e mi trovo bene poi ti danno gia due chiavi con con integrato l'antifurto invece se la prendi senza ti danno una chiave con telecomando e una normale, la chiave con telecomando se un domani ne vuoi fare unaltra costa sui 100€ comunque io mi trovo banissimo con l'antifurto.
seduto su una.... peugeot 308 tecno 1.6 hdi fap 90cv colore grigio hurrica allarme volumetrico perimetrale pack confort climatizzatore automatico bi-zona battitacco acciaio originali antennino corto 807, autoradio 2 din...( cinese ma per ora va che è una bellezza) led specchietto rigenerazzione fap.
HIearme
ste1 ha scritto:io l'ho messo e mi trovo bene poi ti danno gia due chiavi con con integrato l'antifurto invece se la prendi senza ti danno una chiave con telecomando e una normale, la chiave con telecomando se un domani ne vuoi fare unaltra costa sui 100€ comunque io mi trovo banissimo con l'antifurto.
Bene, bene!
Questo non lo sapevo.
stefanocodin
Messaggio da stefanocodin »
In verità io non ho l'antifurto ma mi hanno dato 2 chiavi identiche col telecomando...
"La differenza tra un bambino e un adulto è nel costo dei rispettivi giocattoli!"
[3008 1.6 HDI Tecno Rob. Vepor Grey + Rilevatore Ostacoli/Grip Control/WipBluetooth-Plug/Vetri Oscurati/Pack Visibilità]
ste1
Messaggio da ste1 »
sulla 308 no pensavo fosse cosi per tutte le peugeot, allora dico solo che funziona bene e quando sono in giro mi sento più sicuro di abbandonarla li da sola.
kiriako
Messaggio da kiriako »
Sapete se esiste l'inserimento automatico dopo un tot oppure bisogna per forza inserirlo manualmente?
3008 Outdoor 1.6 16V HDi 80kW FAP® Cambio robotizzato_VAPOR GREY_Allarme volumetrico e perimetrale_Rilevatore ostacoli anteriore_Pack VisionVetri laterali stratificati + vetri posteriori oscurati_Grip Control®_Wip Bluetooth
Ordinata 16/10/2009 - Ritirata 12/02/2010
ste1
Messaggio da ste1 »
no non esiste, lo fa solo se apri con il telecomando però poi non apri le portiere dopo 30 secondi si richiudono e si riattiva l'antifurto.
HIearme
ste1 ha scritto:no non esiste, lo fa solo se apri con il telecomando però poi non apri le portiere dopo 30 secondi si richiudono e si riattiva l'antifurto.
Fa proprio così.
Bella la scenetta in presenza di due amici: aprivo una, due, tre, ... volte col telecomando e si rimaneva fuori a chiacchierare e l'auto si chiudere comprese le "orecchie". :mrgreen:
baax
Messaggio da baax »
Ciao a tutti. Ma a voi funziona la chiusura a doppia azione di cui parla
il manuale? A me no... [-(
[/img]Peugeot 3008 Outdoor + Wip Nav + Hi fi JBL 240 Nero Perla
OinkOink
Messaggio da OinkOink »
il manuale cita che a seconda dei paesi dopo un po' di tempo (45 secondi o 2 minuti a seconda dei paesi) si attiva comunque automaticamente. Non ho mai provato però (sulle 308, la 3008 di conseguenza avendo le stesse caratteristiche. apro sempre via telecomando e mai via chiave). Quindi credo che in officina riescan quindi a disattivare/attivare la funzione. per avere la funzione forse c'è una porticciola aperta :)
308 1.6 hdi fap 110 cv 2tronic tecno WIP NAV, climatiizzatore automatico bizona, Sensori Parcheggio Anteriori/posteriori, Allarme Volumetrico/Perimentrale. Grigio Hurricane
ste1
Messaggio da ste1 »
quello dei 2 minuti dovrebbe essere l'inserimento del antifurto perchè non parte come chiudi col telecomando, io l'ho avevo anche su una golf se lo chiudevo che dentro la macchina l'alberello magic si muoveva un poco lui suonava.... quelli nuovi per evitare questo inconveniente aspettano un poco prima di attivarsi completamente.
